Сбросил называется мозги....:(((
Отправлено 30 September 2009 - 19:04 PM
Ситуация такая. Мой RP шалит сейчас с оборотами и я решил сбросить мозги после замены ДОЖ.
Но сделал это не правильно, снял минус вместо плюса. Подождал минут 10, в это время почистил контакт, проверил маслице ни чего особого... Поставил "-" на место пытаюсь заводить и вот беда: стартер крутит а результата ноль.
Насос качает (слышно) как обычно.
Спалил мозги?
Нужны советы... Машинка осталась на работе и первый раз за пол года пришлось ехать на метро:)
Отправлено 30 September 2009 - 19:26 PM
Отправлено 30 September 2009 - 19:34 PM
Хм...
Снималась только одна клемма..."-" В пучке у неё три провода один основной один коричнивый и еще один. Я их только почистил и затянул обратно.
Отправлено 30 September 2009 - 19:38 PM
Отправлено 30 September 2009 - 19:45 PM
Залило чем???
Все происходило в течение 15 минут в нормальную погоду и без манипуляций с датчиками... Анамалия прям...
Отправлено 30 September 2009 - 20:54 PM
Отправлено 30 September 2009 - 21:14 PM
Спасиб, завтра буду смотреть...
Отправлено 01 October 2009 - 08:41 AM
+1
Из таких быстро умирающих вещей это обычно бензонасос или коммутатор.
Отправлено 01 October 2009 - 09:30 AM
Отправлено 01 October 2009 - 10:12 AM
Форсунка льет?
Отправлено 01 October 2009 - 13:56 PM
Да...
Грещу на сигналку...Может она тупо заблокировала. Там "Валет" так тупорыло сделан через ключик который от времени уже не повернуть.
Отправлено 01 October 2009 - 13:59 PM
Попробуй комутатор воткнуть другой для проверки. От таза подходит, наверняка на работе тазы то есть? )
Отправлено 01 October 2009 - 14:18 PM
Я с джетты снял... Не повлияло ни как!
Отправлено 01 October 2009 - 14:19 PM
коричневый провод на катушку хорошо почистил\прикрутил?
Отправлено 01 October 2009 - 14:45 PM
сними с трамблёра разьем вставь в средний контакт иголочку включи зажигание и попробуй иголочкой на массу потыкать. P.S надо ещё провод с с бобины на трамблёр который высоковольтный снять и тожа на массу поближе приделать должна проскакивать искра при замыкании иголки на массу и форсунка прыскать! если всё есть то всё ок сматри крышку трамблёра и бегунок а если нет тагда может сигналка канит.
Отправлено 01 October 2009 - 14:59 PM
С трамблера выдергивал провод и прислонял к массе, искры нету...
Т.е. катушка молчит. Могла она сгореть? В сигналке блин не разбираюсь но вычитал, что один провод оранжевый идет к К Н.Р. реле блокировки стартера или зажигания (-)
Отключил сигналку совсем воткнул назад она отказывается теперь закрывать двери:)))
"Мы теряем его..."
Отправлено 01 October 2009 - 15:04 PM
"Мы теряем его..."
Сурово. Если рубит зажигание, то тупо кинуть плюс от аккума на + катушки и завести что хотябы доехать. Какой из двух контактов не помню.
Отправлено 01 October 2009 - 15:23 PM
А я и подавно не знаю... После работы потянут меня к электрикам... Вот навярняка мелочь, а что это не пойму.
Ребя всем спасибо, если не решится вопрос то обращусь снова за советом и раасказам о действиях...
Отправлено 02 October 2009 - 10:54 AM
Сообщение отредактировал Шмит: 02 October 2009 - 12:22 PM
Отправлено 02 October 2009 - 13:14 PM
