вот интересно, если водосток от г3 чуток обкромсать, встанет ли он на г2 ;))))
он в 100500 раз лучше соплей черевских
Отправлено 07 May 2014 - 10:18 AM
Отправлено 11 May 2014 - 09:44 AM
А просто родную втулку нельзя было купить и поставить?
http://exist.ru/pric...e=191 711 208 A
Вертел я китайские детали на гайковерте господа! Поставил значит стабилизатор от черика поперечный на передок, все ок, еле на год хватило - резинки сожрали металл!!! Обычно резинки рассыпаются раньше а тут железку схавало
Зато покупал за 300 рублей
У меня эти резинки и родной гольфовский стаб сожрали.
KEST Ну как вариант залезть в каталог и найти все http://www.elcats.ru...up=A15ZDXT-QZDQ
A11-3001008 RIGHT STEERING KNUCKLE PLATE
A11-3001007 LEFT STEERING KNUCKLE PLATE
admiral20
+ со всех соединений сечет.из-за этого машина не прет не хрена
Откуда такой вывод? 2й год стоит глушак ASSO, пока полет нормальный.
Номера найти не проблема, а вот заказать....везде, где спросил, на левую сторону без проблем, а правой нет.
За 680 рублей тебе скорее всего тупо ступицу пришлют и всё.
Сам кулак почти 2000 стоит, плюс суппорт 1500, а всё вместе за 680?
Я с разборки кулаки взял, за 1000 рублей оба.
Отправлено 12 May 2014 - 14:39 PM
Отправлено 12 May 2014 - 19:20 PM
Камрад на драйве завел тему про гофры дверей от Чери Амулет. Может она и тут поднималась и обсуждалось, но всеж.
Решил ставить центральный замок и сигнализацию, обнаружил что нужна гофра проводки в двери. Номер оригинальных деталей 191971916A. Но достать их проблематично, на разборке их нет, а EXIST не охотно их везёт. Поэтому возник вопрос совместимости и заменителей. В интернете случайно наткнулся на гофры от CHERY AMULET, артикул A11-3724241 (в передние двери) и A11-3724243 (в задние двери). Кто их видел, ставил, держал в руках, насколько они совместимы?
По фото очень похожи…
Источник: http://www.drive2.ru...88403/#comments
Они идеально подходят в гольфа?
Отправлено 12 May 2014 - 21:35 PM
Отправлено 13 May 2014 - 07:53 AM
Нигде не мог найти втулку подкапотного кронштейна тяги переключения передач. Родная была изношена сильно и тяга болталась. В гараже у отца нашел втулку заднего амортизатора с ВАЗ-2101. Гольфовская тяга имеет диаметр 16 мм, внутреннее отверстие втулки ВАЗ тоже имеет диаметр в 16 мм. Выковырял старую втулку, намылил жигулевскую и вставил в кронштейн. Подошла как родная. Но в силу того, что в кронштейне она встает плотно, внутренний диаметр уменьшается до примерно 14,8 мм. Не беда. Подобрал подходящий пруток диаметром 16 мм, нагрел паяльной лампой и довел размер отверстия до 16 мм, можно даже до 16,5 или 17 мм. Поперечный люфт рычага КПП пропал. Но предупрежу сразу, рычаг вперед-назад ходит туже.
а теперь внимательно изучи устройство старой втулки
она не просто втулка, а резервуар для вязкой смазки
а ты просто втулку сделал... тем более из резины - она сотрется быстро
Они идеально подходят, но резина там г полное рассыпается через 2-3 года(
Запчасть копеечная можно купить, как рассыпиться выкинешь)
не надо ляля!
передние не подходят, даже на фото видно что с одного конца они совершенно не круглые
могу показать как оригинал выглядит :D
Отправлено 13 May 2014 - 09:04 AM
она стоит муку
можно купить тут и отправить по почте в кз :D
неужели у вас нет экзиста и подобных?
Отправлено 14 May 2014 - 13:04 PM
Отправлено 15 May 2014 - 00:53 AM
я что-то запарился уже с зеркалами, поэтому спрошу тут: поиск по слову "зеркало" выдал только амулетовские варианты, так вот, внешен зеркала от мулета - калл имхо, интересует их зеркальные элементы, подходят ли они к гольфу, а главное, есть ли у них асферика с антибликом? Так же у меня фотокретинизм по поводу зеркал от г3, г3 меня соблазняет наличием асферических антибликовых элементов, но, как я понимаю, они совсем другие, крепления зеркал тоже другое?
Отправлено 15 May 2014 - 07:20 AM
Становиться гофры в передние двери норм)
у меня 88 год - дырки что в дверях что в стойках круглые
а у амулета на гофрах со стороны стойки увеличение и соотв дырка овальная должна быть
может на свежих тачках дырку поменяли? фото давай
задние не спорю, там все одинаково
едешь в ЮП и делаешь на заказ хоть голубые ;)
Отправлено 15 May 2014 - 20:55 PM
скажите пожалуйста,задолбался пилить подиумы в двери передние,сил не хватает
можно как-нибудь присрать карманы под динамики в двери от г3 или им подобных???
Отправлено 15 May 2014 - 22:47 PM
А чем стандартные карманы плохи?
Отправлено 15 May 2014 - 22:50 PM
можно как-нибудь присрать карманы под динамики в двери от г3 или им подобных???А чем стандартные карманы плохи?
у меня простые карманы,без сеток
у нас легче от г3 и другого купить,чем от г2,я панельку печки полгода найти не могу и потолок
вот и спросил
Отправлено 16 May 2014 - 06:49 AM
вот и спросил
http://www.drive2.ru...2416/#a69821215 парень продает, напиши ему.
Отправлено 16 May 2014 - 07:02 AM
так вроде на г2 есть кастомный подиумы из мдф
под 16 динамики
Отправлено 16 May 2014 - 08:25 AM
под 16 динамики
В рб не замечал пока готовые чтоб продавали,тут проскакивала тема про подиумы покупные.
будем искать или все таки доделаю на которые терпения не хватаетОтправлено 02 June 2014 - 19:22 PM
Вакуумник 9 дюймов от амулета - 1 в 1. Цена вопроса 500р.
Трос сцепления от амулета - 1 в 1. Цена вопроса 150р.
Рулевая колонка с регулировкой по высоте, судя по фоточкам - 1 в 1. Буду примерять. Цена вопроса - 350р. Рулевой вал без втулки.
Сообщение отредактировал akustik: 02 June 2014 - 19:24 PM
Отправлено 02 June 2014 - 20:13 PM
абалдеть!!!!!!!!!!! я купил вакумник за 1700..писец.знал бы раньше...и так 1700 для меня было дороговато.но пришлось купить=(((((((((( и трос 150 абалдеть!!!!!11 а можно номерок в авто доке или эксисе
Отправлено 02 June 2014 - 20:21 PM
молодец акустик ! а что там насчет ГТЦ ? какого он у них диаметра ?
Отправлено 02 June 2014 - 20:28 PM
Я ж с разбора всё брал. С битой в бок машины сам всё откручивал.
За ВУТ, колонку и трос отдал 1000 руб. ВУТ и ртос уже прицепил, колонку еще нет.
Рулевая колонка с регулировкой в одной плоскости - http://exist.ru/pric...e=A11-3404001ba
ВУТ (9")+ГТЦ (22 мм с 2 штуцерами под ABS) - http://exist.ru/pric...ode=A11-3510010
Трос сцепления - хз, не нашел номера.
Большинство амулетов с ABS, с 2 штуцерами на ГТЦ, диаметр 22 мм. Если без ABS, то 100% будет как наш. диаметр наверняка тоже 22 мм.
