Дымит
Сообщений в теме: 15
#1 kambur
kambur
Отправлено 01 September 2009 - 14:03 PM
Привет всем! прошу помощи. 3 т.к. назад снимал мастер или "мастер" голову, менял клапан и маслосьемный. вроде всё было гуд. сеичас замечаю что при холодном двигателе из вых. трубы идет синий дым и прогревается как будто сильно троит - рывками vava.gif . когда стрелка темп. о.ж уходит за б елую зону - всё ок! подскажите что может быть? З.Ы. еще както странно начал "пищать" пулдаун(спереди карба черная круглая хрень) . всем спасибо
G2 1.6 2e2
Сообщение отредактировал kambur: 01 September 2009 - 14:05 PM
#2 kambur
kambur
Отправлено 01 September 2009 - 14:16 PM
Сообщение отредактировал kambur: 01 September 2009 - 20:28 PM
#3 kambur
kambur
Отправлено 01 September 2009 - 20:29 PM
помогите пожалуйста
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 September 2009 - 20:56 PM
дым при запуске обычно бывает из-за большого зазора между клапаном и направляющей втулкой. За ночь по ним масло стекает в цилиндр.
Тебе меняли только один МСК?!
#5 kambur
kambur
Отправлено 02 September 2009 - 15:44 PM
да один. на клапане было два рова примерно по пол сантиметра в том месте где ходил МСК. поменяли клапан + 1 МСК. думаю в сторону втулки !!???
может ли втулка повредить клапан?
Сообщение отредактировал kambur: 02 September 2009 - 15:45 PM
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 16:42 PM
ну вот смотри сам: если ДО работы таких симптомов не было, то причиной их появления явно послужила произведённая работа.
А вообще, как мне кажется, при снятой голове менять одну втулку и колпачек...как минимум странно.
#7 kambur
kambur
Отправлено 02 September 2009 - 16:51 PM
как я понял втулка не менялась, клапан + МСК. всё.
остальное типо в порядке. поэтому и спрашиваю может втулка и новый клапан повредила?
двигатель 5 тык. после ремонта, поэтому все МСК не менялись. кстати это дела в 4 цилиндре.
Сообщение отредактировал kambur: 02 September 2009 - 16:53 PM
#8 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 19:03 PM
ну если не уходит охлождающая, то значит наремонтировали так.
если клапан был так изношен то водимо и направляющая пострадала, а по этому поводу сказано выше
#9 kambur
kambur
Отправлено 07 September 2009 - 15:37 PM
вчера заметил ахлаждающая жидкость немного ушла.... до этого уровень всегда был одинаковый. что может быть?
#10 MAD_MIKE
MAD_MIKE
  • 73 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:37 PM
Могет подошла уже прокладка, её меняли при ремонте, а то знаю некоторые не брезгуют и страрую воткнуть. Но если судить по симпотомам то втулки и маслосъемные под замену просятся. Посмотри какие у тебя свечки, они скорее всего будут черными.
Сообщение отредактировал MAD_MIKE: 07 September 2009 - 20:41 PM
#11 kambur
kambur
Отправлено 07 September 2009 - 21:14 PM
свечи черные, но думаю это из-за перелива... хотя надо будет во время прогрева глянуть, на наличие масла на свечах.. завтра на станцию - менять стойки. если получится зарулю к мотористу, пусть смотрит зажигание + диагностика на пробитую прокладку(или еще что... тьфу тьфу тьфу).
что странно:
так как авто-прогрев пока неисправен(не дошли руки), прогреваю педалькой. так вот, если сразу после заводки дать 2000-2300 оборотов, мотор слегка чехает , но прогревается нормально и сильного дыма не наблюдается(слегка черноватый). но если после заводки на холодную не дать высокие обороты (около 1200 - 1500) после 10 сек. его начинает сильно колбасить(как будто цылиндры работают в разнобой) и валит синий дым. так около минуты полторы, дальше почучуть проходит... я в недоумении....
может есть какие мысли по этому поводу ? и еще повторюсь свистит (по-моему) пул даун. может он както влиет
#12 kambur
kambur
Отправлено 08 September 2009 - 11:46 AM
вчера вечером, после работы приехал домой. не глуша двигатель (т емпература выше середины по датчику) решил проверить ОЖ, так как она немного ушла. открыл крышку расшерительного бачка а оттуда ФОНТАНОМ начала выливатся ОЖ vava.gif . быстро заглушил двигатель и завернул крышку. blink.gif вопрос нормально ли это? залито не вода... правда не знаю что там было.
#13 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 08 September 2009 - 12:09 PM
да, так и должно быть...
#14 kambur
kambur
Отправлено 08 September 2009 - 12:22 PM
#15 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 13 September 2009 - 11:51 AM
не надо так делать при горячем двигателе, там же давление !
ЗЫ. если не знаешь, что залито в систему охлаждения, будет лучше, если сольёшь это и зальёшь положенный антифриз
#16 kambur
kambur
Отправлено 15 September 2009 - 16:54 PM
да понял, спасибо. уже купил 3 литра G12 PLUS.
