правильная работа подогрева впускного коллектора
Сообщений в теме: 91
#21 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 23:22 PM
Цитата(Spirit88 @ 11.9.2009, 0:15) <{POST_SNAPBACK}>
так подается или нет? я например када чо-нить в машине делаю, иногда надо зажигание включать.. получается, когда я его включаю, у меня уходит 20-амперный ток?)
Да. Сопротивление ежа 0.25 -- 0.5 Ом. На карбюраторной машине помимо этого есть еще нагревательная спираль в пусковом устройстве, подогрев канала на самом карбе + термотаймерный клапан. И когда на холодной машине включаешь зажигание, все они начинают потреблять энергию.
#22 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 00:24 AM
какой то бред несете ппц.
еж греет до определенной температуры после завода во время прогрева .после чего щелкает реле в салоне и он выключается.
Сообщение отредактировал MOPS: 11 September 2009 - 00:25 AM
#23 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 01:02 AM
Ёж греется, если выполнены два условия одновременно:
1) включено зажигание (нет разницы, до стартера, или нет)
2) температура ОЖ ниже 65°C
Так получается согласно выше вставленной схеме.
#24 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 10:35 AM
Ёж работает ТОЛЬКО после пуска двигателя. Снимите с него провода и замерьте напряжение до и после пуска при включеном зажигании. Вышевставленная схема не полная, там есть продолжение.
#25 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 10:40 AM
Вы вообще отдаёте себе отчёт, что такое 20 А?
#26 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 12:12 PM
Ты заладил одно и тоже sleep.gif Аргументируй как-нибудь, или опровергни мои и JohnLV аргументы. Схемы покури. Если конкретно на твоем PN работает иначе, на каком основании ты обобщаешь?
На схеме видно, что термовыключатель подключен к 15 шине, т.е. вкл. зажигания. Силовая цепь, управляемая реле, питается от 30 шины, т.е. (+) АКБ.
Ты так говоришь, что будто бы 20 А космический ток. А стартер при заводке и 200 А может хавать, дальше что? Если бы инженеры посчитали, что это много для одновременной работы со стартером, повесили бы силовую цепь нагревателя на шину X. И он бы отключался не время пуска.
Сообщение отредактировал bob30: 11 September 2009 - 12:26 PM
#27 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 14:10 PM
Вот тут народ разбирался с этой проблемой. Покури.http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77.ru/engine/vp_k.htm
#28 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 14:26 PM
Если ты про это:
Цитата
Двигатель ОНС 2.0 карб. Weber 1988г. Sierra Combi.
1. Реле включения подогревателя коллектора расположено в основном блоке предохранителей и реле в моторном отсеке за перегородкой с водительской стороны ближе к кабине. Реле желтого цвета, (12V 40A) установлено в первом от двух рядов предохранителей на третьем от левого борта машины месте. (реле XI – реле зажигания при работающем двигателе. Включает потребителе при начале вращения двигателя. Т.е. подогрев впускного коллектора включится ТОЛЬКО после начала работы стартёра. Прим. редактора)
то здесь речь о VW Golf mk 2
#29 sv66
sv66
  • 2 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 16:49 PM
При включеном зажигании на ёж подаётся напряжение( у меня во всяком случае так, проверял год назад) ,и отключается примерно на 55-60 градусов. Если ёж не работает, то при холодном пуске (зимой) идёт обеднённая смеь,т.к
бензин хуже испаряется. Соотвественно двигатель не только троит,но и глохнет.
#30 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 17:37 PM
+ 1! Потому что если без ежа запустить двигатель и отпустить сразу сцепление, то мотор может попросту заглохнуть, ибо смесь очень бедная, а нагрузка резко возрастает! Правда этот эффект пропадает через секунд 10 (мозги как-то справляются), но всё равно неприятно, и прогрев идет неровный, движок колотит...
#31 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 11:15 AM
спасибо большое всем за ответы.
Все прояснилось. :)
Да, придумаанная немцами схема меня абсолютно не устроила.
Решил сделать свою.
В идеале:
ставлю кнопку на торпеду.
жму кнопку, срабатывает реле на 60 секунд (или около того. вообще время надо подбирать. так как у меня нагревательный элемент работает в полсилы)
затем поворачиваю ключ зажигания и завожу мотор.
автоматика, которая делает все сама не нужна.
в схеме все понятно. вопрос в реле. ничего подобного не встретилось. в интерене искал тоже. sad.gif
те. реле, которое бы включилось ОДНОКРАТНО и удерживало контакты хоть какое-то время - не нашел.
хотел переколхозить реле стеклоочистителя, но там же он циклицески включается. а соображалки что бы переделать схему - не хватает.
Еще была идея использовать реле, которое заставляет карлсон работать после выключения зажигания. но оказалось, что там какая-то хитрая схема j138. наверное дорогая и не смог найти где она вообще расположена sad.gif да и схему наверное к ней хрен найдешь что бы переделать.
Надеюсь на вашу помощь, вдруг вы знаете такое реле, как мне надо или которое легко переделать.
СПАСИ БО!!!! :)
или хотя бы совет, по каким ключевым словам искать в интернете. искал: реле времени 12 вольт авто реле времени
#32 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 12:02 PM
QUOTE (mygolf @ 24.9.2009, 13:15) <{POST_SNAPBACK}>
Все прояснилось. :)
Решил сделать свою.
В идеале:
СПАСИ БО!!!! :)
Зачем Тебе всё это blink.gif Просто поверни ключ до первой позиций, подожди 60 сек. (часы же есть на приборке) и поворачивай ключ до конца.
#33 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 12:21 PM
почитай выше. писал зачем.
вкратце. хочу что бы нагрев был только тогда когда мне это надо. хотя бы что бы нагреватель не загнулся раньше того, как я разберу впускной коллектор. а я не собираюсь этого делать.
#34 Sanik
Sanik
  • 67 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 14:23 PM
Реле времени для твоего случая будет стоить от 880 руб до 2500 руб + расшифровка даташита на англицком + разработка правильной схемы + кнопка + провода и наконечники+ всё это внедрить на а/м, может всё таки ёж с разборки и потеря нескольких часов в гараже только на с/у
#35 Sanik
Sanik
  • 67 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 15:30 PM
Цитата(mygolf @ 5.9.2009, 13:35) <{POST_SNAPBACK}>
Вопрос про то, как правильно (как задумано) должен работать подогрев впускного коллектора. карбюраторных моделей.
То есть, хочу узнать:
1. когда должен включатся (поворот ключа, температура(и где), что влияет на включение)
2. сколько по времени должен работать после включения.
3. что влияет на отключение.
спасибо.
У меня на машине коллектор не нагревается. но нагревательный элемент жив: подключил 12в напрямую - греет. не быстро, но греет. наверно половина нагревательных таблеток развалилась или сгорела.
Теперь решаю, восстановить штатную систему или заколхозить по своему.
ты уж определись что ты хочешь, см подчеркнутое и выделенное: толи ты не знаешь как работает подогрев коллектора, толи он всё же неисправен. нужное подчеркнуть rolleyes.gif
#36 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 17:57 PM
нагревательный элемент - жив. вся система подогрева -не фунциклирует. где-то обрыв или другая неисправность.
восстанавливать не хочу, так как как задумано немцами меня не устраивает.
все же до этого было написано, повторил специально для тебя. Ну теперь то ты выскажишь свои советы?
#37 Sanik
Sanik
  • 67 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 13:14 PM
а какой ты хочешь совет, каким образом найти реле? - "Чип и Дип" рулит
#38 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 17:01 PM
совет такой нужен: автомобильное реле или реле до 24 вольт, которое удерживает соединенными контакты несколько секунд. притом что стоит недорого. ну не 1000р.
или хотя бы блок нашей или любой другой машины, где установлено такое реле.
#39 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
  • Интересы:автозвук, микроэлектронника
Отправлено 05 October 2009 - 19:48 PM
У меня есть ЕЖ рабочий, есть термодатчик в системе ОЖ и в самом впускном коллекторе. Вся система прогрева впускного коллектора не работала при покупке авто, так как нет необходимого реле и от датчиков никуда не отходит не каких проводов. Лично сам решил проблемму очень легко просто и удобно: взял реле с одной парой нормально замкнутых контактов, подключил один провод от датчика к минусу, а второй на первый вывод катушки реле, второй вывод катушки реле соеденил с потенциальным проводом идущим от замка зажигания, на первый вывод нормально замкнутых контактов подключил "+" провод от аккума, на второй вывод нормально замкнутых контактов подключил провод, идущий от ЕЖа. Все просто до безобразия: поворачиваешь ключь, ждешь 10 секунд, и заводишься... ЕЖ греет до тех пор, пока впускной коллектор не прогреется градусов этак до 70.
#40 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 18:03 PM
все замечательно, только плохо, что он включается и зимой и летом, и даже когда крутит стартер.
1-е плохо потому, что как писал - хочу поберечь ресурс ежа. что бы надольше хватило.
2-е плохо что если аккум. дохловат или разрядился -лишняя нагрузка ни к чему. хотя этот момент обходится просто: надо повесить эту схему на контакт(шину х). она отключается в момент завода.
