плохо набирает скорость
Сообщений в теме: 37
#21 youRS
youRS
  • 109 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 22:05 PM
я думаю срочно надо продавать гольфа, иначе ,случится так ,что будешь просто стоять и газовать!!!:)
#22 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 21 September 2009 - 22:08 PM
Разбить?...
Пол литра?...
#23 Никитa
Никитa
  • 81 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 08:32 AM
Цитата(Veter @ 21.9.2009, 23:08) <{POST_SNAPBACK}>
Разбить?...
Пол литра?...
#24 murdoc
Отправлено 22 September 2009 - 08:39 AM
да при чем тут сцепа?
сцепу проверить оч легко - на 4-ой передаче на скорости в горку давишь на газ, если машина разгоняется, то со сцепой все в порядке, если нет - то ей хана.
я еще раз говорю - не в самом трамблере дело, а в вакуумнике...
#25 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 09:01 AM
Либо не работает опережение зажигания и всё улетает в выхлопную трубу
либо не отрегулировано сцепление и оно пробуксовывает при наборе высоких оборотов.
#26 Никитa
Никитa
  • 81 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 10:01 AM
shok.gif а где в Питере отрегулировать сцепление ....просто в свой сервис не поеду..нахрен.....может у кого знакомые где есть??? search.gif
#27 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 10:40 AM
смотриши на КПП и видишь примерно вот это
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg   32.74К   50 Количество загрузок:
тянешь за оплетку троса вверх. Если есть свободный ход более сантиметра, то удерживая тросик, крутишь по часовой стрелке пластиковую шайбу с ребрами, упирающуюся в кронштейн коробки, убирая лишние сантиметры
Если свободного хода нет (трос перетянут), это возможно твой вариант, крутишь шайбу в другую сторону.
Короче, в итоге у трос должен быть натянут с легкой слабиной. Это и есть где-то сантиметр.
Если трос с автоматической регулировкой, тогда замена троса.
#28 murdoc
Отправлено 22 September 2009 - 10:46 AM
а еще проще поставить самореглирующийся тросик)
Сообщение отредактировал murdoc: 22 September 2009 - 10:47 AM
#29 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 22 September 2009 - 12:29 PM
Никто не вспомнил про сальник штока. Если он течет, то сцепу можно менять бесконечное количество раз. И тросс регулировать тоже.
#30 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 13:38 PM
Цитата(Никитa @ 14.9.2009, 22:35) <{POST_SNAPBACK}>
нажимаю на газ и тупо повышаются обороты и тоже самое с другими передачами
Если обороты растут, а машина не разгоняется - то это 100% симптом пробуксовки сцепления (больше от КВ до колес буксовать нечему). Причем тут трамблер, вакуумник и тп?!! Проблемы с трамблером/вакуумником влияют на мощность двигателя...
Автор так и не написал, каково у него состояние сальников КВ/КПП. Это надо было выяснить при замене сцепы.
#31 Никитa
Никитa
  • 81 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 14:00 PM
в ближайшее время попытаюсь узнать
#32 murdoc
Отправлено 22 September 2009 - 14:06 PM
а разгон у нас не зависит от мощности двигателя да?
#33 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 20:30 PM
Тазгон то может и зависит от мощьности, НО СКОРОСТЬ ВСЁ РАВНО РОСТЁТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОБОРОТАМ ПРИ ЛЮБОЙ МОЩЬНОСТИ.
#34 youRS
youRS
  • 109 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 20:55 PM
+1 в точку!!!уветер,уветер ты могуч.....:)
#35 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 21:14 PM
Сам уделяюсь)))
#36 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 22 September 2009 - 23:34 PM
+100
какой нафик трамблер)))))
ту автор, звони заезжай, тел в подписи
#37 Никитa
Никитa
  • 81 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 19:54 PM
happy.gif сегодня заезжал к mart-у ... было выясненно , что во всем виноват сальник штока sleep.gif и на месте он был заменен, за что огромное спасибо mart-у mit00.gif
#38 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 23 September 2009 - 22:13 PM
поясню внятно)))) мазда кста да вещь)))) цены не малой)))
первоночально было подозрение на сальник штока, но покумекав и приняв наименьшее по цене решение и по симптомам того что было с машиной и сделанно в мега сервисе)), снял заглушку и мои подозрения после тест-драйва подтвердились, просто умер выжимной подшипник и изрядно подточил шток, но не критично, шток отработали, подшипник заменили, убрали мега тюнинги лишние с тросика и все стало на свои места)))
а трамблер там совсем ни при чем))))
а про сальник штока, его конечно надо было поменять при замене сцепления, я показал как он выглядит, для его замены надо снимать кпп))0 и так быстро мы бы не разобрались))) хотя по ощущениям сальник вроде не плохо облегаетшток, думаю еще походит
