* * * * * 4 Голосов
от GIII на GII и прочих иномарок
Сообщений в теме: 719
#361 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 June 2013 - 21:53 PM
спасибо. я в етке не нашёл на вариант вот и спросил. и я так понимаю, что самые жёсткие- это пакет для плохих дорог?
или от пассата всё же ставить?
#362 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 23:47 PM
нашёл я вариант, но там что то всё другое. нужно на разборку заехать, посмотреть в живую.
#363 e404
Отправлено 26 June 2013 - 10:31 AM
хм... на варианте вообще подвеска другая
эдакая синхра без редуктора ;)))
http://www.elcats.ru...&SubId=739001F4
видимо там арки меньше выдаются в салон и пол по другому сделан
бензобак на вариант точно свой собственный
на венте же подвеска такая же как на гольфе со всеми вытекающими
есть "хеви дьюти" версия
по весу авто хз, скорее всего вента тяжелее жетты
по опыту - на стоковой подвеске вента едет мягче чем на ней же гольф, но повороты рисует четчет тк есть стаб спереди по умолчанию и возможно сзади (по вину задняя балка числится как некая усиленная)
#364 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
  • Интересы:авто ,мото
Отправлено 03 July 2013 - 19:46 PM
привет гольфоводы! у меня тут назрели вопросы ,есть возможность снять с вр6 передние кулаки с тормозами и задняя балка естестевенно тоже с дисковыми тормозами ,встанет ли всё это ко мне на гольфа!?
#365 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 09:31 AM
"Хэтчбек Seat Toledo первого поколения появился в 1991 году, сделан на платформе VW Golf III. Колесная база — 2470 мм, длина — 4320 мм"
вот такую не очень хорошую новость прочитал.
Что-то  не то. Вон серьезный сайт говорит про 91 год на базе МК2.
http://en.wikipedia....iki/SEAT_Toledo
#366 e404
Отправлено 22 August 2013 - 10:39 AM
не тока серьезный сайт но и разбор данного авто говорит что он как бы между г2 и б3 ;)))
база у него именно г2
многие хотят попробовать салон с толедо ранних годов поставить себе
#367 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 22:25 PM
А знает ли кто про разъемы на кнопках г3 ? Ищу салонную проводку 90года но не найти, поэтому подумал может от г3 подойдет? Блок предов у меня от г3. Кто что посоветовать может?
#368 e404
Отправлено 25 September 2013 - 07:50 AM
в бпр пойдет - г3/б3/б4 и вроде поло 6н1 (те до 98-99 годов)
на сами кнопки проводка уже другая (у поло кстати один в один гольфовая проводка ;)))
#369 HorheFernandez
HorheFernandez
  • 53 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 09:58 AM
Кто в курсе подходят ли подрулевые переключатели(стрекоза) от чери амулет?
http://3boltika.ru/i...roduct/0189.jpg
#370 e404
Отправлено 20 January 2014 - 13:34 PM
а что, не видно что они в принципе другой конструкции? ;)))
эдакий г4 вариантик :D
может от раннийх амулетов больше похожи на г3 и соотв подойти должны на новогодние машины
#371 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 18:19 PM
vanik 26, абу - это 1,3 переросток, соотв только с 085 коробкой
дорогой друг, ответь мне, как сие возможно что на ABU стоит 020 коробка. ABU это 1.3 переросток, одинаковое у них все, а на 1.3 020 коробка не встает. где хитрость ? переходная пластина и мутки со сцеплением ? покажи откуда фотки брал.
#372 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:41 PM
ТОже мене игнтерсно же капец как сильно, на фото ведь АБУ с 020 кпп?
#373 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:12 PM
да
мы вроде как разрешили этот вопрос и это не 020 коробка а 02К
еще я через неделю буду менять свою коробку и прикину обычную 020 ую на момент совместимости креплений
#374 HorheFernandez
HorheFernandez
  • 53 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:44 PM
Видно, но где то на просторах инета попадилсь похожие переключатели на г2.
На днях сломался переключатель дворников, решил поинтересоваться ставил кто или нет. Да и выглядят они не плохо.
#375 e404
Отправлено 21 January 2014 - 15:20 PM
так новый неоригинал купи :D
#376 Lucky@
Lucky@
Отправлено 22 January 2014 - 19:34 PM
подкину свои 5 копеек, резиновые колечки для удержания воздушного фильтра например от РП,
соответственно от амулета: A11-110901, цена около 15 руб штучка, нужно 2
датчик температуры масла и ОЖ для приборов, помидоров не нужно, понимаю что от г2 нормально работает и стоит копейки, но не нравиться мне способ их сочленения с проводкой. Должен подойти от г3: 1H0919563. Пока тока заказал, но проблем не должно возникнуть, т.к. термопара она и в африке термопара
г2:
г3:
что там по датчику ож от г3,работает али нет?
круглая клемма напрягает :text_la3:
#377 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 January 2014 - 23:14 PM
все работает
#378 e404
Отправлено 23 January 2014 - 07:20 AM
там не термопара, а терморезистор с обратной характеристикой
#379 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:16 AM
самого вначале напрягло круглое сочленение датчика, думал это обломок чего то. Но может так и лучше. поскольку при таком соединении и вибрации мотора сочленение постоянно самоочищается и провод испытывает меньше нагрузок на изгиб.
#380 e404
Отправлено 23 January 2014 - 13:02 PM
установка руля от б5/г4 и моложе
http://forums.vwvort...-steering-wheel
по ссылке ставят руль от г5
суть в том, что переходник "под толстый" вал не изменился со времен начала 90х :)
косяк возникает только в том, что начиная с мк3 на рулях появилась подушка и соотв свое контактное кольцо звукового сигнала и возврата поворотников
кольцо можно приколхозить от г3 (сбоку будет не эстетично смотреться), либо взять целиком руль со "спиралью" (будет дорого!)
самый оптимальный вариант - вместо подушки купить "фальш-подушку", а спираль взять сломанную за семки.
контактное кольцо подушечного руля полностью совместимо с контактом на стрекозе
