установка механического бензонасоса?
Сообщений в теме: 7
#1 Alex0707
Alex0707
  • 2 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 16:07 PM
Доброго времени суток всем!
Сталкнулся с такой проблемой, при установке механического бензанососа на G2 (дв. hk карб. 2e3)!
Произршло примерно следуещее старый б.н. крякнул, купил новый(topran) поставил заводить заводится но секунд через 30 из карба со всех щелей полился бензин причом не маленькой струей! если кто-то сталкивался подскажите?
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 17:05 PM
насос шлак...очень большое давление создает...Но почему у тя обратка не работает??? Меряй давление..., сначала обратку почини.
#3 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 22 August 2009 - 18:04 PM
Стоит ли регулятор давления перед карбом?
Если нет,то надо делать тройник.
#4 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 07:53 AM
Скорее у тебя обратка забилась. Попробуй дунуть в обратку. А может у тебя схема сколхозженая. Шланг от насоса идет в тройник-отстойник?
Сообщение отредактировал Mikejan: 24 August 2009 - 07:53 AM
#5 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 07:54 AM
Какой-такой еще регулятор???
#6 Gack
Gack
  • 46 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 14:51 PM
Или проблема в самом купленном бензонасосе, у меня тоже была такая трабла. Мне в еб... евроавто продали насос не под мой тип двигателя. Поменял на другой, поставил и все заработало отлично!
#7 Alex0707
Alex0707
  • 2 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 10:18 AM
Обратка в норме, пускал в баклажку тот же эффект! стоит абсорбер! Ставил тройник с разным сечением (5мм - обратка, 0.8 - карб) работает нормально, но колхоз оставлять неохота! и нет гарантии что на обгон такого сечения хватит! есть идея отрегулировать давление подачи топлива прокладками под бензонасосом но найти таковые немогу! если кто знает подскажите!?
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 19:07 PM
А кто подскажет может, в этом "сепараторе топливных паров" что-то есть или это система трубок просто в колбе?
