Сколько времени ВЫ прогреваете машину?
Отправлено 20 August 2006 - 10:20 AM
Являюсь обладателем Jetta (пока всего 4 месяца). Интересует такой вот вопрос, сколько времени требуется этим машинам для нормального прогрева двигателя? У меня такое впечатление, что моя прогревается слишком уж долго...Иногда минут 5-8,а за окном ведь еще пока не зима :shock:
З.Ы.В Термин "проргеться" вкладываю понятие - можно ехать без дерганий :D
Отправлено 20 August 2006 - 10:32 AM
Отправлено 20 August 2006 - 11:04 AM
Бывает больше,когда машинку засыпана снегом-пока счищаю снег,машинка греется.
Отправлено 20 August 2006 - 13:40 PM
Отправлено 20 August 2006 - 14:05 PM
При исправном карбе носок спокойно и без дерганий едет сразу,не говоря уж про инжектор.З.Ы.В Термин "проргеться" вкладываю понятие - можно ехать без дерганий :D
Отправлено 20 August 2006 - 14:09 PM
Отправлено 20 August 2006 - 15:29 PM
Зимой от температуры воздуха зависит. Если 0...-5, то минуты 2, если -20, то минут 5.... Где-то так... Зимой обычно время прогрева напрямую зависит от времени, требуемого для очистки авто от снега...
Отправлено 20 August 2006 - 18:51 PM
Отправлено 21 August 2006 - 00:15 AM
Карб не грею - пока на холоде его не испытывал ... а так тоже сразу еду
Отправлено 21 August 2006 - 07:03 AM
Отправлено 21 August 2006 - 07:11 AM
Прогреваю везде и всегда, не считая моментов кротковременных остановок!!!!!! Товарисчи Грейте машину! не помешает!!!!!
Отправлено 21 August 2006 - 09:58 AM
каюсь... грешна=)
Отправлено 21 August 2006 - 10:14 AM
А вообще нужно уточнять данные: не грея совсем, можно ехать сразу, но не в пол; если хочешь давить тапку, то лучше прогреть. Зимой особенно, т.к. необходимо равномерно разогнать все жидкости.
Отправлено 21 August 2006 - 23:20 PM
Отправлено 22 August 2006 - 02:47 AM
Провалы небольшие могут быть только если совсем на холодную, но едет себе. А так - нормально. Просто считаю грех насиловать мотор непрогретый.
Отправлено 22 August 2006 - 06:53 AM
"" Надо ли прогревать двигатель
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева двигателя, в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют.
С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, — значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
* Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться.
* Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без «подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
* На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже. ""
Источник: http://www.allavto.ru/stat/prog.php
Отправлено 22 August 2006 - 10:07 AM
Отправлено 22 August 2006 - 12:41 PM
зимой 5-7 минут. стоит WEBER.
Отправлено 22 August 2006 - 13:23 PM
Отправлено 04 October 2006 - 01:16 AM
Брат по weber , расскажи как он у тебя работает, какой расход, какие обороты и где ставил. Заранее спасибо!)летом курю сигарету 2.5-3 минуты и поехал.
