1.8 RP mono высокие обороты XX
Сообщений в теме: 14
#1 zelya
zelya
  • 6 сообщений
Отправлено 14 July 2009 - 11:51 AM
1.8 RP mono на горячем двигателе холостой ход 1200-1400 оборотов
по мере движения хх то падает до нормальных , то засасывает до 1600
как исправить и где косяк?
- обнулил мозги, в течении месяца проблемма сошла на нет.
Сообщение отредактировал zelya: 04 September 2009 - 20:44 PM
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 14 July 2009 - 11:54 AM
может быть ДТОЖ. и уровень ож посмотри .
Сообщение отредактировал Toscha: 14 July 2009 - 11:55 AM
#3 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 14 July 2009 - 12:08 PM
Вроде тока что уже была такая же тема.
Я бы предложил махнуть РХХ, это первый признак того, что он помирает. Можешь конечно разобрать его и почистить дорожки и смазать, проверить концевик, но это все временные меры. Конечно можно и начать с замены ДТОЖ, попробуй, авось поможет.
#4 alezzz
alezzz
  • 157 сообщений
  • Интересы:авто, фото, вело, мото, *цензура*, гребля и охота.
Отправлено 31 July 2009 - 08:05 AM
а подушка монопрыска в каком состоянии?
у меня были сходные симптомы, причем обороты постепенно росли (пропорционально росту дырки в стенке подушки )) ).
когда заменя ее, решил почистить и отрегулироватоь своими кривыми руками рхх и дпдз.
почистил, смазал где надо, выставил зазоры, собрал (!спасибо за инфу гуру-форумчан!) - обороты совсем не скачут, тягомотина пропала, но прогревочные пропали. теперь грею минут пять на 750-800 об/м. что будет зимой....
может кто подскажет, как вернуть прогревочные?
#5 murdoc
Отправлено 31 July 2009 - 08:16 AM
синий датчик поменяй
#6 alezzz
alezzz
  • 157 сообщений
Отправлено 31 July 2009 - 19:23 PM
месяц как поменял...
#7 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
  • Интересы:Системный администратор
Отправлено 12 September 2009 - 22:58 PM
Что такое "ДТОЖ" и "РХХ", у меня аналогичная проблема - не знаю с чего начать копать.
#8 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 13 September 2009 - 09:59 AM
РХХ-регулятор холостого хода,ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости.Читай тут
#9 str1ker
Отправлено 13 September 2009 - 10:07 AM
рхх поменяй.
синий датчик обязательно оригинальный надо брать.
#10 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 13 September 2009 - 10:14 AM
Синий датчик очень легко проверить, менять без необходимости его не надо!!!!!
#11 KarpovSergei
KarpovSergei
  • 14 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 19:39 PM
Проблема такая: заводишь-не держит обороты,приходится придерживать газ,прогреется-лучше. Поменял РХХ,ДТВВ и ДТОЖ не помогло.Провода,фильтры,свечи ок.Что может быть,даже не знаю...Может как-то нужно отрегулировать РХХ? Подскажите,плиз.
#12 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 19 September 2009 - 23:34 PM
Нужно считать коды ошибок!!! У самого тож самое, после 3х минут прогрева все в норме! Думаю попробовать промыть для начала моник.
#13 golv_ovod
golv_ovod
  • 68 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 10:27 AM
на ХХ сильно влияет ЛЗ но для начала надо сделать диагностику, также не трогал ли ДПДЗ тоже это влияет.
#14 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 20 September 2009 - 11:56 AM
Где в СПБ могут сделать диагностику моника RP ??? Ибо мне сообщили что обычным компьютерным способом не продиагностируешь, нужна приблуда какая то.
#15 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 21:00 PM
никаких преблуд не надо все в принципе можно сделать самому почитав вот отсюда http://volkswagen.ms...=diag_slow_code
