020 не могу снять! Очень срочно!
Сообщений в теме: 37
#1 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:09 PM
Всем привет, срочно нужна информационная помощь! Нужно снять кробку 5ти ступку с двигателя GU. Делаю все по умной книжке. Отсоединил левую полуось, а правую не могу, сорвал звездочку на крепежном болте внутреннего шруса. Вообщем не открутить мне его, а коробку надо снять, что делать? У колеса отсоединить реально?
Какие еще подводные камни могут мне встретиться при снятии коробки?
Сообщение отредактировал Carebra: 11 October 2009 - 23:21 PM
#2 Grey
Отправлено 11 October 2009 - 23:20 PM
020A чтото новенькое , были 020 и 02A.
Не открутив полуось не снимешь. Если совсем *опа, то спиливай, потом высверлишь когда коробку снимешь.
#3 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:24 PM
открути шрус с колеса вспомни все матные слова пока вытаскивать его будешь и снимай дальше коробку
#4 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:25 PM
Сорри, наверное 020. Вообще без вариантов? как вариант сказали выдернуть полуось не снимая шруса, но я что-то не очень представляю себе как это сделать когда он вставлен между колесом и коробкой... Мне нужно заменить сальник и прокладку поддона, сама коробка мне в принципе не нужна.
#5 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:27 PM
если сальник фланца менять, то снимать шрус полюбому
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 11 October 2009 - 23:27 PM
#6 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:28 PM
так, а если не сложно опиши плиз процесс, снял я правое колесо, что дальше?
развал схождение собъется?
#7 Grey
Отправлено 11 October 2009 - 23:29 PM
Меня пугают твои вопросы. Ты зачем туда полез? )
Сальник чего тебе менять?
#8 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:33 PM
развал схождение не собьется, снимаешь колесо, откручиваешь гайку посередине, выкручиваешь болт который держит шаровую, вынимаеш шаровую, выбиваешь всю гранату. но тебе же надо сальник на коробке менять как я понял, тогда этот вариант тебе не поможет, надо как то либо откручивать твои болты или спиливать, я когда срывал 12гранник в болте, наваривал ещё один болт и откручивал
#9 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:37 PM
про болт жесть...) Не в коробке а в том месте где коробка соединяется с движкой, мне так сказали что там сальник надо поменять, а полез потому что в месте соединения коробки с двг подтекает масло, а также со всех сторон поддона.
#10 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:41 PM
штоб прокладку поддона поменять ненадо шруса откручивать и чё либо ещё, сливаеш масло с двига откручиваешь поддон меняеш прокладку и обратно ставишь. какой есть сальник между коробкой и двиглом чесно ХЗ там не должно даже масла быть, там сцепление находится. и какое масло течет??? трансмисионное или моторное??
#11 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:42 PM
начни с прокладки поддна - это из под нее масло может стекать на колокол
если бы у тебя потекли сальники КВ/КПП в районе сцепления, то оно должно было бы отказать КМК
#12 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:50 PM
подозреваю что моторное (хотя не знаю чем они отличаются), вообщем оттуда капает масло, в этом месте у меня погнут корпкс коробки, чуть отогнут от двигателя, но раньше не капало. хмм, если там нет масла, то может с поддона туда перетекает тогда?
расшифруй плиз, до коробки и сцепления еще не добирался поэтому нублю так..
Сообщение отредактировал Carebra: 11 October 2009 - 23:54 PM
#13 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:54 PM
отличаются по запаху, по вкусу))) сцепление не буксует??? если нет то точно мотор течет, сливай масло с мотора и меняй на нем прокладку, дальше видно будет чё делать, если капать не перестанет.
#14 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:57 PM
Так и поступлю, ребят спасибо огромное за столь оперативную помощь! теперь хоть уверен буду в том что делаю, еще один вопрос, после слива масла рекомендуется заменить прокладку "сливного болта" , это металлическое колечко?
Сообщение отредактировал Carebra: 11 October 2009 - 23:58 PM
#15 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 23:59 PM
да хз, если нет под рукой можешь не менять, я за последние две замены масла так и не поменял её. и ничё, бегает )))
#16 People
Отправлено 12 October 2009 - 00:03 AM
да это металическое колечко,по поводу текущего сальника,могу предположить что это сальник либо вала коробки либо сальник КВ но в любом случае если снимать коробку то настоятельно рекомендую поменять оба и задно поменять втулку и сальник которые находятся в вале коробке,ну вс же лутше победить этот болт,так как потом делать туже самую операцию.... ну я думаю все ясно
#17 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 00:05 AM
понял, спасибо! rolleyes.gif .
#18 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 09:56 AM
+1 спиливай. Их даже высверливать не придётся, остатки болтов от руки легко выкручиваются
#19 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:15 AM
И опять всем впадлу звездочку побольше взять и забить ее?
#20 zeltzer
zeltzer
  • 610 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:35 AM
us=)))
