Холостые. Соображения или куда рыть?
Сообщений в теме: 5
#1 Батонов
Батонов
  • 96 сообщений
  • Интересы:Авто, фото, реклама, видеодизайн
Отправлено 09 October 2009 - 09:46 AM
сначала о машине. GU 1.8, 2Е2, 1987.
Проблема обострилась с наступлением осени. 1. Прогрев, который и до этого не особо работал, стал тупить еще сильнее. Педалькой минут 5 приходилось поддерживать необходимые обороты. 2. После прогрева холостые держались максимум до второго светофора. Потом гольфа начинало колбасить. Легкое касание педали газа решало проблему ХХ до следующей остановки. Побочный эффект - вялый разгон, подколбашивание при трогании.
Первая проблема решилась на удивление просто. Нашел схему (спасибо клубу) как и куда должны быть подключены ваккумные трубки. Пулл даун оказался здоров, а вот трубка от него "А" с дырками. Заменил, на "В" подключил зеленую грушу и прогрев заработал как и должно быть. Со второй проблемой борьба затянулась. Замена бегунка, свечей результатов не дала. Долгий и кропотливый анализ мануалов, идей и догадок вывел на список возможных проблем.
1. Подсос воздуха через подушку под карбом. (замена подушки)
2. Отвратительное состояние ваккумных магистралей (малейшая трещина приведет к подсосу - замена)
3. Общая загаженность карба (чистить).
4. ВВ провода (замена)
5. Электромагнитный клапан (может отвалиться провод, 17 предохранитель)
6. Топливный фильтр (загажен)
Братцы, кто куда бы полез в первую очередь?
#2 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 09 October 2009 - 10:32 AM
2. Замена - 150 рублей и пол часа времени
5. Проверка -3 минуты бесплатно
6. замена 5 минут и 30 рублей.
ИТОГО : примерно 40 минут и 180 рублей.
Почему бы самому не исключить эти пункты, а потом уже копать/спрашивать на форуме?
И еще... Добавь холостых, регулируя ключиком на 13, клапан на трехпозиционнике.
Сообщение отредактировал muhomor: 09 October 2009 - 10:34 AM
#3 victor6101
victor6101
  • 117 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 14:27 PM
В полной темноте (закрытый гараж вечерком или за городом ночью) открыть капот и смотреть на работающий двиг.
Если провода фиговые - увидишь "бегущие" огни, ежли ничего не пробивает - ВВ провода в норме.
З.Ы. старый дедовский способ
измерением сопротивления так точно не продиагностишь.
#4 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 15:20 PM
ИМХО - копать в такой последовательности: 4, 6 (+ воздушный фильтр), 2,3,1,5 (начать с зачистки контактов и проверка проводов). Лишним не будет ничто. Добавлю ещё выставление зажигания, оборотов и CO. Делал похожие процедуры у себя ( в профилактических целях перед зимой), неспеша управился за 4 часа.
#5 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 10 October 2009 - 10:55 AM
...иметь исправный 2Е2 - бесценно =)
#6 Батонов
Батонов
  • 96 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:56 AM
Спасибо братцы за советы. Проблема решилась покупкой и заменой подушки под карб. Параллельно заменен топливный фильтр, зачищены контакты и проверены все ваккумные трубки
