Они (сами карлсоны)уже в наличии?А то может просто аналоги заказать?
от GIII на GII и прочих иномарок
#581
Отправлено 07 October 2014 - 20:09 PM
#582
Отправлено 07 October 2014 - 20:32 PM
Уже на руках, дома лежат. Ждут установки.
#583
Отправлено 07 October 2014 - 20:44 PM
на кетай вентелях два разьема и у каждого по три контакта.
Вызванивать,по идее масса и 2 скорости.Если так то лучше через реле пустить.
#584
Отправлено 07 October 2014 - 20:46 PM
#585
Отправлено 07 October 2014 - 20:51 PM
Датчик включения вентилятора на две скорости идет или это по барабану? Электрик из меня мягко говоря не айс)))
#586
Отправлено 07 October 2014 - 21:00 PM
Там по штату для амулета и так стоит два реле первой и второй скорости, можно купить не дорого еще и корпус для их штатной установки по капотом
По мануалам что нашёл 1 скорость мозг включает ,2 напрямую.Таки надо смотреть рентабельность,целесообразность,доступность.
HorheFernandez Датчик включения вентилятора на две скорости идет или это по барабану? Электрик из меня мягко говоря не айс)))
На датчике 2 скорости,просто опасаюсь что 2 карлсона расплавят ему контакты,поэтому и советую выходы с датчика сделать управляющими на силовые реле (по аналогии реле для фар,если так понятнее будет).
#587
Отправлено 07 October 2014 - 21:04 PM
Там на датчике силы нет
#589
Отправлено 10 October 2014 - 08:05 AM
Так по штату на чери и реализовано
А есть ссыль где посмотреть реле и сам корпус под них?)
#590
Отправлено 10 October 2014 - 08:54 AM
что то мне подсказывает, что в эту раму встанут родные вентиляторы с г2\г3 у которых все уже встроено
более того на г3 с кондеем один вентилятор пассивный и приводится ремнем от первого... нагрузка соотв в разы меньше
соотв может проще собрать колхоз из рамы черри и пассив\актив г3?
#591
Отправлено 10 October 2014 - 10:48 AM
На вид она прочная, но на г3 вроде железо...
Вот на фото я его использывал для установки реле на фары) Там же в корпусе стоят преды первой и второй скорости)А есть ссыль где посмотреть реле и сам корпус под них?)Так по штату на чери и реализовано
#592
Отправлено 10 October 2014 - 11:10 AM
Был бы родной карлсон то было бы актуально, благодаря прошлому хозяину стоит колкоз из девятковентилятора и варенный под него диффузор(ужасная картина). И радиатор под амулетовентеля уже в пути.
Рамка выдержит усилия от ремя привода второго вентиля?
На вид она прочная, но на г3 вроде железо...Вот на фото я его использывал для установки реле на фары) Там же в корпусе стоят преды первой и второй скорости)
Явки, пароли, номера ))) И релюхи в комплекте идут?
#593
Отправлено 10 October 2014 - 11:16 AM
Реле там одно наше сток 18 четырех контактное и простое четырех контактное) Номерок сейчас кину)
Код корпуса Chery A11-3723027
#594
Отправлено 10 October 2014 - 12:50 PM
откуда на г3 железо?!
весь телек пластиковый! диффузор вентиляторов является единым целым с телеком, от чего поменять вентилятор или ремень та еще задачка... особенно при наличии кондея
при этом на американских версиях телек вроде как составной и металлический, но по причине того, что европейские фары туда не встают никто его не колхозит
nik161 - ты цену предохранителей лучше напиши ;))))
#595
Отправлено 10 October 2014 - 13:29 PM
#596
Отправлено 10 October 2014 - 14:19 PM
Передохранители да, стоят не бюджет около ста ркблей за штуку но это на рынке)
Возможно продаваны с ценой грубанули)
#597
Отправлено 10 October 2014 - 14:28 PM
Судя по фото это силовые предохранители, они сами по себе не дешевые.
#598
Отправлено 24 October 2014 - 23:20 PM
Этот дефицит обсуждали?A113724241
Отправлено 25 October 2014 - 01:25 AM
#600
Отправлено 30 October 2014 - 00:07 AM
