Подключение противотуманок
Сообщений в теме: 59
#41 Henkoc
Henkoc
  • 40 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 13:11 PM
Цитата(Ma1ex @ 16.9.2009, 10:54) <{POST_SNAPBACK}>
Попробуй перечитать текст по приведенной выше ссылке (сообщение 34)
А что если соединить желто-серые провода между собой, то ток пойдет через реле? И ничего резать не надо? А где этот желто-серый провод заканчивающийся разъемом "папа" болтается?.
Сообщение отредактировал Henkoc: 16 September 2009 - 13:12 PM
#42 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 13:42 PM
Да. Да. Там же написано - из красного разъема выходит с контакта 20
#43 Vitamin
Vitamin
  • 717 сообщений
  • Интересы:Экстрим МТВ, мото, авто, фото, музыка.
Отправлено 16 September 2009 - 21:51 PM
Чего вы паритесь, я вообще перемычку воткнул и туманки можно включать при вкл. зажигании.
Сообщение отредактировал Vitamin: 16 September 2009 - 21:52 PM
#44 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 16 September 2009 - 22:35 PM
Мои 5 копеек! Имеется: Гольф 84 г.в. с узким бампером и дикое желание поставить ПТФ. Прямоугольные Хелла Комет в магазинах - от 2400 рублей; долго на них облизывался, но в конце концов земноводное победило!
Поэтому в "Руси" были куплены: 2 белых ПТФ от 2108 по 300 руб/шт.; 2 лампы Филипс Н3 по 100 р./шт.; 2 4-хконтактных реле на 30А; 2 фишки на реле; 2 комплекта фишек "папа-мама" для подключения к разъемам на ПТФ. На ближайшем (к дому) строительном рынке были докуплены: 2 пластины 60Х120 с кучей разнообразных отверстий (для изготовления кронштейнов для крепления ПТФ к усилителю); крепеж по месту (болтики-гаечки-шайбочки); кусок многожильного кабеля 2х2,5 квадрата. Ставил одновременно омыватель фар и ПТФ, поэтому получилось не за один вечер.
Пластины были выгнуты буквой Г, укорочены по месту и прикручены к усилителю бампера на штатные места. Разгрузочное реле установил рядом с аккумулятором (прицепил под верхний болт кожуха вентилятора); управление включением ПТФ - от Т-образного разъема под расширительным бачком. Второе реле вставил в 7-е гнездо в блоке предохранителей.
При первом включении ПТФ не загорелись; на Т-образном разъеме напруги также не было. Но мы-то учёные! Скинув клеммы с аккума, открутил блок предохранителей и за ним обнаружил искомое: два желто-серых болтающихся проводка с разъёмами. Соединил разъёмы, собрал всё обратно и включил. О чудо! Всё заработало! ПТФ работают при включенном зажигании и габаритах.
Светят шикарно, можно ездить без ближнего! Единственный минус, выявленный во время вечернего тест-драйва - из-за слабого усилителя бампера (подозреваю, что это неоригинал) на кочках туманки дрожат. Попробую переделать крепёж и прикрутить ПТФ к кронштейнам усилителя (они потолще будут) или найти оригинальный бампер)))
P.S. Желающим пойти моим путём могу помочь с установкой - велкам ко мне в гараж: недалеко есть ТАЗозапчасти и рядом стройрынок!
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 18 September 2009 - 07:25 AM
#45 Henkoc
Henkoc
  • 40 сообщений
Отправлено 17 September 2009 - 18:41 PM
СПС разобрался, все просто как 3 копейки стоило только найти того пресловутого болтающегося "папу" и воткнуть его в "маму", отсоединив ее от контакта М панели реле. Просто пока не залез под панель трудно было понять что и куда подключать!!!
Сообщение отредактировал Henkoc: 17 September 2009 - 18:42 PM
#46 evgeniy749
evgeniy749
  • 113 сообщений
  • Интересы:авто vw golf 2 , тюнинг своими руками ну и все с этим связанное, ну и много чего еще
Отправлено 19 November 2009 - 18:45 PM
напросился вопросик ? противотуманки вкл только при вкл габаритов и зажигания или можно сдалать как нибудь чтоб с кнопки и независимо,просто у меня при вкл габаритах и вкл зажигании горит и зажигание выкл тоже горит. реле есть провода соеденены.
#47 xak84
xak84
  • 168 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 15:50 PM
не хочу создовать новой темы вопрос такой как лучше и какие лучше ПТФ поставить в узкий бампер (джетта) где лучше прекрепить может кто делал??в поиске ничего не нашел ткните носом если что hi.gif
#48 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 19:36 PM
Лучше ставить те, что шли в оригинале. Лучше на оригинальные кронштейны. Лучше в том же месте, что и оригинальные.
#49 e404
Отправлено 24 November 2009 - 19:52 PM
оригинал (комет 400) давно уже снят с производства
но можно поставить комет 450 - они чуть больше, но сути это не меняет
#50 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 08 September 2010 - 21:26 PM
дабы не плодить тему спрошу.Нашёл у себя поб бачком омывателя разъём,собираюсь подключать птф.Вопрос в том,тьот ли это разъём или обязательно должен быть Т-образный.Если не тот,что предпринять?куда тащить проводку?кто-нибудь колхозил самостоятельно?И что это ваще может быть за разъём-цвет проводов коричневый и сине-коричневый
  • Прикрепленный файл  DSC02190.JPG   99.55К   118 Количество загрузок:
#51 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 21:54 PM
Дружище, это НЕ туманки - это разъем для крышки бачка тормозухи с датчиком.
Смотри не под бачком омывателя, а прямо за расширительным бачком.
#52 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 09 September 2010 - 07:55 AM
Спасибо,буду смотрть.а если же её всё таки не окажется,куда тянуть новые провода?
#53 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 14:06 PM
Ну пожалуй, прямо от кнопки.. Или от БПР.
#54 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 14:19 PM
Смотри тщательней, они у всех были.
Хотя могли и ампутировать :)
#55 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 09 September 2010 - 15:33 PM
Под капотом 100пудов нет,может такое быть что в торпеде?Смысл есть снимать монтажный блок чтобы проверить?
#56 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 16:50 PM
Узнал у своих...если нету вывода-снять-поставить бампер,вырезать дырки,установка противотуманок,прокладка косы в салон с подключением к блоку и кнопке,установка реле,настройка света)))около 2000!Думай сам...на встрече переговорим!
#57 LostAngeL
LostAngeL
  • 190 сообщений
  • Интересы:Аниме, Фотография, Активный отдых, Компьютерные сети и системы, Авто...
Отправлено 22 December 2010 - 13:05 PM
Снова задумался о переделке режима работы ПТФ на гольфе 1991 года:
сейчас: включаются без реле, при включенном зажигании и включенном ближнем свете
хочу: включаться с реле, при включенных габаритах и зажигании
Ни кто еще с тех пор такого не делал, если делали, то озвучите пожалуйста последовательность действий....
И что такое реле №15, где такое можно прикупить и как оно правильно называется?
Сообщение отредактировал LostAngeL: 22 December 2010 - 13:48 PM
#58 LostAngeL
LostAngeL
  • 190 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 22:30 PM
Отвечу сам себе... Оказалось на машинах 1991 года добиться включения ПТФ независимо от ближнего (дальнего) света при включенных габаритах и зажигании проще простого. Для этого необходимо вынуть непонятную заглушку с проводом и вставить на это место универсальное реле за 100 руб.
После данной процедуры все будет работать через реле и использовать отдельный предохранитель...
УРА! Теперь у меня ПТФ включаются и без ближнего света - с габаритами. Спасибо статейке: http://volkswagen.ms...showtopic=35931
#59 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 20:26 PM
Купил себе такие же противотуманки ДЕПО. В итальянский широкий бампер встали не плохо (немного не достают до пластика бампера милиметров 5). Начал одевать бампер... так ПТФ упираются в фартук который держит крылья :text_la3: Посмотрел по ЭТКЕ разных фартуков не было... в чем прикол? Вырезать метал под них? :text_35:
#60 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 22:07 PM
Я просто снял фартук, можно вырезать в нем отверствия.
