Какое масло лучше залить?,и странный звук на холодную
Сообщений в теме: 16
#1 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 16:49 PM
Подскажите пожалуйста чайнику!
Встал вопрос о замене масла,какое масло было залито раньше к сожалению не знаю,машину приобрел недавно.
двигатель "RV" 1.8
(недавно появился странный звук мотора на холодную)
Сообщение отредактировал alex.k: 25 August 2009 - 23:14 PM
#2 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 17:18 PM
Если из относительно бюджетного то селения, 20в50 что нибудь такое летнее. Оно густое как желе
#3 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 17:21 PM
Мы так знакомому в рубль сорок вливали , чтоб не жрал особо
#4 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 19:27 PM
Кастрол 10w40
Сколько ест то? Может капиталить пора?
#5 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 19:53 PM
Цитата(NightTiLL @ 25.8.2009, 20:27) <{POST_SNAPBACK}>
Кастрол 10w40
спасибо!
пардон,по неопытности как выяснилось не корректно описал проблему:,не сколько съедает,а вытекает из того места где стоит датчик давления масла(проблема с резьбой,на днях буду устранять),также подтекает под одной из свечей(вот тут пока не знаю что поделать(свеча вроде нормальная)).
а по поводу капиталки, настораживает звук мотора(звук выложил, ниже на холодную)
Сообщение отредактировал alex.k: 25 August 2009 - 22:52 PM
#6 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 25 August 2009 - 23:02 PM
Как-то он стрекочет.. это на холодную?
#7 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 23:03 PM
да на холодную,как прогреться становиться нормальным.
Сообщение отредактировал alex.k: 25 August 2009 - 23:04 PM
#8 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 23:24 PM
Я не сильный спец, но помоему это гидрокомпенсаторы..Может кто поумнее что скажет.
#9 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 13:11 PM
если стрекочит на холодную и затем пропадает при прогреве...то забей и не морочься. "Хороший стук, он наружу вылезет"
Масло могу порекомендовать это http://catalogue.liq...amp;like_name=1 (три позиции Молиген, выбирай)
Проясниться лучше здесь http://forum.liquimo...php?showforum=6
#10 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 14:55 PM
Если локальные течи не уберешь, то забей на кастрол, будет выливаться , стоит немало. Лей Селению.
Уберешь, то кастрюлю лей, либо магнатек либо Эдж(бывший РС). Можешь также ТХТ лить,
единственное частенько подделывают.
На холодную подстукивают скорее всего гидрики.
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 15:59 PM
По звуку...ну да, каша там есть какая-то...только вот знаешь, "нА ПЯТОЙ КАНТАТЕ ЗАПАЗДЫВАЕТ"))) сдаётся мне. чт ов этой симфонии я слышал ролик ГРМ да и как шкивы....помпы, коленвала......бывает трутся о крышку ГРМ, челюстной посвистывающе-жующий звучок - это шкив гены, если проточился, ничего кроме замены не поможет
Сообщение отредактировал Pentax: 26 August 2009 - 16:03 PM
#12 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 16:00 PM
Если стрекот постоянный может быть что угодно. Может и ремень отслоиться))))
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 16:05 PM
а так, по звуку, не айс с со смесью, у меня тарахтел подобным образом, пока карб не отрегулировал....у тебя моно, его посомтри
Сообщение отредактировал Pentax: 26 August 2009 - 16:06 PM
#14 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 16:43 PM
Запиши звук и выложи тут, так проще будет.
#15 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 18:30 PM
Всем спасибо!
был бы моновпрыск было бы проще,мне так кажеться,а так инжектор,со смесью похоже действительно беда т.к она ещё криво порой заводиться.
на данный момент устранил течь на датчике давления,и поменял свечи местами(подтекать вроде перестало),да и мотор почемуто стал работать тише.слышны небольшие скрежения(трение),но это вроде в районе гены.
Сообщение отредактировал alex.k: 26 August 2009 - 18:34 PM
#16 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 19:11 PM
вот щас на горячую
#17 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 22:44 PM
Я конечно далеко не профи, но звук у тебя мягко говоря странный - может попробовать скататься к хорошему мотористу?
И попробуй перед тем как завести: пару раз, не очень быстро, выжми педель газа. Будет разница??
Сообщение отредактировал Andrey_A: 26 August 2009 - 22:56 PM
