Глохнет во время движения. Куда копать?
Сообщений в теме: 5
#1 StepanBY
StepanBY
  • 8 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 12:56 PM
1.3 86г.в. двигатель MH карб 2е
История такова.
Помыли двигатель и моторный отсек от накопившеся грязи.
После того как все просохло, следующая картина.
1.Пропал холостой ход, если не подгазовывать глохнет.
2.После того как проедет километра 3-4 начинает глохнуть на ходу. После того как постоит пару минут опять заводится, до этого стартер крутит но не заводится.
Куда копать, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал StepanBY: 21 August 2009 - 13:08 PM
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 13:35 PM
Выкручивай жиклер хх, продувай его с двух сторон из балона очистителя карба, также дуй в дырку, откуда выкрутил...Там 2ва канала в дырке ..один сбоку, один внизу.... Отверни винт качества на 3 оборота..Заведи машину..без жиклера и погазуй тапком малехо. Далее все верни взад.
#3 Йожык
Йожык
  • 30 сообщений
  • Интересы:Я давно хотел уехать на океан. И если судьба не оставит меня в инвалидном кресле, а так же если никто не поймет, что у меня внутри...
Отправлено 21 August 2009 - 14:38 PM
Вакуум не мешает посмотреть. может послетали трубочки, или порвались
#4 StepanBY
StepanBY
  • 8 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 15:09 PM
Из карбюратора выходят две трубки вакуума
1 - идет к трамблеру
2 - к корпусу воздушного фильтра к датчику какому то.
Как они должны быть правильно подсоеденены, возможно их перепутали при подсоеденении.
#5 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 00:31 AM
Винт качества....находится в дырке...(левее, ближе к салону и внизу) под патрубком забора воздуха. Найди схему карба....там видно. Используй отвертку точно по размеру дырки...тк можно попортить маленькой...он бронзовый
Им СО регулируют.
#6 Aleksio
Aleksio
  • 55 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 20:21 PM
MH - карб 2e3. Нет холостого хода на прогретом движке - не работает электромагнитный клапан на карбе.
Глохнет на ходу. Горячий соответственно. Может бензонасос перегреваться. Мокрую тряпку на него как заглохнет - если сразу поможет, значит он.
Зажигание какое? На безконтактных может датчик Холла косячить, сам менял недавно. Минут 20 в пути - начинает дергаться на высоких оборотах, потом глохнет и не заводится. Чуть остынет и все в норме
