Проблема: провал при трогании
Сообщений в теме: 36
#1 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 09:45 AM
Наблюдается провал при трогании с места, нажимаеш газ машина задумывается (может даже заглохнуть), а потом рвёт с места!!! Заметил этот косяк 2-ве недели назад и он продолжает прогрессировать, т.е. всё больше ощущается! Подскажите кто если сталкивался
#2 e404
Отправлено 02 July 2009 - 09:53 AM
мотор, система питания, при каких условиях возникло, какие действие по леквидации принимались...
иначе разговор беспредметен
#3 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:13 AM
мотор 1,6RF, 4-ёх ступка механика, стоит ГБО ловато газ-бензин, проблема возникла само-сабой, на газе меньше заметно, чем на бензине, компрессия в горшках: 1-й--9, 2-ой--6, 3-й--8, 4-й--9, тяга отличная(хотя при таких показателях сам не пойму как такое возможно), ничего не предпринималось по устранению, так как сам пенёк, надо ехать в сервис, вот и решил спросить совета у грамотных людей к чему готовится!? Заранее спасибо...
#4 e404
Отправлено 02 July 2009 - 10:30 AM
ну 2ой цилиндр однозначно не работает, тока зря бензин кушает
провал при любом педалировании или только при быстром (резком) наборе оборотов? (все трогаются по разному... я например не рву с места :D)
если провал при резком педалировании то скорее всего проблема с ускорительным насосом
в любом случае ехать на диагностику\настройку карбюратора
#5 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:33 AM
может подсос воздуха?
#6 e404
Отправлено 02 July 2009 - 10:35 AM
при подсосах хх нестабильный
#7 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:37 AM
провал при любом педалировании, холостой ход нестабильный, особенно зимой, карбюратор пирбург 2е2
#8 e404
Отправлено 02 July 2009 - 10:39 AM
с этого и надо было начинать...
"доктор сказал в морг, значит в морг" :D
#9 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
ну так подсос исключить не мешает.
Сообщение отредактировал Toscha: 02 July 2009 - 10:41 AM
#10 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:40 AM
так что менять!?
#11 e404
Отправлено 02 July 2009 - 10:43 AM
Цитата(egorert @ 2.7.2009, 11:40) <{POST_SNAPBACK}>
так что менять!?
в твоем случае надо проводить комплексную диагностику тк у тебя целый ворох проблем
а мертвый 2ой цилиндр еще и усугубляет проблему - может нестабильный ХХ как раз из-за него, так называемое троение
#12 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:44 AM
прокладка под карб. но сначала убедись что там сос. брызгай эфиром или очистителем карб. если сос. обороты будут падать.
#13 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:46 AM
да это логичней.
#14 egorert
egorert
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 10:48 AM
Всем большое спасибо, самый грамотный форум на мой взгляд...
#15 SMIRNОV69
SMIRNОV69
  • 102 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 11:15 AM
У меня хоть нет провалов но двигло набирает слабовато, советуют за 2500р. почистить форсуну ультразвуком и двиг погонять на "спец мазуте". Оно того стоит?
#16 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 11:18 AM
у него карб. там есть форсунка? что за мазут?
#17 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 11:22 AM
ну увас и цены! я чистил за 3$/
#18 SMIRNОV69
SMIRNОV69
  • 102 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 12:42 PM
Я про RP. У тебя когда моник почистили намного лучше стало?А то я чет сумневаюсь делать или нет!
#19 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 14:09 PM
лучше но не намного. но все советуют чистить. если сильно грязная. я чистил на станции диагностики исключал небольшой перебой в хх. но дело решилось обнулением мозга. СПАСИБО ФОРУМУ. а то на станции 2 мес. причину искали. Так что за мазут???
Сообщение отредактировал Toscha: 02 July 2009 - 14:11 PM
#20 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 16:03 PM
А можно поподробней, какие операции и что конкретно Вам сделали за 3$? И чем чистили (я так понимаю, чистили какой-нибудь жидкостью)?
Еще, конечно, интересует и качество услуг.
И очень не помешает знать где это находится.
А может и запчасти у Вас такие же дешевые как услуги?
