Замок зажигания где FFC
Сообщений в теме: 32
#21 Sanik
Sanik
  • 67 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 12:18 PM
Цитата(DeliteR @ 18.9.2009, 10:25) <{POST_SNAPBACK}>
Чтобы при глушении двигателя вся электроника ен вырубалась это банально.
а не проще подключится к акб напрямую и через предохранитель
#22 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 18 September 2009 - 23:32 PM
Епть старт магнитолы? непосредственное питание да от АКБ. А вот старт хотелось от АСС, но не вышло. Пришлось мутить с сигналкой. но в итоге тоже самое получилось.
А постоянно Зажженую магнитолу от АКБ держать не получится ибо усилок от неё работает по старт проводу. И разрядит аккумы ооочень быстренько.
У кого есть датчики ремней отзовитесь =)) Просто инересно!
#23 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 16:57 PM
QUOTE (Ma1ex @ 18.9.2009, 12:35) <{POST_SNAPBACK}>
А твоя машина не американка была? Возможно у американок такая контактная группа, во вском случае номер у них другой
Нет. У меня истинный ариец, типа. Характер нордический, при разгоне выдежанный. cool.gif
Но датчиков ремней не было. И когда контактную группу замка зажигания менял (сломалась пружинка возврата ключа), то логика включения контактов не поменялась: ключ в замке - мафан пашет, вынул ключ - мафан потух. Все было штатно, видимо поэтому, многие ваши посты в этом топике я не понимаю. И на Г4 штатно АСС есть.
#24 Bovivas
Bovivas
  • 25 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 10:13 AM
Цитата(DeliteR @ 11.9.2009, 11:17) <{POST_SNAPBACK}>
......Yurci62 - очень много полезной информации, спасибо! еще пожалуйста мануал как на клавиатуре работать. И, то, что на картинке, не тестер а мультиметр, причем из Ашана за 100р говняный.......
Уважаемый DeliteR! Будьте добры, просветите нас, плз,про устройство измерительных приборов ;-), а то здесь:
http://ru.wikipedia.... может не об этом говорят;-)
#25 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 17:28 PM
Молодец, зашел, написал по теме.
#26 e404
Отправлено 23 November 2009 - 19:12 PM
пацанчики, нука включаем мозК и начинаем фантазировать :D
держу вот свою старую КГ в руках и там с контактной сторны у нее есть 2 пустых гнезда - G (под широкий контакт) и S (под узкий контакт)
кто знает подо что они? :D
зы: я пока пойду в ванне поваляюсь laugh.gif
#27 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 23 September 2010 - 00:14 AM
Подтверждаю информацию. нашел у себя в колодке замка зажигания дырку под тонкий провод, размеченную как su.
Провод вставленный в эту дырку находится под напряжением при всунутом ключе, во всех 3 положениях.
еще какая-то дырка G есть. зачем не знаю.
Golf II 1988 год, GX с ABS без индикации ремней.
#28 e404
Отправлено 23 September 2010 - 09:28 AM
а когда ключик вынимаешь напряжение пропадает?
дырка Г на непристегнутый ремень
#29 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 13:29 PM
Да, пропадает.
причем срабатывает даже не на утопленный ключ а на самое только начало втыкания... и размыкается тока когда полностью вытащил
#30 e404
Отправлено 23 September 2010 - 15:33 PM
Да, пропадает.
хм.... надо проверить на своем замке :D
что то мне подсказывает что это для каких то сервисных функций проде орущих габаритов или еще чего %)
#31 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 16:54 PM
Так и есть, по схеме SU отдельный переключатель в блоке замка зажигания, и далее идёт на разъем магнитолы T8/4. Про G информаций нет, на схемах непоявляется.
  • Прикрепленный файл  D-R.jpg   59.28К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал JohnLV: 23 September 2010 - 17:07 PM
#32 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 17:34 PM
Тут фрагмент электросхемы американской версий, и тот же SU используется для ремней безопастности.
  • Прикрепленный файл  I-S.jpg   58.99К   9 Количество загрузок:
#33 e404
Отправлено 23 September 2010 - 21:15 PM
контакт называется Key-In :D
в старом БПР с него должен приходить провод на K05
Сообщение отредактировал e404: 23 September 2010 - 21:21 PM
