А кто знает от чего подойдет поводок с дворником на заднее стекло?
Хочется поставить что то поприличнее и посовременнее.
Вроде от сандеро говорят подходит.
Может кто менял?
Отправлено 18 September 2014 - 21:09 PM
Может кто менял?
Отправлено 28 September 2014 - 09:59 AM
Achtung! Внимание! При покупке запчасти лучше сравнивать с оригиналом!
31. A11-3735015 — Реле кондиционера №13
32. A11-5207053 — Бачок омывателя
33. A11-1200017 — Кронштейн крепления глушителя (железный крючек)
34. A11-1601119AC — Кольцо фиксатор сепаратора сцепления
35. A11-1001310BA — Опора двигателя задняя правая (гидравлика)
36 .A11-5300630 — Панель стеклоочистителя (кожух) (Многие говорят что подходит, я померял мне не понравилось)
37. A11-2901021AB — Пыльник амортизатора переднего
38. A11-6800041 — Пистон сидения (надо увеличивать прорези, иначе ломается при установке)
39. A11-6800019 — Пистон сидения (надо увеличивать прорези, иначе ломается при установке)
40. A11-2911033 — Отбойник амортизатора заднего
41. A11-8402150 — Ручка открывания капота
42. A11-5608095AL — Подвес полки багажника
43. A11-3717010 — Плафон подсветки номерного знака
44. A11-5207017 — Шланг омывателя
45. A11-3720011 — Включатель стоп-сигнала
46. A11-8402080 — Замок капота нижний
47. A11-1200019BB — Подвес глушителя резиновый (выглядит массивней родного, заказал — жду)
48. A11-2901023 — Отбойник амортизатора переднего
49. 015301960aa — Датчик заднего хода (датчик подойдет, РАЗЪЕМ другой)
50. A11-5207057 — Форсунка омывателя (новый год, большие дырки в капоте)
51. A11-3747011 — Насос омывателя
52. A11-3404050BB — Вал рулевой (надо уточнить какой шлиц)
53. A11-1109213DA — Патрубок воздушный впускной (корпус фильтра как TD или Моник, другое крепление к кузову, думаю шланг такой — же как на VAG)
54. A11-1117210 — Корпус топливного фильтра (просто интересная вещь за недорого)
55. A11-8107021 — Радиатор испарителя (Как на Гольф 3,Пассат Б3 под планшайбу)
Отправлено 02 October 2014 - 03:57 AM
А вообще, кто нибудь ставил бачёк омывателя A11-5207053? Можно его заказывать?
Отправлено 02 October 2014 - 07:26 AM
я заказал. ждем))
Отправлено 02 October 2014 - 07:58 AM
а зачем он нужен? маленький на 3 литра всего и крепеж под шпильу не подходит.А вообще, кто нибудь ставил бачёк омывателя A11-5207053? Можно его заказывать?
Отправлено 02 October 2014 - 11:22 AM
http://jetta2.org/fo...topic=4041&st=0
Да просто экзист уже два раза отклонил заказ оригинального бачка, а мой совсем расколот, литра два входит.
Отправлено 03 October 2014 - 10:42 AM
Отправлено 03 October 2014 - 14:32 PM
Отправлено 07 October 2014 - 14:31 PM
Вентилятор радиатора Chery A15-1308010, не встает на маленькие радиаторы(430мм,525мм) есть вероятность что встанет на радиатор от дизеля. ЕТКА пишет что у них(дизельных) длинна 675мм. Вот бы кто не поленился и озвучил бы размеры дизельного радиатора.
Отправлено 07 October 2014 - 14:38 PM
на г2 самый большой радик шел на кондейные тачаны, он же шел и на дизелях - 675мм
больше не поставишь вроде как по посадочным
Отправлено 07 October 2014 - 14:40 PM
675х320
Отправлено 07 October 2014 - 14:46 PM
675х320
Хех, спасибо) Я не верно указал какие размеры нужны. Нужно узнать расстояние по горизонтали между крепления(отверстиями) диффузора на самом радиаторе от дизеляки.
Отправлено 07 October 2014 - 14:53 PM
Щас сфоткаю,камера правда дрянь:)
Отправлено 07 October 2014 - 14:54 PM
Отправлено 07 October 2014 - 15:35 PM
Сфоткал,а шнурка то живого и нет
На словах :в комплекте с радиатором идут удлиняющие пластинки ,на которые и встаёт диффузор от чахлого.
Либо есть альтернатива -берёшь диффузор от большого,а моторчик перекручиваешь.
Отправлено 07 October 2014 - 15:42 PM
там не от чахлого диффузор а от 1,8 - с 2мя окнами со шторками
чахлый таких окон не имеет
вроде как была версия на 2 вентиля на моторах ПГ
Отправлено 07 October 2014 - 15:46 PM
Значит у меня не от чахлого :),т.к. 2 окна со шторками есть.
Не могу найти номеров на Г2, на всякие Г5 ,Б6 полно.
PS/Как-то так,но у меня пластинки в комплекте были слева.
Сообщение отредактировал Paparazi: 07 October 2014 - 16:03 PM
Отправлено 07 October 2014 - 19:35 PM
Добрался я до дома. И так господа имею на руках сие чудо китайской техники.
У меня "чахлый" радиатор, благодаря прошлому хозяину стоит колхоженный вентилятор от ТАЗа. Который на данный момент дико люфтит. Поэтому решил заморочиться. Ибо хочу поставить эти вентеля и видится мне что нужно брать радиатор от дизеляки(675мм)
Отправлено 07 October 2014 - 19:57 PM
Да ,по самым крайним по горизонтали 72 и выходит,по вертикали между креплениями 18-18,5 см.
Учти что патрубки придётся менять - нижний 191 121 051 P и верхний 191 121 101 AB или подрезать от какого-нибудь пассата по месту.
Отправлено 07 October 2014 - 20:06 PM
Спасибо, про патрубки я в курсе) Завтра на работе еще ЕТКУ по мучаю. А и еще забыл, фишку надо будет колхозить, ибо на кетай вентелях два разьема и у каждого по три контакта.
