Помогите разобраться с глюком!
Сообщений в теме: 5
#1 Prophf
Prophf
  • 7 сообщений
Отправлено 03 October 2009 - 19:15 PM
Описываю проблему:
После хорошего прогрева машины, ну например выезд за город, километров через 40 после пересечения МКАДа, теоретически откуда то слева, спереди, начинает разносится звук, похожий на стрекот кузнечика. Очень большого, стального кузнечика.
Звук такой силы, что на машину оборачиваются другие автомобилисты, и порой его слышат стоящие впереди на трассе сотрудники с палочками... vava.gif
Звук максимален на 4 скорости, после 2500 оборотов, машина 1.3 NZ, пятиступенчатая.
Звук усиливается при подаче газа, снижается при снятии ноги с педали газа, полностью исчезает при нажатии сцепления.
Всесторонний осмотр в сервисе ничего не выявил.
До прогрева (читай первый абзац) звук похожий по амплитуде и частоте слышен внутри салона. Мастера сервиса прокатились по близлежащей территории и решили что это звук троса спидометра.
Но! Этот звук ведёт себя точно так-же как и его старший брат, то есть:
Сообщение отредактировал Prophf: 03 October 2009 - 19:17 PM
#2 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 11:56 AM
а когда передачю выключил и котишся звук также меняеца зависимо от газа и сцыпления?
#3 Prophf
Prophf
  • 7 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 15:02 PM
Хм, разумно... Вечером попробую, отпишусь.
_______________________________________
Попробовал. Выбор какой либо передачи или её отсутствие не влияет.
Влияет только подача - убирание газа.
Сообщение отредактировал Prophf: 04 October 2009 - 19:59 PM
#4 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 12:55 PM
ИМХО ищи от сцыпление и вплоть до подшипников первичьного вала КПП, я быначял с сцыпления, но думаю што это подшипники.
#5 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 15:27 PM
а не может выпускной коллектор сечь??? если стрикотание кузнечика огромного да ещё только на оборотах выше 2500 то как раз подходит. проверить легко, открыть капот и поднести руку к выпускному сразу поймеш откуда сечет.
#6 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 08:35 AM
а когда сцепление выжымаеш обороты держыш больше 2500 или они падают?
