Какой карб Solex лучше поставить на 1.6 EZ
Сообщений в теме: 246
#21 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 16:49 PM
Про первую : Ты винт количества выкрути и еще раз посмотри. А так на работе это не скажется, тк на хх, она и дб приоткрыта.
А вторая тоже приоткрыта винтиком специальным, он закрыт пласмаской, можешь ее закрыть и поставить носик распылителя от нивы, имхо я так ездил, лучше было.
И не забудь сделать дроссельное распыливание, только дырку не более 1 мм, лучше всего 1-1.2 мм. Я даже на пьебурге его сделал.
Сообщение отредактировал Hrull: 06 September 2009 - 16:52 PM
#22 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 16:53 PM
Цитата(Hrull @ 6.9.2009, 17:49) <{POST_SNAPBACK}>
Ты винт количества выкрути и еще раз посмотри. А так на работе это не скажется, тк на хх, она и дб приоткрыта. И не забудь сделать дроссельное распыливание, только дырку не более 1 мм, лучше всего 1-1.2 мм. Я даже на пьебурге его сделал.
Видеш там только во второй видно в первой не очень а они полностью закрыты заслонки на вид может это брак ??? dry.gif
Сообщение отредактировал POWERED: 06 September 2009 - 16:54 PM
#23 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 16:57 PM
2ая приоткрыта на заводе, вытащи заглушку и покрути винт, она д закрыться.
#24 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 17:08 PM
Чета не хочет заслонка второй камеры закрываться совсем винт выкрутил до конца dry.gif
#25 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 17:38 PM
Ставь нивовский Солекс на 1.7 объём,покупай только новый!
Я в том году купил с рук новый за 1000 рублей! Карбюратор простой и надёжный(пусть другие говорят что говно). Данный карбюратор ставил на Форд Таунус V6,объем 2 литра,79г выпуска. Машина работала отлично,расход 8-9 по городу,приёмистость тоже ничего!
#26 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 17:54 PM
#27 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 17:59 PM
этот какой?
#28 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 18:13 PM
Цитата(Wigmo @ 6.9.2009, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
этот какой?
Второй 21041-1107010-10 с камерами 32х32 и диффузорами 24х26 (для 1.8-2.0 литра двигатель)
#29 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 20:13 PM
ну и как установил?
#30 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 20:34 PM
Цитата(Wigmo @ 6.9.2009, 20:13) <{POST_SNAPBACK}>
ну и как установил?
Завтро буду ставить вот только чета не пойму я смотриш на свет через вторую камеру а там виден свет rofl.gif хотя болт второй камеры выкрутил и все равно также,хз че брак попался crazy.gif
#31 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 20:56 PM
В "коробках" продают не конвеерные карбы.
Попробуй найти замену детали или поменяй если чек есть.
Это очень важный дефект - 2-ой камеры - жрать будет немеренно...
#32 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 21:11 PM
если не сильно дыра, то не страшно...По инструкции она дб, только с помощью винта....Налей сверху во вторую бенза чуть чуть..ну пол чайной ложки...д утечь через секунд 5.
А так понажимай на ось 2ой камеры вдоль...может не разработалась еще...д потом прихлопаться.
Если дыра не нравится, иди на базар и просмотри еще карбы...тока учти, что винтом она может быть приоткрыта.
Сообщение отредактировал Hrull: 06 September 2009 - 21:12 PM
#33 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 21:57 PM
Я взял его на базаре так как больше негде не нашел, а он в единственном экземпляре был, смотрел 83тие у Некоторых такая же хня видно просвет в камере но немного меньше...
Хотел брать карб от пекара копия солекса 83его но вылез косяк они не продают физ лицам...
Мож правда при работается заслонка, по гарантии если только в сервисе устанавливать если они забракуют Карб только тогда мне его поменяют или вернут деньги...
А если этот дефект не исправить то подгонять саму заслонку под камеру или как ???
#34 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 22:11 PM
Заслонку снять не сложно...Два болта открутишь...., повернешь ось вертикально и вынешь заслонку вверх...при установке, прежде чем болты затянуть ее отцентруешб.....те закрытая заслонка, а болты не затянуты. Когда она перекроет дыру максимально, затянешь болты. Лучше на фиксатор резьбы, плюс маленьким зубильцем раскернишь болты....чтоб не раскрутились и клапана не загнуло...те заслонку для ценровки не обязательно вынимать...хотя можно.
#35 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 22:20 PM
Слуш а могло быть такое что камеры изначально были такие и заслонка не закрывается до конца rofl.gif
#36 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 22:31 PM
Если затягивали болты по быстрому, то запросто...тут надо неспеша центровать, учитывая продольный люфт оси...тк благодаря ему заслонка плотно закрывается.
#37 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 18:26 PM
Имеем гольф-2 с 1.6RF и стоял карб 2Е2 который просто "вывел из себя" и далее был снят и выброшен далеко на мусорку как можно сильнее!!!! И не надо тут петь что родной лучше! Вопросов нет-лучше, если он новый, а 1985 года выпуска!!!!! Что сделали дальше преварили впускной колектор под посадочное место солекса 083, поставили солекс не меняя жиклёры и забыв про всю эту муть что там что то не так, про всякие отверстия и поехали, а точнее полетели, с расходом топлива в 7 литров по городу и 5 по трассе на 100км, машина просто превратилась в ракету, динамика бешеная....Так что вот так... laugh.gif
Сообщение отредактировал egorert: 07 September 2009 - 18:27 PM
#38 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 18:46 PM
Я вот сегодня вогрузил этот могучий solex с 24х26 от москвича 2141 happy.gif но могу сказать дифф 24 на первой Камере дает о себе знать rolleyes.gif ша втянул подсос с утра прогрелся как надо, а то обычно залазиеш под Капот шланчек сдергиваеш заслонкой хлопаеш и в бубен бьеш тогда заведешся text_39.gif
Расход пока не мерил, но могу сказать одно хоть и ругают солекс но он выручает, он как поле для экспериментов крути верти happy.gif
И не какой автоматики и всяких 3х пулов и би металлов,
Сообщение отредактировал POWERED: 07 September 2009 - 18:50 PM
#39 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:45 PM
Ну-ну! Про расход ты причухал конечно от души. rofl.gif Был у меня "солекс", знаем не понаслышке какое это гов""о. С такими рассуждениями можно машину тоже забросить на свалку, она ведь тоже 85 года!! Я конечно понимаю что надо учитывать сложность системы, ее болезни в связи с возрастом, дороговизна запчастей. Проще конечно воткнуть наш карб и забыть про все на свете, тем более там проблемы ноль, проставку сделал и вперед! Но только не понятно, почему тогда подавляющее большинство оставляет себе родной? Если все так красиво, как ты говоришь.
#40 POWERED
POWERED
  • 156 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 15:01 PM
Сегодня замерил расход 10-11 при тапке в пол в ГОРОДЕ text_39.gif text_39.gif text_39.gif
