что это за датчик?
Сообщений в теме: 9
#1 yourskey
yourskey
  • 49 сообщений
  • Интересы:карбон,стеклопластик,полимеры
Отправлено 30 June 2009 - 00:21 AM
у меня нет такого,что за он и где прикупить можно???подскажите,(бензин улетучивается на глазах,обороты не стабильные)
  • Прикрепленный файл  1.JPG   65.56К   96 Количество загрузок:
#2 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 00:29 AM
Если мне не изменяет память это after-fan, включает вентелятор после остановки двигателя. Заткни его болтом например соответствующей резьбы, у меня он торчит но не подключён, за обороты вроде отвечают другие детали карба, бензин вытекает через отверстие где должен стоять датчик что-ли?
Сообщение отредактировал Grizvolt: 30 June 2009 - 00:32 AM
#3 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 00:49 AM
Можете даже не затыкать, ничего страшного нет: бензин не польется. Действительно, этот термовыключатель больше относится к "карлсону".
А, посмотрите повнимательней: может бензин под покровом ночи превращается в летучую мышь? ph34r.gif
Видно, карб готовит нажористую смесь...
Что-нибудь еще смотрели???
#4 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 01:14 AM
1) Проверь свечи (чёрные - значит перелив)
2) Проверь обратку, должна продуваться с небольшим усилием при открытом бензобаке
У меня была дыра в обратке, бензин тоже улетучевался на глазах)))
Как машина себя ведёт при разгоне? Заслонка первой камеры на прогретом двигателе открывается?
#5 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 02:21 AM
Цитата(Grizvolt @ 30.6.2009, 2:14) <{POST_SNAPBACK}>
...Как машина себя ведёт при разгоне? Заслонка первой камеры на прогретом двигателе открывается?
Не понял... А что, может не открываться??? Машина едет сразу на второй??? yahoo.gif
#6 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 09:48 AM
этот датчик подогрева воздуха при ХХ.
#7 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 10:00 AM
иногда лучше жевать
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 30 June 2009 - 10:08 AM
#8 yourskey
yourskey
  • 49 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 10:58 AM
свечи не черные.машина заводится плохо,т.е-не держат холостые обороты,а когда нажимаешь на газ и вовсе глохнет,потом идет детонация.т.е-глушу "гошу" а он еще видимо не прочь поездить и работает дальше,но не стабильно,после секунд 3-5,со звуком-пшшшшшш.глохнет.что за черт в него вселился?но едет хорошо,шустро!!!
Сообщение отредактировал yourskey: 30 June 2009 - 11:17 AM
#9 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 12:19 PM
У меня раньше не открывалась, а преоткрывалась на пару милеметров и всё
#10 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 12:23 PM
один про ВЗ,другой- про ДЗ))
