Термостат "волшебный" )
Сообщений в теме: 35
#1 KR strit
KR strit
  • 223 сообщений
  • Интересы:Volkswagen
Отправлено 30 August 2009 - 19:47 PM
Друзья,подскажите пожалуйста!!!! Вобщем дело такое.... У меня,машина перестала рабочую температуру держать...не прогревается хоть ты убей,даже в тёплое время года.... Оказалось....вроде термостат!!! Заменилтермостат!!! Не прогревается!!! Датчики показывают правду-т.к. печка на самом деле не греет тёплым воздухом! Машина нагревается до рабочей температуры только при езде по городу(пробочкам),тогда срабатывает вентилятор т.е. раньше времени он не срабатывает!!!! На трассе температура-падает(Сильно)!!! Поменял ещё раз на другой НОВЫЙ термостат-НЕ ГРЕЕТСЯ!!!!!!( Проверил старый и новые термостаты в кастрюльке не плите и с термометром-оба термостата открываются и закрываются одинаково-при нужной температуре!!!!!! В чём причина?????? Я нефига не вкуриваю.... Подскажите кто чё знает. Заранее спасибо!!!
#2 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 13:35 PM
присоединяюсь, в чем еще может быть дело?
#3 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 04 October 2009 - 14:18 PM
Пробка ? Недостаток ОЖ ?
#4 lehiNet
lehiNet
  • 235 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 15:11 PM
возможно термостат после установки, однажды сработав постоянно находится в приоткрытом состоянии..
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 15:13 PM
извините, я не совсем понял, что беспокоит? То, что печка дует еле тёплым воздухом, или не включается вентилятор, или по приборам температура ниже?
#6 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 11:58 AM
Наверняка пробка. Как устраните причину - напишите обязательно.
#7 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 00:50 AM
А кто подскажет, как устранить пробку. После ремонта радиатора был заменен тосол. До этого двигатель грелся в обычном режиме до 3/4, после ремонта и замены тосола редко доходит на датчике до половины, соответсвенно и печка почти не греет. Так как на носу зима, прошу помочь в решении данного вопроса.
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 09:02 AM
рассказываю:
-отсоединяешь один из патрубков, идёщих от головки блока на радиатор отопителя
-открываешь расширительный бачек и дуешь в него, пока и из шланга и з радиатора не польётся ОЖ.
Надеваешь шланг и радуешься.
взято отсюда
Так же следует проверить, не засорён ли тонкий шланг с радиатора на расширительный бачёк. При всём прочем исправном он, будучи забитым, может создавать серьёзные проблемы.
#9 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 10:26 AM
Цитата(avtomatchik @ 7.10.2009, 9:02) <{POST_SNAPBACK}>
рассказываю:
взято отсюда
#10 e404
Отправлено 07 October 2009 - 10:34 AM
аналогичный эффект достигается задиранием морды и прогазовкой ;)
#11 SheLLdon
SheLLdon
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 11:59 AM
Думаю беда в корпусе термостата... неплотно сидит сам термостат, от пробки машина наоборот кипит....
Можно проверить... если патрубок радиатора верхний начинает равномерно прогревается вместе с двигатлем, то точно оно
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 13:37 PM
на 1,3 и 1,6 термостаты в разных местах располагаются:-)
#13 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 13:46 PM
Суть то от этого не меняется. Он (термостат) что там, что там может сидеть не плотно. Надо выходной патрубок пощупать во время прогрева. Если сразу греется (патрубок) - значит не плотно сидит термостат и соответсвенно жидкость гоняется сразу по большому кругу.
(Не прими за критику и если надо поправь.)
Сообщение отредактировал Bourdoul: 07 October 2009 - 13:48 PM
#14 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 14:17 PM
надо было термостат купить оригинал. один раз
#15 KR strit
KR strit
  • 223 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 21:25 PM
То что двигатель не прогреть до рабочей температуры никаким образом(только проверял всвязи с наступившими холодами)
А патрубки (я вкурсе был) греются одновременно,одинаково и верхний и нижний!!!!!!! Как быть??? Нифига невкуриваю!!! А корпуса у него на самом деле нет ИМХО он в корпусе Помпы стоит!!!! Да и перепутать там чтото нереально!!! Подскажите пожалуйста Гуру VW G2 !!!!! X` Чё делать то????
#16 Prizrak
Prizrak
  • 93 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 21:55 PM
+1 за оригинал, если действительно в термостате беда , такое место в которое не часто хочется лазить и жижу сливать, сам ставил оригинал
#17 BILLY
BILLY
  • 139 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 21:56 PM
У меня тоже машина не грелась, пока пробку воздушную не выгнал, 90% дело в этом
#18 KR strit
KR strit
  • 223 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 22:04 PM
А как её выгнать????? Будь добр,подскажи,пожалуйста!!!! Желательно поподробнее! Заранее спасибо!!!
#19 KR strit
KR strit
  • 223 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 22:05 PM
По чём оригинал брал? И как он маркируется? чтоб 100% оригинал?
#20 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 22:07 PM
Устранил пробку в печке как было выше продемонстрированно. Все равно никакого эффекта, печка как не грела, так и не греет. Вообщето после часовой езды по городу начинает греть и не плохо, а так в мелких поездках - нифига, наоборот мне руки сегодня наморозила.
Мне интересно, с каких показателей датчика температуры печк0а начинает греть. Утром (в холода при 0-й температуре) завожу, прогреваю минут 5, стрелка еле доходит до белой шкалы - с печки идет холодный воздух. По приезду на работу (около 8-ми км.) стрелка датчика температуры находится в положении 2/4, тоесть посредине между белой и средней полоской. Из печки дует чуть теплый воздух.
При покупке машины (в сентябре 2009г.) печка грела как сумашедшая, но тогда двигатель прогревался до 3/4. Иногда доходил до крайней отметки. После ремонта радиатора было установлено, что обратка была полностью забита и не фунциклировала. Сделав обратку и поменяв тосол двигатель больше 1/2 не грелся, соответсвенно и печка перестала греть. В чем может быть проблема? Правильно ли двигатель держит температурный режим?
