Плохо заводится по утрам 1.8 с моником
Сообщений в теме: 28
#21 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 20:11 PM
Цитата(Денис М. @ 25.8.2009, 15:20) <{POST_SNAPBACK}>
Т.е. тебе заколхозили все на одном насосе, том что в баке?
Это конечно возможно, но при условии замены бака от Г2 на бак от Г3, и тогда туда ставиться один насос как на Г3 высокого давления (давление ща не помню, ну чтото в районе 3х очков).
А так подкачной в баке должен давать 1,2 бара, а тот что под днищем какраз в районе 3 атм.
Посмотри повнимательней под днищем у фильтра, мож всетаки есть насос.
Не путай моник с дигифантом. У моновпрыска рабочее давление 1,2.
#22 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 09:58 AM
Ты знаешь, я уже точно не помню, может ты прав.
Т.е. ты хочешь сказать, что в монике оба насоса давят 1,2 бара???
#23 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 21:49 PM
хз, в етке насосы засунуты куда-то в анус, вечно их по часу ищу. Подвесной у гольфа точно давит 1,2. У меня вообще 1 в баке, тоже 1,2 давит.
#24 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 07:10 AM
Давление мерели дает 0.5, но после этого менял фильтр, думаю оно чуть-чуть поднимится, но не до 1.2 это точно. Пробовал заводить с газом, если пару раз быстро нажать и отпустить то машина побыстрей заводится. А бензобак вроде родной стоит.
Сообщение отредактировал The Only: 27 August 2009 - 07:11 AM
#25 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 12:55 PM
На моторе РП на Г2 ВСЕГДА СТОЯТ ДВА БЕНЗОНАСОСА!!!! Если стоит только один - это точно колхоз!!!
На Пассате В3 с мотором РП стоит только один насос и на Г3 с мотором АБС стоит только один насос в баке, а на Г2 ВСЕГДА 2шт.
#26 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 21:03 PM
ну у меня пассат и есть :)
в порядке изврата на моник можно поставить насос на три бара, я в принципе в ближайшее время так и собираюсь извратиться, но регулятор давления все равно сбросит до 1,2-1,5 - это штатное давление моновпрыска.
#27 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 08:52 AM
Отвез машину спецу. Сумел он все-таки к мозгам диагностировочное оборудование подсоединить, обнаружил целый букет. Для начала поменяли топленый насос, заменили датчик заслонки, поменяли какие то дорожки в мозгу, обновили программное обеспечение на современное. Но дальше стало еще интересней, оказалось что машина донор с которой был установлен Моник, был пассат 1.6, пришлось менять форсунку на родную. Спец говорит что машина стала самолетом, по сравнению с тем что было. Поеду её сегодня забирать!!!!!!!!! Всем спасибо за советы yahoo.gif
#28 murdoc
Отправлено 07 September 2009 - 08:55 AM
от Ауди С4?
#29 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 09:51 AM
не знаю, но ради интереса сегодня спрошу
