RAID Jetta
Сообщений в теме: 82
#1 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
  • Интересы:Системный администратор
Отправлено 24 August 2009 - 15:47 PM
Сегодня машина выглядит вот так:
Предистория:
Итак 7-го июля 2009г. прикупил себе чудо Джетту 89-го года с двиглом RP моновпрыск, 5-ти ступка, пробег 245000 км без ГУРа, без кондея и без люка, задние барабанные тормоза, литьё на 13", резина 175/70, зимняя (когда то была шипованная), стоковый салон, врезаны нормальные "яйца" в заднюю полку, магнитолка Panasonic CD\mp3...
Итак фото
С момента покупки были заменены и установлены:
Аккумулятор
Правый ступичный подшипник
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Шланг вентиляции картерных газов
Передние тормозные диски и колодки
Задние амортизаторы+пыльники+отбойники (boge, масло)
Резиновые накладки на педали =)))
Свечи зажигания - трёх контактные
Резинки подвеса глушителя 3 шт.
Реле регулятор напряжения на генераторе.
Замена ремня грм.
Замена ролика грм.
Замена задних сайлент блоков.
Замена задний тормозных цилиндров.
Замена задних колодок.
Вырезан катализатор глушителя, на его место поставлен пламягаситель (всем у кого стоит старый катализатор Сделана полная диагностика двигателя.
Замена погружного бензонасоса.
Замена масла\фильтра в двигателе на 5w40 СИНТЕТИКА BP Visco 5000 - давление масла 2,5 кг.
Замена шаровой опоры спереди слева.
Замена внешнего шруса спереди слева.
Замена бегунка трамблёра.
Замена сальника на коробке передач (сальник на тяге выбора передач)
Замена некоторых пластиковых частей кулисы.
Замена масла в коробке на Castrol TAF-X.
Замена литых дисков вместе с резиной (ATS Cup 15" с разным вылетом спереди и сзади, резина TOYO липучки зимние - новьё)
ВВ провода BERU (ZEF561)
Обе задние ручки дверей (не оригинал)
Шестерню привода тросика спидометра
По музыке - задние динамики оказались KickX, Спереди на двери были установлены подиумы, в них были установлены 16ти сантиметровые динамики Velas + твиттеры на торпеду, родные динамики в торпеде отключены, в багажнике приютился активный сабвуфер Mistery 12"
Сигнализация Alligator, центральный замок на всё.
РЕШЕНО - С электропитанием - после дождика аккум зачастую садится (обычно после езды со светом) ТЕМА
На холодную сильно стучит (похоже на клапана или гидрокомпенсаторы) - в скором будущем замена гидриков + маслосъёмных колпачков
Не ровно работает на холостых оборотах. Никак не добрусь до гольф лаборотории на диагностику. - добрался таки в гольфлаб, сделал диагностику двигла, нашли много косяков, частично исправили, остальное буду делать не у них.
Из под тросика спидометра из коробки вытекает масло - отъездив месяц долил в коробку 600 грамм трансмиссионки, думаю купить новый тросик и заменить.
- Поменял прокладку под тросом, всё ок.
Буду делать дальше, и отписываться по мере продвижения работ.
Сообщение отредактировал Raidmax: 21 April 2010 - 22:44 PM
  • -1
#2 syslik
syslik
    критик-флудераст
  • 6070 сообщений
  • Интересы:меняються
Отправлено 24 August 2009 - 16:16 PM
выглядит зачетно!
#3 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 17:12 PM
Цитата(Raidmax @ 24.8.2009, 16:47) <{POST_SNAPBACK}>
Остались не решёнными проблемы:
1.С электропитанием - после дождика аккум зачастую садится (обычно после езды со светом)
2.Не ровно работает на холостых оборотах. (очень грешу на зажигание, ибо иногда движок "чихает")
3.На холодную сильно стучит (похоже на клапана или гидрокомпенсаторы - регулировать что тонадо???)
4.Из под тросика спидометра из коробки вытекает масло - отъездив месяц долил в коробку 600 грамм трансмиссионки, думаю купить новый тросик и заменить.
1. Тестер в руки и искать КЗ.
2. Посмотри прежде всего вакуумные шланги, особенно коллетор-вакуумник.
3. Гидрокомпенсаторы только замена, если на горячую не стучит можно не париться.
4. Прокладку под тросик купи новую. 600 гр это думаю завсю его историю натекло или есть еще течь.
#4 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 10:27 AM
Цитата(Wendigo @ 24.8.2009, 18http://www.golf2club.com/forum/style_images/ip.boardpr1227960092/folder_editor_images/rte-quote-button.png:12) <{POST_SNAPBACK}>
1. Тестер есть, а вот опыта в автоэлектрике 0, даже не знаю с чего начать... Я слышал вы хорошо в электрике разбираетесь - может договоримся на осмотр?
2. Как они выглядят эти шланги, как проверять?
3. Сколько стоят новые гидрики и сколько стоит замена? Уж очень сильно раздражает этот стук.
4. Сам тросик ещё и щелкает - стрелка спидометра прыгает, думаю поменять тросик, получается мне нужно купить тросик и прокладку? А шестерёнку надо покупать? Вытекло как раз за месяц - потому как до этого после покупки я доливал масло в коробку до полной...
Ещё недочёты:
5. В коробке воздушного фильтра стоит заслонка с приводом - так вот привод отломлен и заслонка не работает.
6. На трубе воздушного фильтра есть отверстие (указано на рисунке) я точно не понял оно сквозное или нет, и вообще для чего оно нужно?
7. Хочу менять масло - какое лучше залить на осень\начало зимы (в маслах я вообще ноль)? Какой нужен объём? Нужно ли промывать двигатель? Какой фильтр ставить и где лучше купить? Я обычно закупаюсь в Евроавто... - тут вроде разобрался - у меня залито сейчас ESSO Ультра Полу синтетика 10W40 - такое и залью, на этом отъездил около 7000 км, думаю поменять на 10000 км.
8. Есть ли смысл промывать моно впрыск? Если да то где сделают качественно? Все хвалят Гольф лабораторию...
Сообщение отредактировал Raidmax: 12 September 2009 - 23:44 PM
#5 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 12 September 2009 - 23:38 PM
Итак тестер помог (вот тема где мен подсказали что смотреть) - нашёл что генератор выдаёт 14,1 вольт а на сам аккумулятор приходит около 13 вольт. Если снимал клему с аккумулятора при заведённом двигателе, то двигатель глох. Взял натфель, WDшку, шайбы и зачистил все клемы от генератора через стартер до аккумулятора - теперь всё чётко - напряжение приходит почти такое же как и выдаёт сам генератор, если снять клему двигател нормально работает и дальше, осталось даждаться первого дождя и поездить со светом, печкой, обогревом заднего стекла, дворниками и музыкой.
Добавленно через 8 дней
Всё таки после дождя сцуко аккум отказался заводить мою Жетту... Я выкинул его нах и купил новый 60 ВА\Ч за 1500 рур. - каково же было моё удивление когда я забыл в дождь на стоянке выключить габариты на пол дня и аккум завёл холодный двигатель с пол пинка. Так что не только дело было в проводке но и в аккуме, а старый аккум скорее всего накрылся из за плохой проводки.
Теперь займусь плавающими оборотами - создал тему
Сообщение отредактировал Raidmax: 21 September 2009 - 14:33 PM
#6 User 39rus
User 39rus
  • 157 сообщений
Отправлено 13 September 2009 - 18:30 PM
Аффтар!Нормальная джетта!Замени шланг от расширительного бачка а то он у тя весь потрепанный
#7 murdoc
Отправлено 13 September 2009 - 18:31 PM
отличная жетта!
РП рулит!
з.ы. желтые поворотники - класс! хрусталь уже не в моде имхо)
#8 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 14:27 PM
Спасибо, шланг поменяю - это пока не критично. =)
Цитата(murdoc @ 13.9.2009, 19:31) <{POST_SNAPBACK}>
отличная жетта!
РП рулит!
Спасибо =) РП Действительно хороший мотор - мощный и простой.
желтые поворотнеги мне тоже нравятся - сначала хотел поменять - потом передумал =)
#9 used
Отправлено 07 October 2009 - 02:25 AM
где фото на новых дисках?))
#10 Synx
Synx
  • 5055 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 11:14 AM
а что с телевизором? такое впечатление что он после пожара
#11 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 13:51 PM
походу грязьдзь)
#12 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 10:12 AM
Пока ещё не поставил их, резину не взял нормальную. Свадьба сестры сожрала весь бюджет.
Цитата(barking @ 7.10.2009, 14:51) <{POST_SNAPBACK}>
походу грязьдзь)
Это же гениально просто - АНТИКОР на телевизоре.
#13 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 23:18 PM
Итак мною были куплены ATS Cup у Ракеты_Собаки, решил таки придать им более свежий вид - на то были причины - облезший местами лак, сколы и т.п.
Задача - чтобы выглядели вот так:
- то есть без чёрного кольца внутри.
Диски были отдатаны на порошковую покраску в цвет "хром" - получился (как ни странно) стандартный цвет металлик.
Получилось как то так:
Далее было прикуплено 2 Балона с авто-кра$кой - матовая чёрная и лак защитный + наждачная бумага "2000", нарыл на работе рулон белой матовой самоклейки, ножницы и канцелярский нож.
Обклеил 1 диск самоклейкой и вырезал акуратно канцелярским ножОм места для покраски (*цензура*алсо шопестетс - часа 3 убил или больше).
Все поверхности для окраски прошлифовал наждачкой дабы краска смогла за что то держаться.
Так как гаража и другого помещения нет - пришлось малярные работы провести прямо в подъезде. Нанёс 2 слоя чорной краски, с интервалом в 10 минут, благо освещение нормальное и пыли нет. Повезло что в 11 вечера никто не вышел покурить ибо вонища от краски до сих пор стоит.
Смоклейку пока снимать не стал, ибо думаю нанести ещё слой краски и потом лак и ещё раз лак. Не радует что края всё таки не идеальные получаются, попробовал растворителем немного потеретеь красочку - вроде поддаётся - значит буду править аккурат, или подкрашивать чтобы не выглядело колхозно.
Завтра продолжу малярные работы....
Мне кажется что я уж слишком заморочился =), хотя 900 руб за диск у меня нет (именно столько стоит нанести чёрный узор), а то они итак почти "золотые" получаются.
ЗЫ - балон с красской держу в руках первый раз, подскажите если что не так.
#14 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 04:42 AM
качество порошковой покраски конечно желает лучшего..
#15 murdoc
Отправлено 20 October 2009 - 06:48 AM
если есть ТАКИЕ диски, то можно и разориться на норм. покраску
#16 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 09:36 AM
Да - один диск получился не очень. Благо есть пятый диск.
Считаешь лучше мне бросить эту затею, смыть то что покрасил и отдать в нормальный покрас? Чёт я аш сам засомневался уже...
#17 murdoc
Отправлено 20 October 2009 - 09:38 AM
конечно. лучше подкопи за зиму денег - весной покрась, и летом на уважении
#18 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 09:53 AM
Я их планирую одень на машину через неделю - уже резина липучка зимняя лежит новая TOYO 185\55, езжу исключительно по городу. Сегодня сниму самоклейку - сам посмотрю что получилось и вам покажу. Дальше думать буду. ЗП на днях...
#19 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 10:29 AM
если у тебя АТС на зиму, то на лето видимо не меньше, чем Шмидты rolleyes.gif
#20 murdoc
Отправлено 20 October 2009 - 10:36 AM
действительно
мы бы было жалко на АТСах ездить по зимней каке
