Учебный гольф
Сообщений в теме: 471
#301 aziatv
aziatv
  • 240 сообщений
  • Интересы:Говорить правду
Отправлено 12 May 2010 - 07:16 AM
Вчера был торпедирован в переднее левое крыло Хондой Цивик.
А на фотах правое.... Это учеников путать?
#302 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:57 PM
Имелось ввиду ЛЕВОЕ крыло ЦИВИКА моим правым.
#303 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 17:47 PM
А вот и фотки как смотрится машина до и после установки подвески.
  • Прикрепленный файл  IMG_1016.JPG   28.28К   204 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1110.JPG   25.65К   230 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1111.JPG   27.21К   234 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1112.JPG   25.31К   212 Количество загрузок:
#304 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 14 May 2010 - 18:02 PM
Управляемость повысилась?
#305 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 18:44 PM
Ход стал по жесче, но не как ожидалось (меня настраивали, что ваще пипец будет, как на ломах ездить буду), в поворотах устойчивей не такой валкий. При движении по трешке раньше больше 140 не мог идти, вчера шел 160 нормалек, но не сразу надо привыкнуть, что машина повторяет весь рельеф дороги. При такой высоте на резких поворотах градусов 60-90 передние колеса цепляют арку крыла. Вот теперь думаю, толи приподнять немного, толи крылья попробовать раскатать. Пока в размышлениях.
#306 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 18:59 PM
второй вариант более гурманский )))
#307 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 19:08 PM
Еще покатаюсь и приму решение.
#308 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 22:33 PM
После долгих мучений при поворотах принял решение и приподнял машину по стойкам на 1 см.
Так же задний дворник начал жить своей жизнью: Когда хотел работал, когда не хотел не работал. После шаманских танцев с бубнами. Было выяснено, что переломилась жила провода в районе петель хлопушки. Сейчас все нормально фунциклирует.
Пока свободен мотор от Коррады, решил перетряхнуть свой мотор.
Задумка следующая ставлю мотор от Коррады на гольфа, а на своем блоке пока буду собирать 9А на дигифанте. Мотор 9А у меня уже есть. Буду начинку перекидывать в свой блок. Пока же идет процесс внедрения мотора в гольфа.
Пока затраты составили:
Лямбда зонд - 3580р
Кольцо глушителя - 160р
Прочая фигня - еще где-то 2000р
Итого: 5740р
Сообщение отредактировал Сапер: 09 June 2010 - 22:36 PM
#309 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 10:56 AM
твоей теме нахватает фоток... ты миллионы цифрами пишешь а фото не выкладываешь... складывается впечатление...
#310 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 20:36 PM
Завтра сфотографирую.
#311 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 22:49 PM
Вот фотки родного мотора и установленного.
  • Прикрепленный файл  IMG_1138.JPG   34.15К   214 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1137.JPG   34.5К   213 Количество загрузок:
#312 Dimon965
Отправлено 12 June 2010 - 09:40 AM
дядь Юр продай парубок с дросселя на расходомер со своего 8клапанника?))))
#313 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 12 June 2010 - 10:16 AM
Сколько денюшки предложишь?
#314 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 23:40 PM
Моторчик надо настраивать, до 3500 оборотов тупит, а потом просто дуреет. По ощущениям на низких оборотах переливает. И не могу понять, что с холостыми, бывают провалы, даже глохнет особенно когда резко сбрасываешь газ, а когда подгазовывает чтобы не заглохнуть, долго не сбрасывает обороты держит примерно на 2000. Потом плавно опускаются. Грешу на датчик холостого хода.
#315 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 23:06 PM
Предсказания оправдались, оказывается во время пожара оплавило клапан холостого хода, поставил со старого мотора и все стало хорошо. Обороты выравнялись, провалы пропали.
Отрегулировал сцепление как мне надо, а то гидравлическое брало в самом низу, теперь берет в середине как мне нравиться. Но вынос мозга был конкретный.
Но с переключением передач проблема не решилась. Решил поменять масло, какого же было мое удивление когда в коробке масла не оказалось(слилось всего грамм 100-150). Когда залил масло проблема практически решилась.
Параллельно устранил сечение в глушителе, а то громыхал как *цензура*. Ну и на последок поставил ручки Гольф3 стаил.
#316 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 00:09 AM
Сегодня окончательно победил холостые обороты, держались на уровне 1200-1300, оказалось, что на фишке концевых выключателей положения дроссельной заслоки были перепутаны провода. Так же наконец подсоединил лямбда-зонд. Затраты 3 литра пива, и полный вынос мозга. Плюс куча прочитанной литературы и звонков друзьям.
#317 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 20:42 PM
Сегодня, поменял шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, передние колодки, поменял масло в двигателе.
Пытался поменять задние, они у меня дисковые - супорта от Г4, не смог утопить шток, вкручивал вкручивал где-то пол часа задолбался :new_cussing: :new_cussing: , собрал пока со старыми колодками.
Сообщение отредактировал Сапер: 21 June 2010 - 20:43 PM
#318 e404
Отправлено 22 June 2010 - 08:17 AM
а мне клапанную крышку :D
могу дать в замен такую же но с дефектом небольшим....
#319 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 21:48 PM
#320 Сапер
Сапер
    Главный дрочер
  • 755 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 09:06 AM
Поменял главный тормозной цилиндр, и наконец поставил штатный корпус фильтра, а то прямоточный мне был как-то не айс.
