переключатель света фар
Сообщений в теме: 14
#1 yarunichev
yarunichev
  • 14 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 07:26 AM
Доброго всем дня!
Помогите советом:
как снять/установить подрулевой переключатель света фар?
Что делать с рулём - мне известно, а каков порядок действий дальше,
чтобы какая-нибудь выскочившая пружинка не выросла в проблему?
Или переадресуйте, пожалуйста, где про это уже разжёвано для чайников.
Заранее благодарю - Алексей Вячеславович
  • -1
#2 murdoc
Отправлено 15 July 2009 - 08:00 AM
снимаешь руль, откручиваешь 3 винта, отсоединяешь фишки - и вот подрулевой у тебя в руках. установка в обратном порядке. Это для широких, для узких думаю отличий мало
#3 yarunichev
yarunichev
  • 14 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 01:23 AM
Спасибо!
Тему можно закрывать
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 16 July 2009 - 21:11 PM
если снимать их не оба сразу,а по одному,то осторожно,не обломи переключатель дальнего света.Он сбоку-слева
#5 bobyor89
bobyor89
  • 90 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 04:12 AM
Ах вот в чем фишка. Я то думаю купил левый а дальний так и не появился (
#6 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 23:34 PM
Ребята, подскажите где и каким переключателем должны включаться габариты/ближний/дальний свет. Недавно купил Гольфик 2, у меня только ближний и дальний включаются тумблером на панели слева у руля. Вверх - ближний, вниз - дальний. Это правильно - или это колхоз. Если не правильно, то как должно быть?
Гольф 2, 1,6 Дизель, 3-х дверка, 1987г.в.
Сообщение отредактировал Max77: 22 September 2009 - 23:36 PM
#7 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 08:46 AM
С завода - кнопкой включаются габариты, затем ближний.
Левый подрулевой - переключение с ближнего на дальний и обратно + моргание (если не полностью нажать на подрулевой)
#8 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 14:05 PM
У меня слева под рулем переключатель поворотов стоит, который при нажатии на себя мигает дальним светом. А как на нем включить дальний свет, я так и не понял. Или это должен быть еще один переключатель?
#9 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 14:06 PM
колхоз
#10 Svegij
Svegij
  • 603 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 14:15 PM
Если чуть сильнее надавить, то должен переключить на дальний, ещё раз так же нажимаешь, то переключаешь на ближний...
#11 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 21:08 PM
Щелчек есть как бы на включение дальнего, но он не держит. Теесть, после отпускания рычаг возвращается в обратное состояние (в положение поворотников). Получается в нейтральном положении - указатели поворотов; при нажатии на себя - моргание дальнего света; при еще большем нажатии слышен щелчек без фиксации - тоже горит дальний свет. Это не правильно.?
#12 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 21:13 PM
если ближний не включен-без фиксации,включен-должен фиксироваться подрулевой
#13 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 23 September 2009 - 21:29 PM
Еще бывает нада руль повернут mxnj,s не мешался.. если совсем колхозно до тебя ставили потрепанные подруливые.
#14 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 21:34 PM
Буду откровенен. На машине наверно полный колхоз, так как брал машину у ребят, которые на базаре еще не успели смыть навоз з брызговиков. Электрика в их исполнении - это только "цветочки". Ситуация такова: есть тумблер (слева от руля на панели), который имеет два положения. Первое включает ближний свет и дополнительные галогенки; второй включает дальний свет и дополнительные галогенки. В основном светят только галогенки, основные фары можно считать дополнительными, так как оптика полностью поржавела (ребятами из села была "красиво" покрашена серебрянкой). Отдельного включателя на габариты я к сожалению не обнаружил. Просто я не любитель колхоза и хотел бы знать как оно должно работать ПРАВИЛЬНО. У меня это первый ГОЛЬФ, так что прошу Гольфоводоа обьяснить, как оно должно правильно работать, что бы поставить все на свои места. Прочтенная мною литература по ремонту и эксплуатации Гольфа 2 ответа не дала. Обладателей Гольфа 2 среди друзей и знакомых к сожалению нету. Прошу помощи!!!
#15 victor6101
victor6101
  • 117 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 09:26 AM
Правильно - это так:
слева от руля (нижний) тумблер, который имеет два положения: первое - включаются габариты, второе - включается ближний свет (или дальний) - в зависимости от того, как нащелкано подрулевым рычагом (который еще включает повороты cool.gif ).
При этом, при переключении света ближний-дальний - рычаг не виксируется ближе и дальше (как в ауди и пр авто), тянешь его к себе, он щелкает и возвращается на место; если включил дальний - горит синий светодиод на панели, еще раз такая-же операция - будет ближний.
Дополнительно:
противотуманки и т.д. должны включаться только после включения габаритов, НО: задние противотуманки включаются только с ближним светом (а не с габаритами!). Пальцы устали.
Вроде так.
Еще чего интересно - спрашивай.
