Странный вой, типа: у-у-у-у-у-у......
Сообщений в теме: 33
#1 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 22:09 PM
Суть вопроса:
В процессе езды, когда скорость превышает 100-ку км\ч появляется вой, типа у-у-у-у... ну и так далее, в названии писал :-),
но на высоких тонах, сначала думал, что подшипники, задние, их поменял (они износились) да и они гудят: ВУ-У-У-У... А тут вой у-у-у-у :-)
при сбросе газа вой пропадает, а при нажатии педали вой опять появляется....
Что это? подскажите пожалуйста.
Может это коробка, а может и ДВС.....
Подскажите что нибудь?
#2 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 22:20 PM
Цитата(lokan @ 13.8.2009, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Суть вопроса:
свист коробки обычно на турбину похож, но скорее всего коробка... типа нажимаешь на газ, идет нагрузка..
#3 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 22:51 PM
диференциал дал о себе знать, масло проверь в нем
#4 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 10:01 AM
А как в дифференциале проверить масло? В коробке знаю а в дифе незнаю....
#5 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 16:19 PM
через отверстие моркофки проще всего а так там сбоку пробка есть
#6 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 18:00 PM
ээээээээммм.....
Вы уж простите меня, просто я не видел ни где "морковка" стоит, ни где пробка в диффе....
Да и чего там может быть?
нехватка уровня масла? и какое туда лить?
или вообще замена? а как сливать?
В котобке у меня ATF-III, кажется так...
А дифф - это "бублик"?
Сообщение отредактировал lokan: 16 August 2009 - 18:03 PM
#7 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, автоэлектрика (авто-охранные системы и автозвук), компьютеры, интернет, средства связи. Работа: Авто-49(распределительный центр) - кладовщик.
Отправлено 16 August 2009 - 18:03 PM
Цитата(lokan @ 16.8.2009, 19:00) <{POST_SNAPBACK}>
ээээээээммм.....
"МОРКОВКА" троса спидометра)))
Сообщение отредактировал ALASTOR: 16 August 2009 - 18:04 PM
#8 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 21:28 PM
Пробка находится в задней части коробки ,слева ,если смотреть со стороны открытг капота.
Для ткручивания нужен шестигранник на 17 кажется или 19. Если нет,пожходит колесный болт.
Масло должно быть залито туда по пробку.
Масло там отличается от того ,которое залито в основном резервуаре))
Сообщение отредактировал MOPS: 16 August 2009 - 21:29 PM
#9 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 22:06 PM
Вынимается трос спидометра .
На масляном щупе пилкой для ногтей 7 см от края делается пропил .
Шуп опускается в редуктор. Меряется уровень масла (трансмиссионное). Если меньше 7 см - долить.
#10 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 23:05 PM
Вой на главную пару похож, посмотри уровень масла в диффе.
#11 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:49 PM
Простите меня пожалуйста за (надеюсь легкий) намек на тупость, но до сего момента я думал, что в АКПП две емкости с маслом: это сама коробка, где у меня ATF III, которая заливается через щуп, а сливается через поддон; и в "бублике" (редукторе) - какое там масло и как оно меняется я незнаю....
А теперь узнаю, что еще есть третья емкость - редуктор, а какое там масло и как оно сливается и заливается?
Чет я совсем запутался, помогите разложить все по полочкам....
#12 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 00:45 AM
http://www.golf2club...showtopic=45092
посмотри! много узнаешь
#13 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 02:58 AM
Две емкости в коробке.
Где ты прочел про три я не вижу.
#14 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 09:21 AM
хорошо, у меня МКПП, "посмотри масло в дифференциале"...я заливаю в КПП, в дифференциале я как ещё смотреть\доливать должен???
Масло 2л., масло не старое и не палёное. Что ещё смотреть в КПП?
#15 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 11:15 AM
а при чем тут ручная коробка? там одна емкость.
#16 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 12:32 PM
не, я к тому, что у меня также стала подвывать...вот и спрашиваю, в МКПП что тогда смотреть.
#17 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 12:38 PM
В магазе есть каталоги по маслам, там как раз указано сколько литров и какого типа(по характеристикам) нужно заливать.
Лучше скорее сменить маслице , но звук может остаться, сказывается масляное голодание.
#18 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 12:59 PM
Залито LM 75-90
#19 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 21:25 PM
В самой коробке у меня масла достаточно, а если положить руку на сердце (главное что бы не наоборот), то даже малость больше, на мм или полтора мм...
А в "бублике" - редукторе я незнаю как мерять и где мерять....
А дифференциал разве не в основной ёмкости находится?
#20 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 00:07 AM
"Бублик" он же бубен, он же кабачок, он же гидромуфта, он же гидротрансформатор, у него одна емкость с коробкой где залито АТФ
"Редуктор" он же дифференциал, у него отдельная емкость в которую заливается густое гипоидное масло как в обычные кпп. что тут может быть не понятного?
Сообщение отредактировал Jimmmy: 19 August 2009 - 00:08 AM
