распиновка кнопки включения света
Отправлено 02 July 2009 - 22:33 PM
Отправлено 02 July 2009 - 23:10 PM
Отправлено 03 July 2009 - 08:41 AM
берешь выключатель
смотришь ему в попцу и видишь что все контактый пронумерованы
дальше по схеме смотришь че куда
сложно?
Отправлено 03 July 2009 - 09:20 AM
берешь выключатель
сложно?
+1
Кнопки 2 варианта, и какой тебе писать.
Отправлено 03 July 2009 - 20:20 PM
Отправлено 03 July 2009 - 21:11 PM
В какой новый ?
Отправлено 03 July 2009 - 21:19 PM
Еще обогрев добавить и полторпеды можно от кнопок освободить ;-)
Отправлено 03 July 2009 - 21:47 PM
в подписи темка моя. на последней страничке.
ну в принципе в той же теме я писал, что панель всю переделываю и конфигурация расположения кнопок изменится сильно
Отправлено 22 January 2015 - 11:31 AM
где найти какие куда контакты от кнопки идут ?? моя старая проводка малость погорела , пришлось искать новую, нашел, НО тут больше проводов, все по цветам соединил, но ничего не работает ((( Помогите Пожлста)
Отправлено 24 January 2015 - 11:10 AM
Навскидку 30 пост плюс
31 масса
56 на подрулевой и дальше раскидывает даль ближ
58 габариты
15 заж-е
Х плюс с замка
Чет еще не помню
Отправлено 24 January 2015 - 12:07 PM
Напиши номера пинов на ней?
31 масса
58 габариты
15 заж-е
Х плюс с замка
Чет еще не помню
там еще есть 580, в инете не нашел ща с другой стороны как кнопка( буду в гараже зафоткаю. спасибо.
Отправлено 24 January 2015 - 19:41 PM
Отправлено 24 January 2015 - 20:40 PM
Пацаны, просветите, у кого машине после 90 года (с проводкой нового типа). У вас подсветка кнопок включается сразу при включении зажигания, или зависит от положения кнопки фар? Меня смущает эта схема:
Из нее следует, что подсветка приборки и кнопок (серо-голубые провода) включены всегда при включенном зажигании. Это действительно так, или в схеме косяк?
Отправлено 25 January 2015 - 00:17 AM
Схемы сейчас лень искать.
Сообщение отредактировал Wana: 25 January 2015 - 00:20 AM
Отправлено 25 January 2015 - 00:53 AM
Отправлено 25 January 2015 - 10:07 AM
Ничего из нее не следует. Продолжение схемы где?
Из этой схемы следует как раз то, что я написал - плюс с цепи 15 через предохранитель идет в кнопку света, и через реостат (регулировка яркости) уходит из контакта 58b серо-голубым проводком (ну а все, кто хоть раз имели дело с проводкой, и так знают, что серо-голубые провода - это подсветка приборки и остальных кнопок, поэтому продолжение схемы и не выкладываю).
Ну как бы логично, что от зажигания, чтобы ночью пришел, машину завел, сразу видно где кнопка. А при вкл без зажигания подсветки нет.
Я про подсветку всех остальных кнопок и приборки. На авто до 89 года всё иначе. Схема там такая:
То есть, подсветка включается только при нажатой кнопке света.
Собственно, у меня было три гольфа, все до 89года, у всех так, как на схеме. Но сейчас у друга авто 90 года, был коротыш в проводке подсветки номеров, поплавилась часть проводки, сейчас пытаемся восстановить всё. Мне нужно знать, как оно должно быть на самом деле. И схема работы подсветки приборки меня несколько смущает, так как она принципиально отличается от авто до 89 года, и я знаю, что в этих схемах есть ошибки. Поэтому вопрос остается открытым:
Сообщение отредактировал koncedalov: 25 January 2015 - 10:11 AM
Отправлено 25 January 2015 - 13:34 PM
Думаю ответ в названии средней позиции.
Отправлено 26 January 2015 - 08:53 AM
126 провод куда идет на схеме 90 года?
схем скорее всего несколько видов - в той же англии были дневные ходовые огни
Отправлено 26 January 2015 - 09:48 AM
126 - это напрямую подсветка номерного знака.
Неужели никто не ездил на гольфах 90-91 годов и не может сказать, как работает подсветка приборки и кнопок?
Отправлено 26 January 2015 - 10:14 AM
ну мне помнится что разницы в алгоритмах работы старой и новой проводок нет
те включаем зажигание, загорается символ на кнопке управления светом, дальше включаешь кнопку в 1 положение, включаются габариты и подсветка приборки, включаем 2 положение - фары.
Yandex (1)
