Плохо заводится по утрам 1.8 с моником
Сообщений в теме: 28
#1 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 07:45 AM
Подскажите пожалуйста. Golf 2 двигатель 1.8 GU с моновпрыском от пассата B3, с утра приходится крутить до посинения, но не факт что он заводится, когда машина прогрета, все работает без проблем. Я уже не знаю в чем дело, поменял свечи, бегунок, крышку трамлера, заменил масло. На выходных хочу проверить бензонасос. Если у кого возникала ттакая же проблема, подскажите. help.gif help.gif
#2 murdoc
Отправлено 14 August 2009 - 08:23 AM
красный датчик
#3 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 21:00 PM
подскажи что за красный датчик, и за что он отвечает
#4 DustpaN
DustpaN
  • 111 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 21:48 PM
Или ВВ провода.
#5 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 22:23 PM
синий датчик. Или проводка до него.
2мурдок: ёш в монике карбюраторный рудимент и я считаю что он нах не нужен. Тем более летом.
#6 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 10:23 AM
Вчера съездил на диагностику, разъемов так и не нашли чтоб проверить мозги, проверили, насос - низкое давление 0.5 АТм, при положенных 1.5, датчики вроде работают нормально, датчик лямбда зонд сначало хрень какуюто показывал, после его снятия и очистки начал нормально работать. Вопросов стало еще больше, неужели из-за топлевного насоса расход стал около 13 л по городу
#7 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 10:51 AM
1.1-1.2 вроде должно быть...
смени насос, стоит же х-ню..
#8 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 11:25 AM
Ну BOSCH как бы не фигню совсем стоит, а вот AST и Ossca я хз что такое и скока оно живет.
#9 murdoc
Отправлено 18 August 2009 - 11:36 AM
если йожик побрит - не значит что он не подогревает) у мну было такое именно когда сломался датчки подогрева ежа.
#10 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 21:51 PM
у меня он таки не подогревает в принципе, а проблем с заводом нет...
#11 murdoc
Отправлено 18 August 2009 - 21:53 PM
у тебя какой-то не такой РП
#12 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 08:08 AM
поменял топлевный фильтр, значительных изменений нет, поеду сегодня поищу топливный насос, вот только не пойму от чего он у меня стоит!!!!!!!!, по каталогам посмотрел гольфовские вроде не такие, надо снимать и в магазин с ним идти.
#13 murdoc
Отправлено 19 August 2009 - 08:46 AM
при чем тут бензонасос?! если ему была хана, на горячую бы не заводился, а не на холодную.
посмотри датчки
#14 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 08:57 AM
посмотри датчки
+1 он бы у тебя на высоких оборотах не ехал при таком раскладе.
#15 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 13:02 PM
какие датчики смотреть я уже не знаю. термо датчик вроде живой, его сопротивление изменяется по мере нагревания, лямда зон так же живая, какие еще датчики отвечаюит за пуск двигателя и расход топлива??????????????????????? я уже голову сломал. А на самом монике какие нибудь датчики есть
Сообщение отредактировал The Only: 20 August 2009 - 13:05 PM
#16 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 22:31 PM
Насос низкого давления (то что в баке стоит) стоит действительно недорого, 1500р SIEMENS или VDO. Я бы посоветовал его махнуть, тогда основной, высокого давления дольше проживет (тот что справо, сзади под днищем с фильтром рядом стоит).
А насчет незапуска - ну красный датчик ежа может конечно дать такой рез., но маловероятно, я с неисправным датчиком 1 год отьездил, заводился и зимой и летом на ура.
Может быть и синий датчик глючит, не дает команду на мозг о темп. ОЖ на холодную. А может быть и ДТПВ (датчик темп. пост.воздуха, тот что в монике на форсе стоит) глючить. Мой когда накрылся, у меня на прогреве в самом начале обороты летали от 300 до 1200, и так минут 5-7, пока до 60град. не нагреется, а потом все гладко, 850 и никаких гвоздей. Стоит он конечно не гуманно, я брал год назад, Бош, за 2200р.
Еще может быть РХХ (рег хол.хода), он может не поднимать заслонку при запуске.
А не пробовал при запуске, когда не заводится, нажать чутка на газ, какая реакция мотора? проверь.
Сообщение отредактировал Денис М.: 22 August 2009 - 22:33 PM
#17 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 08:31 AM
У меня такая же хрень. На холодную заводится только если чутка на гашетку надавить, обороты очень маленькие, такие что горит лампочка зарядки аккума. После прогрева все ок. И кстати вчера поехал на СО всего 0.2%.
#18 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 14:45 PM
Спасибо, за такие рекомендации, я то же подумал надо планомерно менять датчики, но прежде хочу показать машину специалисту, тому кто её на моновпрыск переделывал.
#19 The Only
The Only
  • 24 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 14:48 PM
Денис М. у меня рядом с фильтром ни чего нет. А какое давление дает топлевный насос распологающийся в баке
#20 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 14:20 PM
Т.е. тебе заколхозили все на одном насосе, том что в баке?
Это конечно возможно, но при условии замены бака от Г2 на бак от Г3, и тогда туда ставиться один насос как на Г3 высокого давления (давление ща не помню, ну чтото в районе 3х очков).
А так подкачной в баке должен давать 1,2 бара, а тот что под днищем какраз в районе 3 атм.
Посмотри повнимательней под днищем у фильтра, мож всетаки есть насос.
