Стук по центру машины...
Сообщений в теме: 13
#1 mindhunter
mindhunter
  • 6 сообщений
Отправлено 03 July 2009 - 22:56 PM
Народ, у меня тут недавно появился стук в машине, вроде идет не от колес, такой как будто пластмассовый, закрываю окна стук идет по центру, чувствуется присутствие в салоне... стук начинается при небольшой скорости, и ускоряется в зависимости от ускорения авто... на нейтралке стучит, на поворотах стучит, никакими действиями не убирается, в сервисе мне ничего по этому поводу не смогли сказать, в 3-х сервисах смотрели машину... в одном месте сказали что болтаются шрусы и есть люфт в коробке и я скорее всего попал на 30 тыс (замена 4-х шрусов и коробки....), мне чет не поверилось... в другом месте сказали что шаровые передние нада менять... (подтянули, поменяли кое че, но не помогло, да и стук по идее от них не равномерный и послабее...), в третем месте мне написали целый список чего надо поменять: 1)подшипник задней ступицы, 2)подушка КПП, 3)задние амортизаторы, 4) задние тормозные колодки, 5) трос ручного тормоза...
В чем может быть проблема?
#2 murdoc
Отправлено 03 July 2009 - 23:00 PM
шрусы по прямой не должны стучать... они в принципе не стучат, они хрусят...
возможно Подшипник ступицы
#3 U!2!3n
U!2!3n
  • 15 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 23:13 PM
был похожий стук, оказалось трос ручника сорвало с крепежа и он терся от колесо.
#4 e404
Отправлено 04 July 2009 - 23:23 PM
средний глушак криво стоит и бьет в тоннель...
#5 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, автоэлектрика (авто-охранные системы и автозвук), компьютеры, интернет, средства связи. Работа: Авто-49(распределительный центр) - кладовщик.
Отправлено 05 July 2009 - 02:52 AM
А это точно стук, может быть шелестение? Был случай, шелестело казалось что по центру (тоже звук ускорялся по мере ускорения авто), похоже на трос ручника, собрался было диагностировать точнее но звук пропал сам собой.
#6 mindhunter
mindhunter
  • 6 сообщений
Отправлено 05 July 2009 - 15:41 PM
Вот стал прислушиваться, есть небольшой шелест, легкий такой почти незаметный, но и стук тоже-+))
На след неделе посмотрю ручник и буду тормоза менять задние, сейчас стал замечать что при усиленном торможении машину немного клонит вправо.
Проблемно только что нет ни гаража с ямой ни эстакады поблизости где можно было поковыряться...
#7 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 05 July 2009 - 19:24 PM
Был у меня такой стук. Вполне вероятно это труба бъет о стакан кулисы. Трубу надо отвести ниже кулисы может и пройдёт.
#8 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 05 July 2009 - 19:27 PM
Попробуй включить заднюю скорость и тронься умеренно. Если Бъет сильнее чем обычно значит это оно.
#9 mindhunter
mindhunter
  • 6 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 17:20 PM
когда еду задом не стучит и не стучит при большой скорости на резком повороте....
нет, это не глушак, глушак звонко стучит, это что-то другое
Сообщение отредактировал mindhunter: 09 July 2009 - 19:54 PM
#10 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 07:32 AM
стучит на ямах или на ровной дороге тоже?
#11 mindhunter
mindhunter
  • 6 сообщений
Отправлено 21 July 2009 - 22:03 PM
Вообще все время стучит, вне зависимости от ям и поворотов
#12 bobyor89
bobyor89
  • 90 сообщений
Отправлено 22 July 2009 - 00:43 AM
У меня тоже стук, с оборотами колес стучит. поднимал машину на подъемнике не стучит. все же грешу на подшипники думаю после того как 20 км на диске проехал им это не понравилось
#13 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 24 July 2009 - 07:27 AM
Была похожая хрень. Однажды, после очередного выезда с сервиса, был неприятно удивлён шаркающим звуком сзади, увеличивающимся по мере набора скорости. Оказалось, обломилось пластиковое крепление троса ручника к балке и трос начал тереться о внутреннюю поверхность заднего колеса. Кусок проволоки решил данную проблему,
и было мне щастье!
P.S. Проехал всего три километра, а трос порядком потёрло: через 10 километров мог остаться без ручника!
#14 mindhunter
mindhunter
  • 6 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 08:54 AM
Гм.. я так уже около 600 км откатал и работает еще-+))
