VW Jetta GT`87
Сообщений в теме: 59
#21 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 12 July 2009 - 01:39 AM
#22 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 07:32 AM
моего мотора мне хватает,правда на других не ездил но думаю что он оптимальный вариант.
машина уже два дня стоит у дома бензонасос умер а стоит он дорого,стал гудеть.на холодную нормально как прогреется всё,газуешь а он двиг не набирает обороты и такое чувство что чтото мешает.SOS!!!!!!!!!!короче у кого такой гемор был.
#23 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 08:00 AM
двигатель GX
  • Прикрепленный файл  GX.JPG   324.99К   105 Количество загрузок:
#24 -=ЯeAniMaToR=-
-=ЯeAniMaToR=-
  • 491 сообщений
  • Интересы:Яesistance
Отправлено 01 August 2009 - 23:45 PM
мдяя, сладкая тебе досталась Джеточка !
поздравляю.
подвесной насос есть. взял бы сборку, пригодится на будущее, там корпус накопителя пластиковый мало ли что...
#25 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 02 August 2009 - 10:54 AM
привет. насос в сборе 60мм?состояние,цена?и подойдет насос 52мм в коробке который у меня есть в запасе?
#26 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 14:33 PM
Привет. нужен насос 60мм. у кого есть?С отправкой в Сыктывкар(Республика Коми).Сколько будет стоить.
Вопрос ко всем : есть насос рабочий 52мм в корпусе ,можно просто заменить?Помогите!!!!!!
#27 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 15:55 PM
Выручайте!!!!!!
#28 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 20:25 PM
Помогите с советом!!!!!!!!!!
#29 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 01:22 AM
это ведь который в бак? Я вместо маленького поставил побольше. Там же конструкция прижимается ко дну бака.
#30 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 06 August 2009 - 01:26 AM
Я так понял ты про подвесной насос, который под днищем. На сколько я помню если менять с 60 на 52, то всю эту подвесную конструкцию в сборе... А так тупо 52мм на место 60 мм не встанет... А насос и в правду дорогой... Кусков 5 чтоль стоит...
И еще не понятно встанет ли там все по контактам?
Сообщение отредактировал Grom: 06 August 2009 - 01:30 AM
#31 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 07:46 AM
Всем припет! у меня насос 52мм и он в конструкции в сборе нет только фильтра,внешне корпуса очень похожи,вот я и спрашиваю подойдёт ли он т.к сейчас стоит насос 60мм.сами понимаете покупать новый неохото.после замены с 60мм на 52 мм будет ли работать?
#32 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 12:57 PM
подвесной насос?
#33 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 13:07 PM
Все будет нормально, если вместе с корпусом поставишь.
На все Ке-джетроники ставили насосы 52 мм.
#34 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 13:13 PM
а почему у меня тогда 60мм?тот который сейчас стоит гудит.его хватает на 100 м потом машина просто глохнет.А погружной может гудеть в салоне?
#35 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 13:20 PM
Потому что могли уже поменять за 22 года :)
Гудит скорее всего подвесной. У меня он тоже гудит уже полгода, но машина едет пока нормально.
Чтобы сделать какие-либо выводы о насосе нужно проверить давление и производительность.
Кстати проблема может быть не в самом насосе а в забитых фильтрах.
#36 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 13:29 PM
менял фильтр,так с ним воще не едет.у меня тоже гудел и раньше, только не сильно а теперь просто орёт.а насос 52мм мне достался от предыдущего хазяина.насос в сборе и все шланги просто срезаны,видно с донора сняли.
#37 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 20:33 PM
Так в чём отличие насоса 52мм и 60мм?кроме размера насоса и размера отверстия в корпусе.очень нужна инфа т.к ставить буду не я .
#38 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 15:44 PM
Всем Привет!Очень жду ответа на мои вопросы.Помогите.
#39 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 22:27 PM
Прива, камарады!
Пишу,пишу а ответа всё нет и нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жалко!!!!!!!!!!!!!!!1
#40 kospozi
kospozi
  • 143 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 11:20 AM
а в чём отличие насоса 52мм и 60мм?кроме размера насоса и размера отверстия в корпусе.очень нужна инфа т.к ставить буду не я .
