правильная работа подогрева впускного коллектора
Сообщений в теме: 91
#81 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 20:16 PM
по реле и проводу понятно.
с патрубком, стало быть надо было ставить металлический с моего EZ, а не оставлять пластиковый от PN.
НЕ совсем понимаю, т.е. у PN управление питанием на ежа занималось ЭБУ, посредством данных с терморезисторов. Один на приборку как я понимаю к показометру, второй на ЭБУ
Как сейчас тогда организовать сие? ставить патрубок от EZ с термоключом не очень хочется с этим возиться. И кстати, чтобы два раза не вставать, Авторан, какой провод к нему и откуда он идёт?
#82 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 20:55 PM
так точно. Синий - на ЭБУ.
Как фантазия, руки и опыт позволят. Ключевое действие - замыкание на "массу" 14-го контакта разъёма ЭБУ.
Сообщение отредактировал EEUG: 30 May 2018 - 20:56 PM
#83 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 21:03 PM
так, т.е. косу на ЭБУ не удалять, оставить?
#84 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 21:23 PM
Можно только 14-й провод оставить (предварительно проверить, "щёлкнет"-ли реле при замыкании провода на "массу" (при включенном "зажигании"), и появится-ли при этом +12в на проводе "ежа").
А можно и весь ЭБУ оставить, и пусть он "ежом" и управляет :) Главное, чтобы на него сигнал от коммутатора шёл, "питание", "зажигание", "масса", и сигнал от синего термодатчика (и/или сигнал от датчика температуры впускного коллектора, как запасн{о|ы}й).
Сообщение отредактировал EEUG: 30 May 2018 - 21:43 PM
#85 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 22:09 PM
не ЭБУ я уже продал)))
кстати, если нужен кому впускной и выпускной на PN, договоримся. На впускном новые подушка и датчик, на выпускном ни трещенки
Сообщение отредактировал Викторыч: 30 May 2018 - 22:10 PM
#86 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 20:45 PM
а провода к синему датчику в таком случае не нужны? Сине-жёлтый и белый (на ЭБУ 21 и 7 соответственно)
Сообщение отредактировал Викторыч: 31 May 2018 - 21:06 PM
#87 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 21:34 PM
Эти провода только к ЭБУ и идут. Если есть план, как их можно без ЭБУ использовать (свой микро ЭБУ для "ежа" запилить, например), то можно оставить. А иначе, зачем они нужны?
Сообщение отредактировал EEUG: 31 May 2018 - 21:48 PM
#88 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 22:13 PM
Т.е. по сути можно поставить тумблер для 14 проводочка (жёлто-красный) и вкл. при запуске, отключать как достигнет 65-70гр
ещё вопрос, на 7 контакте коммутатора фиолетово-чёрный провод. На ЭБУ он вроде как "обороты двигателя". если этот провод я не задействую, то обороты всё равно будут на тахо? Как я понимаю с на катушке с 1(минус) на тахо провод идёт и без ЭБУ будет показывать обороты. Верно?
#89 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 00:30 AM
Так и знал, что к этому придёт :) Ответ - да.
На 7-й контакт коммутатора можно забить. Кроме несуществующего больше ЭБУ он ни на что не влияет.
#90 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 20:09 PM
Я правильно понял: вручную!?
Фи! 21 век на дворе!
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 03 June 2018 - 20:09 PM
#91 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 17:15 PM
МОЖНО не значит что так и будет.
через термосвич будет, но сцуко дорог, за оригинал захотели 1000р, а из остальных ЖП сплошь и Дело...хрень короче.
на разборки не засылать, нафиг, жопошники они
#92 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 18:35 PM
Есть китайские терморазмыкатели за ~50 руб/шт, например.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 09 June 2018 - 18:37 PM
