Собрал мотор а он зараза...
Сообщений в теме: 57
#41 rifmov
rifmov
  • 36 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 18:42 PM
один раз контактом а второй раз задней частью без контакта все верно vit_gx
#42 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 13:45 PM
Цитата(vit_gx @ 13.8.2009, 19:19) <{POST_SNAPBACK}>
Открой крышку трамблера и покрути за распред, за полный такт(первого цилиндра) от ВМТ до ВМТ - бегунок будет 2 раза на первом проводе.
Вы не правы. Крутите за колено.
Сообщение отредактировал ДОК: 14 August 2009 - 19:33 PM
#43 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 13:48 PM
Проверьте массовые провода.
#44 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 14 August 2009 - 18:12 PM
открывал, и не один раз))
#45 Vitamin
Vitamin
  • 717 сообщений
  • Интересы:Экстрим МТВ, мото, авто, фото, музыка.
Отправлено 14 August 2009 - 20:08 PM
Цитата(vit_gx @ 13.8.2009, 10:07) <{POST_SNAPBACK}>
Есть нюанс, бегунок на первом цилиндре бывает 2 раза, из этих 2 раз искра проходит 1 раз, поэтому при втыкании проводов в трамблер имей это ввиду 1342.
А что, для второго третьего и т.д. цилиндра как то иначе?
+1 нет никакого нюанса о_О
Или я чёто не вкурил
#46 eXotic
eXotic
  • 649 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 20:57 PM
Я имел ввиду за один полный оборот коленвала
#47 eXotic
eXotic
  • 649 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 20:58 PM
Нет не иначе
#48 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 14 August 2009 - 21:04 PM
За один оборот колена бегунок повернется на 180 градусов (пол оборота)
#49 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 21:12 PM
За один полный оборот коленвала от ВМТ до ВМТ бегунок проходит полоборота трамблера от 1-го к 4-му цилиндру (я надеюсь, задняя часть бегунка во внимание не берется).
#50 e404
Отправлено 14 August 2009 - 21:45 PM
ух..читаю и смешно прям :D
помню вот так же по положению бегунка и проскакивающей искре пытался выставить жижигание, да по молодости не учел что вмт в 2х цилиндрах наступает одновременно - в 1ом и 4ом...
только в одном конец сжатия и начало рабочего хода, а в другом конец вентиляции и начало всасывания смеси...
вот и попробуй завести машину на такте вентиляции :D
#51 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 21:49 PM
Вот поэтому и предлагаю заткнуть свечное отверстие и когда пробка вылетит, соответственно это и будет конец такта сжатия. В конце такта выпуска давления в цилиндре нет. А вообще нет проблем можно перекинуть провода на трамблере крест накрест и все заведется, даже если и ошибся на 180 градусов, то есть вместо первого попал на четвертый
Сообщение отредактировал Борт542: 14 August 2009 - 21:50 PM
#52 clyde
clyde
Отправлено 14 August 2009 - 23:22 PM
Братцы не судите строго.....вот говорят "чуда не бывает" , ан нет - весь горажный кооператив + автосервис неподалеку один маленький гольфик победить не могут...до смешного доходит..я стою и наблюдаю за тем как взрослые и вроде бы опытные дядьки спорят и расуждают почему ещё может не заводиться....смех и грех..
по делу: 1.искра во всех цилиндрах. 2. свечи новые (провода проверены) 3.зажигание выставлено практически идеально (как оно может быть выставлено без стробоскоба). 3 метки выставлены идеально 4.провода все подключены (и масса и все что можно придумать). 5 топливо есть,форсунки проверены и распыляют идеально. 6 акамулятор заряжен 7. комутатор и комп (то что дает все команды двикжу - забыл как называется, вылетело) проверены - все работает. .....я даже все придохранители проверил....Даже больше скажу - сегодня вспомнил свои 13 лет когда "копедос" с быстрого запуска заводили..было решено повторить практику...Машина даже не пукнула....Однако, по вони эфиром из глушака былсделан вывод что взрывы есть, но копмресии недостаточно. Итак, цирк продолжается, быдем побеждать 20-ти летний гольфенок - дело принципа по меньшей мере 15 здоровенных мужиков и 2 спецов по фольцам....
Если компресия недостаточна - завтра будем обкатывать тачилу на тросе - притирка - так мне объяснили.
отчет о мероприятиях-клоунаде завтра...
я в шоке. машина просто супер=)
тема с советами и идеями не закрыта!
#53 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 15 August 2009 - 07:08 AM
А померить компрессию нечем чтоли. Если уж на то пошло то если ее недостаточно, тоесть нет совсем. Естественно незаведется ищите, что нетак собрали. Таскать на тросе для "холодной обкатки" в данном случае бесполезно. Ищите, что нетак собрали. Попробуйте залить по 20-30 грамм масла в цилиндры и снова померить компрессию. Если увеличится кольца, останется без изменений клапана.
#54 clyde
clyde
Отправлено 15 August 2009 - 16:58 PM
все. наконец-то...завели=) холодная обкатка помогла как нельзя лучше. Первый запуск и все отлично, теперь с ключа завожу. Кольца притерлись. Проблема была в том что машине нужен был первый запуск,а компресии в цилиндрах не хватало + свечи были старые.
Всем советчикам большое спасибо. Таких приключений со мной еще не случалось)))).
#55 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 15 August 2009 - 17:47 PM
завелась на старых свечах или на новых?
#56 clyde
clyde
Отправлено 16 August 2009 - 21:56 PM
на новых.=)
#57 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 23:19 PM
Долго опкатывали??? Может просто свечи надо было поменять??? Какая комперссия была до обкатки?
#58 clyde
clyde
Отправлено 17 August 2009 - 13:14 PM
да буквально метров 100 проехали и я решил включить зажигание и с буксира запустить..компресия была как нам казалось достаточной - пальцы и пробки выбивало.=) а вот мнение о новых свечкках не убедительно - вееесь вечер на новых свечах и так и эдак пытались..Короче - панацея холодная обкатка
