Сбросил называется мозги....:(((
Сообщений в теме: 51
#21 Шмит
Шмит
  • 166 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 22:30 PM
Цитата(JETTATRON @ 2.10.2009, 14:14) <{POST_SNAPBACK}>
слава богу что всё нашлось
Сам не нарадуюсь... Спасибо!
#22 Novator
Novator
  • 258 сообщений
  • Интересы:Профессионально - автоэлектронный Айболит. :)
Отправлено 02 October 2009 - 23:05 PM
Вот тебе и доказательство о пользе "контрастного душа", когда бы ты ещё так порадовался? :)
#23 Goliaf
Отправлено 23 October 2009 - 20:43 PM
Похожая проблема. Но работает все, кроме форсунки. Искра есть, насос качает, стартер крутит. Если прям в моник плеснуть бензина - на пару секунд заводится. Пробовал тестером коричневый четырехпиновый разъем, что идет на форсунку - нигде нет плюса ни постоянного, ни во время попытки завести. Провода все, что смог, осмотрел - целые.
#24 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 21:12 PM
И что это прямо возникло ни с того ни с сего, или в процессе чего-то.
#25 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 21:19 PM
Надо 80-го попробовать.... О великий гуру! А как ниИстАвый RP относится к такому топливу?
#26 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 21:23 PM
Очень положительно, только это не его случай.
#27 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 21:46 PM
Черт! Великий гуру! А есть VAG двигатели, которые относятся отрицательно к этому топливу?
#28 Goliaf
Отправлено 23 October 2009 - 21:51 PM
Забыл упомянуть. Проводку заново собираю. Все работает кроме вышеуказанного.
#29 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 23:34 PM
А топливо тут вообще не причём, ОЧ больше рулит состав смеси, а не марка бензина.
Марка - это для лохов, которые благополучно добьют свои моторы, свято веря только инструкции.
Во шутник! Тебе то видимо - сегодня делать нечего, вот как следует её и собирай!
#30 Goliaf
Отправлено 24 October 2009 - 00:19 AM
Я все на другой кузов перекидываю, а не от нечего делать снимаю-ставлю.
#31 Goliaf
Отправлено 25 October 2009 - 22:42 PM
Ап!
Все работает, кроме этого. Не могу поехать =(( Помогите!
#32 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 16:19 PM
А на другой машине проверить блок нет возможности?
#33 murdoc
Отправлено 27 October 2009 - 16:21 PM
и залить 80-ый, да?!
#34 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 27 October 2009 - 16:43 PM
А это вообще какое отношение к теме топика имеет?
#35 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 17:20 PM
Это он так в драку лезет, а может в сраку?
#36 Goliaf
Отправлено 28 October 2009 - 18:15 PM
Тоже про это думал, но вариантов нет. Есть единственный знакомый на Гольфе, но у него KR. Попробую поискать...
З.Ы. Про 80-й тоже не понял.
#37 Goliaf
Отправлено 29 October 2009 - 18:14 PM
Проверил контакты, идущие на форсунку - на один из них (по-моему, черно-желтый провод) подается около 3,5в при включении зажигания. Это нормальное рабочее напряжение форсунки?
#38 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 18:23 PM
Нет, такого точно быть не должно, питание на форсунку с уровнем напряжения + 12В., подаётся одновременно с включением бензонасоса, это значит, что на неработающем двигателе это питающее напряжение вообще отсутствует, пока не придёт в движение коленвал.
#39 Goliaf
Отправлено 29 October 2009 - 23:04 PM
Так ведь насос включается при включении зажигания через реле, которое управляет подачей питания на ЭБУ. Кстати, питание на него поступает, проверял контакты штекера - при выключенном зажигании везде по нулям, при включении - четыре или пять контактов показывают +12. Значит, дело, скорее всего, не в проводах, а либо в самих мозгах, либо я что-то принципиально не так подключил. Хотя сегодня еще раз все проверил - вызвал сомнение только один штекер-мама на красно-белом проводе возле блока предохранителей. И рядом висел однопиновый штекер-папа, в который шли красно-белый и красно-желтый провода. Уже обрадовался, что нашел причину, соединил их, запускаю - все то же самое. Полез смареть по проводам - красно-желтый провод уходит на погружной насос. А при включении зажигания не могу понять, какой именно насос гудит - тот, что в баке или под днищем.
#40 Novator
Novator
  • 258 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 23:19 PM
Третьим выводом форсунка подключена к 13-му контакту ЭБУ, а 2-й идёт через токоограничивающий резистор прямо на бензонасос! 1-й и 4-й выводы в форсунке - это есть ДТ, он также подключается к ЭБУ на 14-й контакт и массу.
