Глохнет машинка, мигает лампочка аккума
Автор olivkin, Aug 26 2009 00:10
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 August 2009 - 00:10 AM
Ситуация такая, купил машинку, при покупке сказали что с генератором проблемы. При заведенной машине мигала вся подсветка салона и фары. Поехал на разборку взял БУ генератор. Поставил. ВСе отлично, заводится с пол тыка, свет не мигает. Покатался дней 5. Начались проблемы. При заведении машины с утра или при простое более 2 часов, машинку начинает трясти, мигает лампочка аккума. Если поддать газку и держать обороты лампочка гаснет, машинка не тарахтит все окей. Как только отпускаешь газ, машина может даже глохнуть. При включении света машину начинает трясти еще сильнее, лампочка мигает тоже может заглохнуть ) Но если же просто начать ехать и не кидать обороты то все окей!. Какие мысли? :)
Отправлено 26 August 2009 - 11:05 AM
посмотри реле регулятор для начала, и если есть тестер проверь напряжение
Отправлено 26 August 2009 - 11:16 AM
Может возбуждения нет?
Отправлено 26 August 2009 - 11:21 AM
1)Проверь натяжение ремня
2)Проверь сколько вольт выдает гена
3)Проверь не коротнул ли аккум внутри (амперметром на заведенной машине помереть потребление)
Насколько мне помнится.. не факт что так.. если газануть выше 2хк то все заработает даже если нет возбуждения..
Сообщение отредактировал DeliteR: 26 August 2009 - 11:23 AM
Отправлено 26 August 2009 - 11:29 AM
Дык к тому и написал, пока все сходится)
Отправлено 26 August 2009 - 11:32 AM
Провод походу подключен, иначе лампочка бы не мигала, хотя может провод где-то треться об кузов )
Отправлено 26 August 2009 - 11:43 AM
А про провод я деликатно умолчал))) Проблемы то только на низких оборотах, на высоких с самовозбужднием все нормально.
Отправлено 26 August 2009 - 19:48 PM
А из за коробки могут быть проблемы какието? Ибо голяк с коробкой, гоняли без масла много. Она свистит дай боже...
Отправлено 26 August 2009 - 23:09 PM
Никакой связи.
