* * * * * 4 Голосов
от GIII на GII и прочих иномарок
Сообщений в теме: 719
#461 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 20:47 PM
Опять же, повторюсь.
Я постоянно изучаю форум амулетоёбов, и вопросов по тормозам к амулету не возникает. Всё надёжно.
Я пришел к выводу, что в тормозах лучше б/у или новый "оригинальный китай" от амулета, чем новый Ханс Прайс или Жипи Групп.
Да и не только тормозов касется. Тот же трос сцепления выглядит достаточно надежно.
Сообщение отредактировал akustik: 02 June 2014 - 20:51 PM
#462 Paparazi
Отправлено 02 June 2014 - 22:49 PM
Пиши без цен тогда только номера.
#463 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 02 June 2014 - 23:59 PM
Опять же, повторюсь...
Да и не только тормозов касется...
Вот в этом полностью согласен, сам на чери форуме часто сижу)
Сообщение отредактировал nik161: 03 June 2014 - 00:00 AM
#464 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 00:20 AM
Кстати про ГТЦ от амулета.
Комплект новых тормозных трубок от амулета около 1000 руб. С 99% вероятностью подойдут на г2 без колдуна как родные. На амулете колдуна нет ни в какой комплектации.
К нему на разборе покупаем блок ABS от амулета (у нас на разборе 1000 руб)(он на кан-шине не висит, тупо сигналы от датчиков, питание и диагностика), подключаем датчики ABS и получаем нормальную ABS на Гольф-2.
Сам сию процедуру не делал, но планирую.
#465 e404
Отправлено 03 June 2014 - 07:42 AM
у рулевой колонки рычаг стопорный отличается от оригинального г2
соотв пластик на колонку надо другой
а так: 100% подвески, трансмисии, рулевого, тормозов без проблем подойдут на г2, 80% отопителя (кондея), какая то часть по электрике...
о5 же амулеты были дорестайл и после - у ранних торпедос точная копия торпедоса толедо, соотв проводка, бпр, кнопки все на г2/толедо болт-он встает. на рестайлинговой версии торпедо вроде сильно стало смахивать на коряжье :D но хз встанет ли на г2.
по идее сидушки должны вставать
у кого сгнили железки вроде лонжеронов, внутренних арок - все это можно брать от чери, чуть допиливать под нашу меньшую Ж.
жаль внешние панели не катят.... но пороги возможно можно  и приладить ;)
в русской версии есть клон амулета - вортекс корда
забавная поделка - с одной стороны упрощенный амулет и возврат к истокам, с другой стороны нифига не сеат :D
#466 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 03 June 2014 - 09:15 AM
После рестайла они заменили блок управления печкой и светом свет стал как на новых фв крутилкой управляться)
#467 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 12:02 PM
Какой именно?
#468 e404
Отправлено 03 June 2014 - 12:49 PM
там 1 рычаг :D
сбоку который
#469 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 12:55 PM
Не, пластик какой? От амулета?
#470 e404
Отправлено 03 June 2014 - 13:15 PM
я хз
он там совсем другой :D
на али есть комплект для китайской жетты 2
позырь там - пластик похож
#471 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 18:33 PM
Итак, колонка внедрена. Правда с косяками.
Косяк первый - замок зажигания. Он точно так же одевается на вал, по не под тем углом. После установки получаем это:
1401809208146.jpgРешение есть - берем болгарку, отпиливаем с амулетовской колонки ухо для фиксации замка, и прорезь с обратной стороны делаем побольше. Тогда замок сядет так, как надо.
Косяк второй - необходимо подложить шайбочки под крепление колонки к кузову. Потому что при максимально поднятом руле колонка пластмасской упирается в парприз. А регулировки вниз в таком случае не хватает (на фото выше руль опущен максимально).
Верхняя пластмасска для замка подходит идеально. Нижнюю еще не мерял.
#472 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 18:41 PM
можешь снять на видео или фото разницу в верхнем положении и в нижнем. а то просто такое ощущение что и разницы особой нет
#473 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 18:46 PM
Как шайбочки подложу, так и сниму. Разница между верхним и нижним положением чуть больше 5 см.
#474 e404
Отправлено 03 June 2014 - 22:44 PM
У меня в теме есть фотки с колонкой б3... Колхоза минимум! Только рукоятку перегнуть чуток... На г2 с регулируемой колонкой пластик другой (фото в моей теме) и вырез в торпеде прямоугольный, а не странной формы с закруглениями как обычно ;))) Если ставить простой пластик, то в нижнем положении будет щель между торпедой и колонкой....
Амулетовская ручка как я погляжу должна прятаться под пластик. На г2 она за подрулевым торчит.
Ну и к слову, парприз - это весь гарнитур, вплоть до рулевой колонки и бороды (если они конструктивно связаны с торпедо).
#475 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 22:49 PM
Давайте я соберу всю эту байду по уму, и скину фотки результата.
Пока что рано судить.
#476 e404
Отправлено 04 June 2014 - 09:01 AM
ну уже из того что ты написал становится ясно что колхоза с амулетовской колонкой больше чем с б3 :D
еще на поло 6н1 такая же колонка
#477 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:37 AM
Паша ты еще коряжью колонку не ставил ))))))))) вот там сварка болгарка И.Т.Д,
#478 e404
Отправлено 05 June 2014 - 13:16 PM
я по этому и не ставил ибо нафиг надо и толку чуть
я люблю болт-он вещи ;)
#479 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 20:47 PM
А зачем вообще регулируемая колонка? По-моему,офигенное расположение руля в Гольфе.. Лишь бы было? Это как электропривод наклона спинки сидения- типа ништяк,а по сути используется один раз для подстройки кресла под себя..
#480 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:03 AM
Та я б не сказал. У меня руль ниже на 3 см где-то получился, да и то стало примерно в 856 раз удобнее сидеть.
