Как открыть багажник на Джетте?
Сообщений в теме: 14
#1 nektoinoy
nektoinoy
  • 3 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 18:22 PM
Проблема - сломался замок. багажник закрыт. из салона не заберешься - всё заварено + шумоизоляция и мягкая обшивка багажника. Как открыть?
#2 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 18:58 PM
А если блины снять (один) и проволокой дотянуться?
#3 SoulXO
SoulXO
  • 11 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 02:38 AM
Открути сам замок (куда ключик вставляется), фонарики подсветки номерного знака, вытяни замок насколько возможно. К нему приделана тяга (её оч желательно не уронить acute.gif ) а дальше цепляй чем нибудь и тяни вверх. Блин, надеюсь понятно..
Сообщение отредактировал SoulXO: 09 July 2009 - 02:39 AM
#4 RINICH
RINICH
    скелет рыбы ...
  • 1616 сообщений
  • Интересы:Самоделкинг , моделирование , конструирование , нестандартные решения технических вопросов
Отправлено 09 July 2009 - 21:32 PM
В таком случае складная задняя сидушка - рулит !
По теме: сними спинку , сними заглушку лючка и дергай за тягу чем нибудь rolleyes.gif
А-а-а ! не посмотрел , что заварено ...
Сообщение отредактировал RINICH: 09 July 2009 - 21:34 PM
#5 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 20:32 PM
Вообщем такаеже проблема...но вынув саму кнопку и нажимая пальцем в эту хрень железную (т.е. куда упирается кнопка при открывании)...ничего не происходит! и назад она не возвращается, хотя пальцем можно подтянуть обратно... видимо тяга слетела((((( чё делать?
#6 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 20:52 PM
Была такая проблема снаружи все открутил...не вынималось...выломал там все тяги ....открыл...теперь багажник только с кнопки
#7 CGK
CGK
  • 138 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 21:12 PM
Если снять пластиковые накладки и кнопку, то через "дырку" для кнопки можно открыть. ЛЕВОЙ рукой, указательным пальцем: вставляем палец в дырку, сгибаем(чтобы смотрел вниз), поворачиваем против часовой. Таким вот образом находим проволочную тягу и поддеваем вверх.Замок открыт.
Ломать ничего не надо, всё прекрасно открывается. Я так полгода без кнопки ездил, пальцем открывал.
#8 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 22:34 PM
вот только у меня ребят, нету там уже никакой тяги(((
#9 CGK
CGK
  • 138 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 03:12 AM
Опять же, не проблема: на самом замке за открывание отвечает рычажок, расположенный горизонтально. его конец, к которому крепится тяга, находится с левого края замка.
Представь себе сам замок: ту часть, которая прикручена к крышке багажника: так вот, строго вдоль стыка замка и крышки проходит тот самый рычажок. Его можно подцепить проволочным крючком.
Кстати: тяга представляет собой толстую проволоку, рычаг замка(как и сам замок)- тоже металлический и ломается не так-то просто. Если бы тяга слетела с замка- просто упала бы внутрь. Скорее всего, либо засралось либо замёрзло. Тянем тягу вверх- открываем. Ход тяги - не "сенсорный", т.е. 2 см минимум.
#10 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 10:36 AM
находил я этот рычажок! подцеплял проволкой (тянул его и вперёд и назад) толка никакого!!!!
а если тяга упала вниз, тот как я её достану?!)
#11 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 17:29 PM
ну немогу открыть и всё((((((((((((((
#12 Снежок67
Снежок67
  • 47 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 18:49 PM
у друга была такая же проблема!решили ее оч просто(в нашем случае просто)...когда откидываешь задние сиденья там по центру есть отверстие прямоугольной формы))он сам смог просунуть только голову и правую руку,дальше плечи мешали...но не дотянулся...попросил меня(с пластикой у меня все ок,да и телосложение позволяет везде пролезть...по пояс я вовнутрь залез..и изнутри с трудом но вставил обратно тяжку в замке...а он уже снаружи открыл)))только потом они меня вдвоем вытаскивали из того отверстия-застрял немного)))))....вобщем...найди маленького паренька и не забудь дать ему фонарик-там темно))))
#13 Yurci62
Отправлено 24 February 2011 - 01:24 AM
у друга была такая же проблема!...
а прочитать первое сообщение не?
#14 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 09:50 AM
да не иогу я отктнуть сидушку!!! она крепится через багажник....и колонки закреплены тоже в багажнике....
отрывать?
#15 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 24 February 2011 - 17:57 PM
друг, ну тогда только болгарка. а че ты хотел? надо думать перед тем ,как делать :icon_rolleyes:
