На скорости трясется руль...
Сообщений в теме: 51
#21 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 12:13 PM
Цитата(Andrey_A @ 17.8.2009, 23:49) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажите!!!!Помогите!!! такая проблема:
На скорости (80+-5 км/ч) начинает трясти руль, как будто колеса не круглые а овальные. Резина норм, балансировка ничего не поменяла, колеса накачены. Изредка бывает что с рулем все в порядке и на 120 км/ч.
Либо резина, либо диск неотцентрован(Если литой). Попробуй сделать финишьбалансировку.
#22 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 12:15 PM
И возможно подобрать новые проставки под диски(если литые).
Кривизну дисков подскажет шиномонтажник.
#23 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 24 August 2009 - 13:19 PM
Угу.. финишную балансировук это до 1г.. как мне сказали когда я спросил про финишку: "первый лежачий полицейский, яма, лужа, грязь и от неё смысла не станет."
#24 fon
fon
  • 60 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 20:50 PM
Балансировка, скорее всего. +Сход-развал.
У меня такое тоже было. Пока не порвал обе правые покрышки.
Купил новые, поставил на перед, левые(целые и старые) назад. Балансировка, сход-развал. Теперь, все ОК. Не трясет.
Второй вариант - новые покрышки роль сыграли. Но, в любом случае, балансировка и сход развал.
Попробуй еще диски помой перед балансировкой, тоже роль играет.
#25 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 August 2009 - 14:59 PM
Тресло после 80ти кмч, поставил 15ковку и хорошую резину, 140 по трассе с неровным покрытием полет нормальный, только когда колея некомфортно, машина в нее стремиться нырнуть.
#26 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 16:48 PM
У меня тоже начиная примерно с 80 км/ч начинает трясти руль. Но интересно, что иногда нетресёт. Думю дело в ступичном подшипнике, ибо если причина в колесах или дисках, то тряска непроходила бы.
#27 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 20:19 PM
Сделал балансировку, сход-развал. На шиномонтаже сказали колеса норм.
Трясёт так-же. Ступичные подшипники у меня все новые.
2JohnLV У меня тож иногда(оч редко) не трясет руль - отпишись если найдешь в чем дело.
Сообщение отредактировал Andrey_A: 29 August 2009 - 20:19 PM
#28 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 11:27 AM
Бред
#29 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 11:39 AM
При балансировании слесарь скажет в каком состоянии колеса и диски.
Важно: Диск должен быть отцентрован на ступице. Если литой с большим Dиаметром Центр. отверстия, то необходимо купить проставки алюминеевые или пластиковые, Если стальной , то необходимо что бы диаметр центрального отверстия четко соотвествовал ступице, иначе на скорости будет бить колесо, даже отбалансированное в нули. А также диски должны быть с сооотвествующим вылетом. Ко всему прочему встречаются случаи биения колес на скорости из-за плохим аммо.
Сход/Развал:
- Развал колес не сильно влияет на биение (Если колеса не завалены)
- Схождение также не сильно влияет( Если не в минусе)
Продольный развал, возможно биение.
На биение может влиять все, начиная от шаровых и до рул.рейки
#30 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 13:00 PM
Стася гдеж ты раньше был?????????Уточни пожалуйста: Что мне нужно купить/сделать(фото диска/ступицы и зазора между ними)
#31 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 14:02 PM
Я уже по фотом вижу что у тебя нет пластиковых проставок .
Снимаешь диск, штангелем мериешь отверстие на диске.
, идешь в магаз, хотябы русть, там в отделе шины диски есть эти колечки пластиковые, разных цветов, а соответственно диаметров.
Продавец тебе подберет кольца,
Можешь с км-нибудь в магаз доехать , прямо у него снимешь колесо(что бы кто то остался с колесом естественно) , и с продавцом посмотрите и купишь. Бери 4 шт, на перед и на зад,
#32 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 14:06 PM
Что бы понятно было: На второй фотке, если посмотришь в центр. Ниже Сиупичной гайки, окантовка ступицы, и зазор между диском, вот туда и идет проставка. Она должна четко вставать в диск, и четко прямо внатяг заходить на ступицу, причем если поставишь , например на лев. переднюю, то эту проставку на другую сторону, или ось нельзя ставить.
Рули в магазин.
П.С.: Заоодно купи крышки для дисков
#33 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 14:08 PM
Точное название Центрующее кольцо кажется))) Ща приблизительные фото выложу
#34 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 14:13 PM
В интеренете на сайте русь, кольцо стоит 30 руб. "Кольцо проставочное"
#35 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 14:15 PM
Вот фото, цвета разные, соответственно и размеры
#36 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 17:38 PM
Большое спасибо тебе!!!!!!!надеюсь проблема именно в этом.
Крышку снял для фото:)так она есть.
#37 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 19:33 PM
Если не поможет меняй машину))))))
#38 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 16:52 PM
Купил 2 на передние колеса - 100 р.
И СЕЙЧАС РАЗОГНАЛСЯ ПО ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ ДО 130!!!МАШИНКА ИДЕТ ИДЕАЛЬНО РОВНО!!!!!!!!!!
Стася Спасибо за решение. Теперь думаю ставить ли мне их на задние колеса.....
Сообщение отредактировал Andrey_A: 01 September 2009 - 14:41 PM
#39 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 21:24 PM
На зад ставь тоже.
#40 нох143
нох143
  • 6 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 19:18 PM
[quote name='Andrey_A' date='19.8.2009, 1:10' post='630583']
ах да балансировка делалась только передних колес....наверное стоит сделать и балансировку задних...
[/quoteдиски прокатай
