после заемены сцепления пропала искра
Сообщений в теме: 11
#1 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:00 PM
вот такой вопрос.
после заемены сцепления попытался завести машину. пару раз пфыркнула и сдохла.
проверили искру на свечах - нет. проверили с катушки тоже нет. в чем может быть проблема???
при запуске машины стартер срабатывает и маховик вращает.
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:03 PM
Причина либо в трамблере, либо в коммутаторе, либо в проводах и разъеме.
Какой матор??? Зажигание контактрное или бесконтактное?
Без искры мотор работать не будет. Стартер не поможет!
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:04 PM
а какая система питания? Не Дигифант, случайно?
Первым делом проверять массу. Или с аккумулятора на кузов, или с кузова на головку блока, в районе 4-го цилиндра, на клапанной крышке или на шпильке заднего фланца системы охлаждения.
#4 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:08 PM
мотор 1,6 gl. 53 кв, 72 лошаки.
коммутарор сняли и проверили на др машине(джете). она завелась с пол пинка.
Зажигание контактрное или бесконтактное? - а как его определить???
массу вроде проверили, провода на месте стоят.
и искра на трамблер вообще не подается.
Сообщение отредактировал draven: 31 August 2009 - 23:10 PM
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:12 PM
ещё раз советую посмотреть не толстые провода от аккумулятора, а тонкие, в районе задней части головки блока.
Впрочем, так же проблема может быть и в датчике Холла, и в проводке к нему.
#6 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:13 PM
Значит разъем датчика хола проверь, он на трамблере ну и провода от трамблера до коммутатора.....Также катушку погляди, и чтобы +12 на нее приходило.
#7 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:15 PM
пасиба за совет. а какие точно провода идут в задней части головки блока?
и где расположен датчик Холла??
з.ы. я только начинаю постигать все эти тонкости=)))
#8 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:17 PM
ага, проверим.
питание на катушку проверяли лампочкой. присоединяли к + и - , лампочка загоралась при включении зажигания на пару секунд и гасла. это нормально?
#9 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:20 PM
Нормально, лампочка...это защита в коммутаторе. Проверить надо так....Съэмитировать работу датчика хола...те снять разъем с трамблера и через резистор на 200-500 ом резко касаться +12, и резко отводить провод от + 12. Должна искра проскакивать на центральном вв проводе.
Сообщение отредактировал Hrull: 31 August 2009 - 23:22 PM
#10 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:24 PM
аха. ясна. завтра проверим.
пасиба за совет.
меня вот одно смущает. до замены сцепы все отлично работало, как только поменяли сразу сдохла.
#11 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 23:35 PM
Провод вырвали, вот и проверяй все по пути
#12 draven
draven
  • 9 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 14:00 PM
сдохли провода на датчике холла.
подергали завелась...прийдеться менять
