Про синтетику - бред...
Какое масло лить?
#81
Отправлено 02 October 2013 - 23:15 PM
#82
Отправлено 17 October 2013 - 15:19 PM
0•16 Lubricants and fluids
Component or system Lubricant or fluid
Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multigrade engine oil to viscosity SAE 15W/50 or 20W/50
Duckhams QXR, QS, Hypergrade Plus or Hypergrade
Cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethylene-glycol based antifreeze with corrosion inhibitors.
Duckhams Antifreeze & Summer Coolant. Mixture 50% by volume
Manual gearbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity SAE 80
Duckhams Hypoid 80 or Hypoid 75W/90S
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . Dexron type ATF
Duckhams Uni-Matic
Final drive:
Manual gearbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity SAE 80
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity SAE 90EP
Duckhams Hypoid 90S or Hypoid 75W/90S
Brake hydraulic system . . . . . . . . . . . . . . Hydraulic fluid to FMVSS 11 6 DOT 4
Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid
Power steering system:
pre-April 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexron type ATF
Duckhams Uni-Matic
post-April 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VW oil G 002 000
No Duckhams equivalent
С оригинального сервис мануала по гольф-джетта 1.6 1.8
Сообщение отредактировал puchon: 17 October 2013 - 15:21 PM
#83
Отправлено 17 October 2013 - 15:25 PM
Может глупо конечно, но хочу поинтересоваться у вас, каким маслом кормить мотор, кр ?
#84
Отправлено 04 November 2013 - 10:06 AM
Судя по мануалу надо лить масло с вязкостью 15w50 или 20w50 я правильно понял?Кстате по мануалу синтетика или полусинтетика?Сам заливаю Mobil3000 5w40 синтетику.
#85
Отправлено 04 November 2013 - 19:20 PM
Есть еще хорошее масло, подделок очень мало,XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 лью 2 год, двигатель чувствует себя прекрасно двиг 1.3MH
#86
Отправлено 04 November 2013 - 20:42 PM
Масло Хадо угробило маслонасос на моем опеле. Отложения еле вычистил из двигателя. Так что тоже не факт. Все зависит от региона, в каждом регионе разные масла бадяжат по разному.
#87
Отправлено 05 November 2013 - 15:55 PM
сам прочитай что написал ,и засмеешься:советуют вот такое масло ,но я лью такое .что к чему спрашиваешь ,если сам, по своему усмотрению,желанию льешь то ,что на ум прийдет(понравится)).
#88
Отправлено 06 November 2013 - 13:42 PM
Я уточняю просто по мануалу 5w50 или 20w50 что непонятного и смешного я не понял?
#89
Отправлено 13 November 2013 - 07:35 AM
Кто обьяснит, чем отличаются двигатели (конструктивно), ну скажем ГОЛЬФ 2(191,193,1G1) и ГОЛЬФ 1(171, 173) если практически все железки предлагаемые в экзисте взаимозаменяемы. А к чему это я, просто интересно стало почему, рекомендация Лукойл по подбору масел, да и ОЖ разные, а двигатели в принципе одинаковые.
Сообщение отредактировал Rabbit: 05 January 2014 - 10:37 AM
#90
Отправлено 04 January 2014 - 21:43 PM
ребят двигатель 1.6 залито щас минералка..сказали что лучше синтетику.так я не пойму что мне заливать на старый движок.синтетику-полусинтетику или минералку??
#91
Отправлено 05 January 2014 - 18:42 PM
В зиму лучше полусинтетику(выбирай по ссылке ниже),чтоб легче было заводить.Летом проще минералку лукойловскую или татнефть люкс 3,почитал я и понял что нех переплачивать не пойми за что.
http://bmwservice.li...page=1#comments
#92
Отправлено 07 January 2014 - 06:13 AM
я про такие картинки уже давно писал,но.....
#93
Отправлено 07 January 2014 - 21:39 PM
спасибо буду знать...
#94
Отправлено 08 January 2014 - 02:55 AM
тоже интересно!
задался вопросом про масло, начитался всякого гавно в частности http://avtomaslo.inf...masla/index.php
http://passat-b5.ru/...ead.php?t=86937
http://www.audi-bel....1579&start=1280
в элькатсе инфу найти не могу какой масло регламентированно заводом изготовителем, на даный момент лью CASTROL EDGE SAE 10W-60, понимаю что не то лью.
мотор кр, валы абф, ничего больше, гонок нет, граждаское авто, да бывает кручу в отсечку 2-3 передачу, нравится мне это дело.
качество бензина, воздуха - не берем в расчет, меняю просто чаще 7-8тыс.км, а не 15тыс.км как должно быть.
#95
Отправлено 08 January 2014 - 14:44 PM
Почти элькатс http://tecdoc.autodo...upNodeId=101994
#96
Отправлено 10 January 2014 - 21:54 PM
Познавательно о маслах на oil-club , с лабораторными анализами свежих и отработанных масел. Не все синтетика, что фулл синтетик. Не все золото, что мотюль. Свежие API (А5, все С) - жертва ресурса мотора (а у нас - остатка ресурса) в угоду экологичности.
Лично я узнал много нового.
Но читать долго
#97
Отправлено 11 January 2014 - 11:40 AM
Если мысленно перенестись в 1992 г., когда прекратили выпуск Golf 2 на полках магазинов ещё не было масел по API выше SG, а по сему эти масла (даже SF) как ни какие другие должны подходить именно этим двигателям. Другое дело вязкость масел, если тем кто живет южнее повезло и они могут лить обычную минералку 20W50 ( рассчитанную до -15*) то с северными регионами дела по сложнее, там нужно и завестись без проблем и при выходе ДВС в режим вязкость должна сохраниться, а это уже группы масел выше чем SG. http://www.autolub.i...class/api.shtml
Сообщение отредактировал Rabbit: 11 January 2014 - 11:43 AM
#98
Отправлено 11 January 2014 - 21:04 PM
со всем запутался в этих класиификациях.
для наших моторов (бензиновые) надо всесезонные синтетические масла, спецификация VW 500.00, правильно?
или 501.01?
это я смотрю здесь http://www.autolub.i...opuski/vw.shtml
#99
Отправлено 11 January 2014 - 21:22 PM
Любое масло соответствующее спецификациям :
VW 50101 для минералки
VW 50500 для полусинтетики.
VW 50000 для синтетики
#100
Отправлено 11 January 2014 - 21:30 PM
это ты где нашел? точно?
Расматриваем синтетику 500.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 так получается?
Duckhams Uni-Matic
Final drive:
Duckhams Uni-Matic
а как же это?
