расходятся задние колеса
Сообщений в теме: 40
#21 Playaz
Playaz
  • 234 сообщений
Отправлено 01 August 2009 - 01:29 AM
Цитата(SKENDER @ 1.8.2009, 0:24) <{POST_SNAPBACK}>
А у меня жрет резину просто ужасно... просто под карандаш затачивает.Что предлагают на форуме для решения проблемы? Замену балки не предлагать - это ежу понятно. Может быть шайбы или компенсирующие проставки между площадкой "цапфы" и балкой??? Кто решал эту проблему.????? muz_271.gif muz_271.gif
Однозначно сход-развал! Потом выискиваешь проблему! возможно балка. ИМХО лутьше заменить, дешевле будет. У меня был развал, визуально 5, а может и больше градусов, резину жрало, баек про спорт и тд наслушался вдоволь, всё оказалось проще, снял ковролин в багажнике, оказалось сдохли задние стаканы, просто отошли от кузова. проверь. заварил, стало гуд. Чесно, отрицательного развала не замечаю, может переварил? rolleyes.gif а может просто близарукий. P.S. замена балки только звучит страшно, для многих это проще чем ипаться со снятием приржавевших домиков, по себе знаю!
Сообщение отредактировал Playaz: 01 August 2009 - 01:31 AM
#22 upiter
upiter
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 12:22 PM
Нашел причину почему колеса домиком, буду менять заднюю балку, на раборке стоит 50$ вроде не дорого.
#23 CorrAnt
CorrAnt
  • 483 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 13:12 PM
Цитата(Wendigo @ 31.7.2009, 12:38) <{POST_SNAPBACK}>
Стенд сход-развала показывает допустимые значения угла для данной машины, а визуально колеса стоят "домиком". И еще, какая разница какой у тебя диаметр диска, если высота колеса при этом особо не отличается.
дело не в высоте--а в величине прямой линии внешней частиколеса, при виде "с зади" ;-)
на 15" будет сильнее заметно, чем на 13", на 17" будет сильнее заметно, чем на 15"...
Цитата(bekr @ 31.7.2009, 12:31) <{POST_SNAPBACK}>
а на синхре ? (интересно )
на синхре-регулируется эксцентриковыми сайлентблоками задних рычагов
даже на переднеприводном варианте можно отрегулировать развал задних колес ;-)
и если развал нарушен--совершенно не обязательно, что будет "жрать" резину"
... балка, говорите, виновата в том, что колеса /-----\.... нуну.... отпешите, что изменилось, как замените ваши балки ;-)
Сообщение отредактировал CorrAnt: 04 August 2009 - 13:21 PM
#24 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
  • Интересы:авто-фото, вело-мото,грe6ля e6ля и охота.
Отправлено 04 August 2009 - 14:06 PM
#25 bekr
bekr
    Colt m4a1 user
  • Интересы:MTB<br />STrikeBall<br />electrik Boogie
Отправлено 04 August 2009 - 14:17 PM
значит мне попались либо ленивые либо неквалифицированные работники =((((
ибо сказали что не регулируются даже несмотря на то что рычаги
#26 e404
Отправлено 04 August 2009 - 14:19 PM
а чем внешняя линия колеса 15" отличается от 13"?! :D
ты же не на дисках голых ездишь...а внешний диаметр резины как бы одинаковый для всех дюймов :D:D:D (случаи когда ставят нерекомендуемые и несоотв размеры не будем затрагивать)
#27 upiter
upiter
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 14:50 PM
Что-то вы скептически смотрите на затею о замене задней балки, можно полюбопытствовать почему?
Дело в том что когда машину поставил на подьемник, увидел колеса домиком но стойки при этом были ровные.
#28 fon
fon
  • 60 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 11:01 AM
Та же фигня.
Заднее правое на 1 градус имеет отклонение.
Отсюда и задние колеса домиком.
Меня года 1,5 назад из-за этого развели (я, водитель не очень опытный), сказали что задняя стойка кривая, заменил, влетел на 120 баксов. Потом понял что фигня это. Провел диагностику.
Да и резину немного за 2 года "подожрало". Не так чтобы сильно, но если присмотреться то видно.
Сказали только замена балки поможет "больному". Теперь борюсь с "жабой", а то запросили 100 $ + работа и сайлейтблоки, и т.д., и т.п. Правда делать нефиг. Сам не осилю. Отдам на СТО "кулибиным".
Западло какое-то.
#29 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 21:42 PM
У меня тоже жрёт резину сзади, по внутренней кромке колеса. Может быть дело в мертвой подвеске или это точно замена балки?
#30 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 21:57 PM
Цитата(CorrAnt @ 31.7.2009, 12:28) <{POST_SNAPBACK}>
ответ на твой вопрос кроется в визите на сходразвальный стенд ;-) и сравнении полученных данных с данными заводапроизводителя ;-)
+ много.
ехать надо на компьютерный стенд. желательно на 3D.
мне после замеров выдали бумажку где прописаны все (повторяю все) возможные показатели по колесам. включая расстояния между осями слева и справа...
тоже +много.
визуально домик всегда
сейчас та же история. на трассе за 2000км от волгограда съело покрышку по внутренней части в ноль. стенд показал что левое заднее смотрит "на сторону" на 0,45градусов.
решается ИМХО на наших машинах или покупкой НОВОЙ балки или регулировкой углов с помощью шайб подкладываемых под цапфу (ось).
на первой джетке была эта проблема за сезон жрала по очереди все 4 балона на задней оси слева - решил ее на 100% шайбами. что подтверждал развал потом и не раз...
#31 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 22:19 PM
Рули на сход-развал, лазерный. Ребята посмотрят и скажут если отклонения на задней оси или нет. Если есть то на пальцах обьяснят что и почему.
На гольфе пер.приподном зад не регулируется, изначально высталены заводские показатели.
#32 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 22:57 PM
Когда брал авто - колеса имели такую форму /---\ - никто даже не сомневался что балка гнутая.
2000 р. - задняя балка от пассата. + подшипники + барабаны + работа = 4800 р. Вот так было:)
#33 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 23:26 PM
30
#34 kambur
kambur
Отправлено 11 September 2009 - 16:36 PM
насичет колес домиком ничего сказать немогу, может балка, может цапфа, ноесли не очень сильно, я думаю, ничего страшного (насичет управляемости +1).
у меня тема вот такая: менял ступ. подшипник на подьемнике, заметил что колеса немного домиком, но прикол: износ резины левого заднего нормальный и равномерный, а вот правого - ссередины машины 50% больше. сделали сход-розвал, итог: все идеально кроме правого заднего.
розвал:___| |
_________| /
решается такая проблема подложением розвальних шайб между балкой и креплением цапфы(под два болта), тем самым выравнивается колесо.
мой итог (ИМХО):
если колеса домиком, но резину не жрет - забейте.
если домик не большой, но значительный износ резины ( причем неравномерный на правом и на левом колесе ), быстро на розвал и регулировать задние колеса.
замена балки (по-моему) крайний случай.
п.с. можно подложить развальние шайбы под два верхних болта крепления цапфы, тем самым избавится от розвала колес.
с уважением. поправте если что....
Сообщение отредактировал kambur: 11 September 2009 - 16:38 PM
#35 chaad
chaad
  • 7 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 18:02 PM
да да да , купил 2 недели назад ГУЛФИКА на резине R-14 175 на 70 домик проглядывался , счас поставил R-15 195 на 50 домик явный , прям МЛЯ ИКС-5, но последние два дня правое заднее начинает рулит на ружу, я думаю что это балку гнёт от усталости металла , почему так думаю --- в гаражах есть мастера "гаражныё " у одного 2ой пассат универсал после поездки на рыбалку на АХтубу у него правое заднее колесо стало тереть о стойку ДИАГНОЗ так сказать "перо" балки вывернуло и надорвало в дороге прихвватил что бы доехать , дома мельком видел как делал , завтра посмотрю свою и к этому мастеру узнать как он делал , он ездит уже 3 месяца и ничего
#36 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 19:30 PM
Проблема съеденной резины была в мёртвых задних сайлентах. Балку сняли, они вывалились сами, не пришлось выпрессовывать даже))))) Поставил другую балку, сделаю передние рычаги и прокачусь на развал, посмотрю что к чему.
#37 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 20:36 PM
+1. Заднюю жрет из-за сайлентблоков. У меня домик сразу заметен, наверное даже больше 2 град., но резину не жрет. За сезон износ едва заметен. А еще заметил что домик сильно виден становится когда задн. ступ. подшипн. Изнашиваются и появляется чрезмерный люфт. Немного подтянул и уже лучше.
#38 Маквин001
Маквин001
    Чемпион клуба по предупреждениям и банам
  • 1626 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 10:30 AM
+100 ступ.подшипники
#39 carb
carb
  • 100 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 21:01 PM
работаю в автосервисе, задние колеса - домиком. когда делали развал на 3-д выяснилось что угол в допуске,
на вопрос о износе резины опытный слесарь объяснил что по его многолетнему наблюдению развал на износ
не особо влияет, а вот схождение или увод задней оси(или передней) например после аварии или неравномерный
износ сайленблоков создают сопротивление движению вот и пилютца колеса.
#40 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 18:43 PM
Цитата(upiter @ 31.7.2009, 10:36) <{POST_SNAPBACK}>
если колеса стоят просто домиком / \ то ЭТО НОРМАЛЬНО!!! это специально сделано для нормального прохождения поворотов без сноса задней оси - посмотри на колцевые тачки, у них ВСЕ колеса домиком
Да знаток.... сам-то что куриш? Значит если они раньше стояли ровно это было не правильно?)))
