Сигналка для автозапуска
Сообщений в теме: 21
#1 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 25 August 2009 - 22:46 PM
Вообщем сегодня мерз 10 минут в машине пока её прогревал.. и понял.. хочу сделать подарок машинке и своей заднице. Хочу автостарт.
Посему решил узнать какую сигналку, вы, господа, посоветуете для этих целей. Машина стоит в 100 метрах от дома, живу на 12м этаже (прямая видимость).
И еще в догонку пара вопросов.. но это скорее электрика..
Есть ли реле которые при выключение подачи тока на управляющий контакт еще некоторое время (3-5 секунд) продолжают работать.. а при возвращение управляющего сигнала не отрубают цепь.. Зачем это? да хочу чтобы магнитола оставалась подключена правельно, но не отрубалась когда глушу двигатель... а то усилок долго стартует.. Вывести на кнопку не предлагать.
#2 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 23:06 PM
Кто ставил Starline A8 -9 отзовитесь!!! Пока выбор пал на это чудо..
#3 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 26 August 2009 - 23:17 PM
у меня стоит уже год, вроде нормально, только экран на брелке треснул, но из-за механических воздействий
#4 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 23:47 PM
Автазапуск ставил? И, прости, у тебя какая система питания двигателя?
#5 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 23:49 PM
пока карб, а что тебя смущает ?
ставил еще на карб и на впрыск, там безразницы, главное чтоб заводилось
#6 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 07:29 AM
На Г4 стоит Sterline A9. Бюджетно. Отличается от А8 наличием турботаймера (для меня бесполезная вещь), есть прграммируемый запуск по температуре двигателя. А еще автоматический возврат через 10 сек. на иконку "Check" на пейджере.
Работает нормально, только не могу добиться стабильного дистанционного запуска из-за иммобилайзера - сейчас экспериментирую с этим.
#7 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 07:40 AM
QUOTE (DeliteR @ 26.8.2009, 1:46) <{POST_SNAPBACK}>
Зачем реле? Просто соедини провод, который идет на АСС на замок зажигания с постоянным плюсом. Тогда магнитофон не будет отключаться при удалении ключа из замка зажигания.
#8 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 07:45 AM
В А8 турботаймер тоже есть.У меня А9 уже 2 года,поставил из-за того что достался бесплатно,но предпочел бы А8
#9 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:27 AM
а в чем у них различие ?
#10 Mihey_ch
Mihey_ch
  • 208 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:53 AM
Различие в том что на А9 есть дополнительный датчик температуры на двигателе. То есть, если поставить зимой на автозапуск по температуре, то А8 будет заводить ориентируясь на температуру салона, а А9 именно на температуру движка.
#11 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 22:12 PM
Ну и еще в А9 на брелке иконка сбрасывается на check через 10 с, и на сигналке не отключается функция перепостановки(хотя в инструкции есть).Все это не удобно и не нужно
#12 Mihey_ch
Mihey_ch
  • 208 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 23:09 PM
Ну.. кому как. Я лично предпочитаю А9.
#13 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 01:03 AM
Так мне нада чтобы он выключался, но не когда глушишь двигатель, а когда уходишь из машины. А в замке только 3 положения... 2 бсполезных=)
Вообщем буду делать так.
По поводу заводки, как сигналка понимает что завелся двигатель? или просто крутит какое-то количество времени стартер а там что уж будет?
Так теперь я не понял чем лучше\хуже А8\А9??
#14 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 06:24 AM
QUOTE (DeliteR @ 28.8.2009, 4:03) <{POST_SNAPBACK}>
Значит у тебя провод от магнитофона прицеплен не к АСС а к зажиганию на замке. Есть еще проводок тоненький, на котором есть +12В когда ключ просто находится в замке, но зажигание не включено - это и есть АСС. Цвет не помню, кажеться красный-коричневый. Тестер тебе нужен будет. Подключи на него и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал Индюк: 28 August 2009 - 06:36 AM
#15 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 06:30 AM
Ничем не хуже и не лучше. Привыкнешь и забьешь на различия.
Сигналка определяет по таходатчику (датчик оборотов двигателя) или по генератору. Есть еще какойто третий сомнительный метод, но его используй в крайнем случае. Я подключил к сигналу от генератора. Тоненький синий (цвет может не совпадать!) проводок идет от гены в приборку. На нем появляется +12В когда гена начнет вырабатывать электричество, и красная лампочка акб на приборке гаснет. Только подключать провод от сигналки к проводу гены нужно через резистор 500-800 килоОм. В некоторых мануалах про это пишут, а в некоторых нет.
При таком способе я установил врема прокрутки стартера максимальное - 3 секунды, но стартер отключается раньше, т.к. сигнал приходит.
Сообщение отредактировал Индюк: 28 August 2009 - 06:31 AM
#16 Mihey_ch
Mihey_ch
  • 208 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 11:58 AM
По идее магу лучше всего прицепить на постоянный + с аккума. Если хочешь чтобы она выключалась, когда ставишь машину на охрану, то как вариант можно использовать один из дополнительных каналов сигналки (не помню какой именно, но и на А8 и на А9 они есть). К нему можно подключить реле, которое и будет разрывать цепь питания.
Чтобы сигналка знала что двигатель запущен лучше брать сигнал с таходатчика. Тогда стартер будет точно отрубаться вовремя. Если брать сигнал от генератора, то есть некоторый риск что напряжение с гены не пойдет и стартер будет маслатся движком целых 3 секунды. (ну щетки к примеру запали, всякое бывает на старенькой машине).
Сообщение отредактировал Mihey_ch: 28 August 2009 - 11:59 AM
#17 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 22:00 PM
Всем спасибо за советы! Очень признателен!
Кстати где взять сигнал от таходатчика? С приборки?
Вообщем если есть провод который знает про ключ в замке то на него повешу магнитолу. Точнее её start проводок. А так она к аккуму подключена отдельно.
Вообщем пошел покупать.. а кстати может кто посоветует дешевый магазин???
#18 harlamval
harlamval
  • 5 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 11:12 AM
DeliteR, посмотри здесь еще http://www.avtogsm.ru/StarLine-b-.htm
сам брал Старлайн в свое время) пока доволен)
#19 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 21:30 PM
пасибо, но поздно сказал.. уже купил и поставил..
#20 dstrix
dstrix
  • 107 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 22:14 PM
подскажите, а на карб 2е3 автозапуск можно поставить?
там система прогрева активизируется нажатием педали газа,
он без этого заведется зимой?
