Бензин для 1.3. M.H.
Отправлено 25 August 2009 - 00:35 AM
Отправлено 25 August 2009 - 01:41 AM
P.S. извеняюсь если кому-то надоедаю со своими "бестолковыми расспросами":)
Отправлено 26 August 2009 - 15:39 PM
я тоже в свой 92 вливаю...вроде норм....старый хозяин тоже лил 92!!!да и в паспорте написан что для него нужен именно 92!
Отправлено 26 August 2009 - 16:35 PM
Отправлено 26 August 2009 - 16:51 PM
Сообщение отредактировал Борт542: 26 August 2009 - 16:52 PM
Отправлено 26 August 2009 - 17:03 PM
Сообщение отредактировал Andrey_A: 26 August 2009 - 17:05 PM
Отправлено 26 August 2009 - 17:28 PM
Не дрочи судьбу. Нетрогай технику и она тебя не подведет. 20 лет на 92 ездил, а тут пару раз залил 95 и все чистый новый мотор я лично в чудеса неверю
Отправлено 26 August 2009 - 20:32 PM
Отправлено 26 August 2009 - 22:10 PM
Отправлено 26 August 2009 - 23:01 PM
Сообщение отредактировал Andrey_A: 26 August 2009 - 23:01 PM
Отправлено 28 August 2009 - 07:08 AM
Отправлено 28 August 2009 - 14:15 PM
А вот заводится у меня не айс. Прогретая машинка с пол оборота. Но утром тока если пару раз выжить педаль газа - после выжимания заводится нормально, поддавать газку не надо.
Отправлено 28 August 2009 - 16:58 PM
Что-то не пойму, а при чем тут бензин 95, а? Если свечи в отложениях, значит система зажигания не отрабатывает нормально. Бензин может быть при чем только в одном случае, если его бодяжили! Если уж на то пошло, то производитель рекомендует заливать бензин, с октановым числом не меньше 91! Сам лью 92, но довольно долго заливал 95, и не каких отрицательных последствий не обнаружено.
Отправлено 28 August 2009 - 17:04 PM
Компрессия нормальная, хотя разница больше чем на 1 между соседними цилиндрами не очень гуд. Для исправления можно попробовать залить химию, или старый дедовский способ - по 100-150 гр керосина в каждый цилиндр, и дать ночь постоять. А причина плохой заводки может быть зарыта в электрике, например. В общем надо побольше информации, что-бы точно определить.
Отправлено 28 August 2009 - 19:35 PM
А плохая заводка особых проблем не достовляеет, пару раз на педаль нажать и заводится вполне нормально:)
Отправлено 28 August 2009 - 19:46 PM
Отправлено 28 August 2009 - 20:03 PM
http://www.golf2club...showtopic=32913
Отправлено 28 August 2009 - 23:26 PM
Отправлено 29 August 2009 - 00:40 AM
Скорее всего крышки не родные.
Отправлено 29 August 2009 - 06:56 AM
