Генератор или что?
Отправлено 18 August 2009 - 21:55 PM
ЧТО это?Генератор?АКБ?ИЛИ....
Отправлено 18 August 2009 - 21:59 PM
провода, ремень
обсасывалось ТЫСЯЧУ раз
мерял где ?
Отправлено 19 August 2009 - 22:25 PM
мерял где ?
да у меня стоит приблуда на торпеде,она показывает обороты и напряжение,и угол Зажигания))),
Отправлено 21 August 2009 - 00:53 AM
а потом проверяй и ищи причину
у электрика две неисправности или нет контакта или есть там где не нужно
Сообщение отредактировал Магик 3: 21 August 2009 - 00:57 AM
Отправлено 25 August 2009 - 10:58 AM
Сообщение отредактировал sashok: 25 August 2009 - 10:59 AM
Отправлено 25 August 2009 - 17:46 PM
прищлось наваривать гайку на крепежный болт (наваривали электрическим аппаратом)
поставил отездил целый день на утро завел лампа в пол накала проехал пол пути, на заправке
заглушил и уже не завестись !(((
снял почистил продул поменял табл и шетки не дает заряд не акум !!!!
в чем дело что делать !?????
Отправлено 13 November 2009 - 15:00 PM
Снял проборку совсем.
На след день заглох на светофоре и не завелся больше...Вскрытие показало, что с гены идет 11В вместо ~14 и постепенно уменьшается. Вопрос: может ли это быть связано с отсутствием приборки?
Отправлено 13 November 2009 - 15:18 PM
Он у тебя не возбудается видно и ты ездишь на аккумуляторе.
С приборки идет ток начального возбуждения.
Отправлено 13 November 2009 - 15:27 PM
если бы он не возбуждался, он бы вобще ничего не выдавал.. или я не прав? (не силен в этом)
Отправлено 13 November 2009 - 15:39 PM
Аккумулятор подключен к нему параллельно, то есть то что ты на нем меряешь идет с акка.
Отправлено 13 November 2009 - 15:50 PM
ладно, буду пробовать, спасибо
Отправлено 13 November 2009 - 15:54 PM
после 3000 оборотов обычно гена возбуждаеться сам
Отправлено 13 November 2009 - 15:56 PM
Да, но не всегда
Сергей, попробуй на заведенном моторе замкнуть на плюс синий проводок на гене.
Если запустится сразу увидишь разницу.
Отправлено 13 November 2009 - 15:59 PM
ок
