Утреннний завод
Сообщений в теме: 94
#61 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 17:26 PM
Цитата(bob30 @ 25.10.2009, 13:42) <{POST_SNAPBACK}>
Нет, у меня наоборот. Смотри.
ВЗ после пуска стоит в 1-ом положении, пока в груше есть воздух. У меня ВЗ слишком быстро проходит 1-ое положение и становится во 2-ое => смесь бедная и холодный двигатель глохнет. Значит, надо как-то добиться того, чтобы ВЗ подольше задерживалась в 1-ом положении! Т.е. увеличить объем груши или змедлить процесс ее опустошения.
Искусственно этого добиться можно, выдернув шланг из груши, как я описал. Если бы был подсос воздуха в районе груши, то ВЗ у меня бы весь прогрев стояла в 1-ом положении!
А какой зазор ВЗ во втором положении? Кажется мне, что у тебя не отрегулирован пуллдаун. Зазор должен быть, если я не ошибаюсь, 5,6 мм. Позавчера устранял у себя такую проблему. Во всяком случае, попробуй, потеряешь 5 минут. Вторая ступень регулируется вращением кругляша спереди пуллдауна, с отверстием под шестигранник.
#62 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 18:21 PM
Зазор как в книжке, проверял сверлами... А у тебя в 1-м положении ВЗ на сколько задерживается?
#63 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 19:19 PM
Не знаю и не мерял. Увидел, что 2-я ступень имеет большой зазор. Подкрутил на глазок. Судя по видео - 1-2 сек. Хз. Сейчас спину скрутило, не до зазоров.
#64 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 25 October 2009 - 21:01 PM
Сегодня значить приехал к своей машинке, открыл капот и первым делом посмотрел свечи: черноватый налет на них есть, к сожалению. Подчистил.
Сбацал ВД-40, как народ во многих темах советует, контакты всякие, в том числе высоковольтные, на механизмы и заслонки карбюратора побрызгал, проверил в очередной раз все вакуумные трубочки, правильность соединения. Посадил девушку свою, значит, за руль педальку газа "администрировать".
Итак, холодный двигатель. Не заведен, ВЗ закрыта.
Заводим, схватилось, сразу трястись давай, пытается заглохнуть. ВЗ открывается на пару миллиметров. "Варьирую" положение пальцем - безрезультатно.
Потом через несколько секунд ВЗ открывается примерно на 5 миллиметров - все равно газом поддерживаем, но покрутив регулятор пул-дауна, нашел более-менее устойчивое положение с зазором тоже порядка 5 мм. Забавно, что там в крышке пулдауна отверстие под шестигранник.. стоило вставить туда отвертку с соответствующей насадкой, как шестигранник съелся... Зато крутить можно просто пальчиками.
Заглушил.
Проверил установку рычажного механизма оборотов прогрева - у меня были минимальные прогревочные в последние дни после последних манипуляций, так что выставил в среднее положение (через ослабление и затягивание дальнего шестигранника).
Охладил двигун печкой в режиме "горячий воздух" на 3 скорости да пошел пообедать на пару, а то и больше, часиков.
Возвращаясь, завожу. Температура в самом холодном диапазоне, сразу набирает 1800 об/мин, работает идеально ровно, быстро переходит во второй режим - 1400 об/мин.
Иду гулять, ужинать, отдыхать. Возвращаюсь через несколько часов и вечером... опять пришлось греться с педалью! Но теперь хотя бы недолго...
Посмотрим, что будет завтра...
П.С. Одно точно: машина стала ПОЧЕМУ-ТО намного мягче, лучше ехать. Судя по тому, что кроме подчистки свечей и Вд-40 на это ничто повлиять не могло, то это очень нужное дело!
Сообщение отредактировал Singularity: 25 October 2009 - 21:05 PM
#65 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 21:50 PM
Заглушил.
#66 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 22:14 PM
Цитата(Uri @ 25.10.2009, 21:50) <{POST_SNAPBACK}>
так один фиг: в итоге ВЗ занимает вертикальное положение и не влияет ни на что.
#67 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 09:23 AM
Через какое время?
Еще одно предположение. Односторонний клапан правильно стоит? Должен продуваться в сторону груши. Если нет или не рабочий, то по логике вакуум должен создаваться и быстрее, и сильнее, так как не отсекается всасывающий коллектор.
#68 e404
Отправлено 26 October 2009 - 09:49 AM
Заглушил.
ну очень похоже на мою проблему...
у меня решилось тем что зачистил массу на коробке :D
причем в последние дни работала именно мяяяягко ;)
#69 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 19:00 PM
Цитата(Uri @ 26.10.2009, 9:23) <{POST_SNAPBACK}>
Через какое время?
Первая стадия проходит в течение секунд трех (апар миллиметров зазор ВЗ, обороты 2000), вторая уже идет до конца белой зоны, когда ВЗ открывается от 5 мм до полного вертикального положения, а обороты переходят в ХХ.
Односторонний клапан кстати не проверял, который идет в тройник, где и груша подсоединяется. Проверю
На массу (это куда коса приходит?) вчера ВД капнул случайно - дымилось потом жутко, испугался даже =)
Попробую отвинтить винт и почистить.
Сегодня сутра опять грелся с тапкой, но чуть лучше (меньше по времени и меньше поддавал газу), чем до вчерашних манипуляций.
После учебы остывшая машина прогрелась идеально по всем стадиям.
#70 Пет уччо
Пет уччо
  • 36 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 09:25 AM
Коллеги подскажите все таки -КУДЫ глядеть то. Тащит на втоую ступень ВЗ очень быстро. Клапан проверял- в норме. Если бы был бы подсосо в трубочках то тогда бы я так понял была долгая первая стадия. А так не пойму куды еще посмотреть.
#71 e404
Отправлено 27 October 2009 - 16:54 PM
масса - это место куда минусовой провод на коробке прикручен :D
остальные массовые провода у мну например на клеммах акб - там чище ;)
заодно массу на крышке клапанной не лишнем проверить будет - туда приходят несколько проводков, в том числе плоская шинка на катуху
#72 anrik5
anrik5
  • 22 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2
Отправлено 28 October 2009 - 19:35 PM
Сейчас началась такая проблема: по утрам приходится несколько раз покрутить,потом машина схватывает только тогда, когда поворачиваю обратно ключ зажигания. ещё при прогреве дымит как то сильно! Днём заводится хорошо. В чем может быть проблема?
#73 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 20:49 PM
Може по 2 причинам
1Перевернут клапан в цепи ПУЛ-ДАУН или он же неисправен.
2Вандалы просверлили жиклер(0.3-0.35мм)управления пул-дауна.
#74 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 20:52 PM
А подпись???
#75 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 21:36 PM
Вот и у меня началась такая же проблема. При неработающем двигателе, поворачиваю ключ в положение ВЫКЛ. , движек как-бы схватывает. Как-будто при глушении двигателя, поршень останавливается в ВМТ такта сжатия и ждет когда-же включится зажигание. Причем такое наблюдается при выключении зажигания, а не включении.
Может кто подскажет, что за хрень?
#76 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 22:03 PM
Цитата(ДОК @ 28.10.2009, 20:49) <{POST_SNAPBACK}>
Може по 2 причинам
Думаю, в этой теме давно Вас все ждут и сейчас надежда только на Вас и остается =)
Давно порываюсь к Вам на диагностику, но не позволяет это сделать тот факт, что диплом на носу по специальности ДВС, так что пытаюсь проблему-таки решить самостоятельно вобнимку со всей теоретической базой, какую смог найти.
Вот почему-то на ХОЛОДНОЙ машине, но остывшей за день, все работает как часики, а утром - всегда с педалью. Может дело-то и не карбюраторе?
#77 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 08:33 AM
НЕ, все-таки в карбе (по собственному опыту).
#78 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 08:43 AM
Цитата(ДОК @ 7.10.2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Сколько по времени в секундах после запуска разница между первым зазором (2,2) и вторым зазором (5,1)? Должно быть 8-15 секунд (хотя 15 сек. уже говорит о неисправности - частичной потери герметичности пулдауна или загрязнении управляющего жиклера).
Цитата(Пет уччо @ 23.10.2009, 17:51) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня отметил, что очень быстро открывается вторая ступень- зазор ВЗ увеличивается до 5 мм через 1-2 секунды после первой ступени . Если пальцем попридержать ВЗ в районе 1 ступени, а потом спустя 7-10 секунд отпустить, то не глохнет и выходит на вторую ступень.
Как тогда увеичть паузу между ступенями ВЗ.
Чего ждать? Я Вам ответил еще на первой странице. Вы умудрились еще 4 листа нарисовать blink.gif
#79 Пет уччо
Пет уччо
  • 36 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 14:17 PM
я дико извинясь. А где этот самый управляющий жиклер.
Спасибо.
#80 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 16:48 PM
Може по 2 причинам
Кстати да, я про такую возможность уже забыл! Односторонний клапан должен продуваться в сторону груши. Если же он негерметичен или продувается в сторону вакуумника, то к высасыванию груши пуллдауном присоединяется еще и вакуумник (и соотв. впускной коллектор). Вот по про это тема: http://www.golf2club...s...st&p=533509
А где это?
