2e2 вместо 2e3
Сообщений в теме: 20
#1 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 12:43 PM
Вот хотел спросить у вас, можно ли поставить вместо 2е3 2е2, и что, кроме жиклёров придётся поменять? Стоит ли шкурка выделки, и как это отразится на динамике и расходе топлива?
#2 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 13:48 PM
Какой мотор? какой смысл менять шило на мыло, они практически одинаковые по конструктиву
#3 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 15:31 PM
Двигатель MH.
Дело в чём. Есть гольфик, которого пару дней назад угнали, мы его обнаружили в лесной чаще за городом, его обснимали весь, но толком ничего не унесли. Сняли, радиатор, карб, фары, магнитолу (древнюю кассетную), колонки (тоже древние), фонари и колёса... В общем толком ничего не сняли, только нагадили...
Сейчас собираемся восстановить его, но 2Е3 в наших краях встречается гораздо реже, чем 2Е2, поэтому и интересуюсь... Если же без вариантов, то будем искать родной.
Сообщение отредактировал Ndanila: 22 June 2009 - 15:31 PM
#4 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 19:37 PM
Так что, можно провести такую замену? 2е2 встанет без проблем на место 2е3?
#5 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 00:49 AM
Никто не знает или это такой вопрос на который стыдно отвечать?)
#6 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 06:07 AM
По работе все карбы 2Е одинаковые, различие только в пусковых устройствах (2Е1 - ручной, 2Е2 - автомат, 2Е3 - полуавтомат, есть ещё вариант , где за прогрев отвечает что-то типа электроники -2ЕЕ), ну и в мелочах. И на одинаковые движки ставились разные карбы даже производителем.
А про замену... Лучше, понятно, ставить родной, рассчитанный именно под определённый движок и по характеристикам и по конструктиву. От безъисходности если, то надо смотреть - трос газа может подходить не с той стороны, воздушнвй фильтр, опять же, может оказаться другим и т. п. Придётся тогда колхозить...
#7 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 07:15 AM
для начала неплохо бы проанализировать, одинаковы ли прокладки между карбом и коллектором.
EZ-1.6, думаю можно и 2е2 вонзить.
#8 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 27 August 2009 - 07:18 AM
Обычно с целью уменьшения геморройности с ремонтом на двигатели 1,6 - 1,8 вместо родных 2е2 ставят 2е3. Но чтобы наоборот - с таким не сталкивался...
#9 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:13 AM
На ЕZ стандартно шел 2е2, идет речь про движки 1.3, например 2G.
#10 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 09:09 AM
Скорее всего потребуется сделать прокладку между коллектором и карбом. Небольшой колхоз со шлангами ОЖ. А вот жрать будет ИМХО много - жиклера будут под 1,6 (1,dirol.gif - получится богатая смесь.
#11 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 09:54 AM
+1. Жиклеры топливные поменять можно, а воздушные навряд ли. Будет беднить однозначно. И диаметр фиффузоров больше, впоне возможно что работать будет неустойчиво. Хотя х.з. А вообще наверно только ДОК вполне адекватно сможет ответить на этот вопрос.
#12 Йожык
Йожык
  • 30 сообщений
  • Интересы:Я давно хотел уехать на океан. И если судьба не оставит меня в инвалидном кресле, а так же если никто не поймет, что у меня внутри...
Отправлено 27 August 2009 - 11:44 AM
Цитата(Ndanila @ 22.6.2009, 16:31) <{POST_SNAPBACK}>
Двигатель MH.
коллекторы и фланцы разные. без колхоза и переходников врядли.
+ разные тарировочные (диффузоры, жиклеры и т. д.)
#13 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 11:55 AM
Солекс вставляй и не парься....Лучше ездить, чем ходить. Если 2е3 не найти...то и запчасти для ремонта пускового 2е2 тоже. Так что Солекс!
#14 silverworld
silverworld
  • 5 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 02:52 AM
Всем привет.Хочу поставить на двигатель 6G72A электровентилятор вместо вискомуфты.Подскажите,кто знает, как выглядиткакой? датчик,который отвечает за включение вентилятора на других двигателях с электровентилятором.Или купить в магазине наш российский датчик?боязно чего-то его ставить-надёжный ли? Вот хочу подобрать японский.спасибо за ответы.
#15 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 09:03 AM
Всё уже давно найдено и поставлено. Спасибо Alekssan. Купили в Москве и доставили в Киров. Здесь нам гнули за карб 6000 рублей, Alekssan продал нам за 3000, правда пуллдаун был как решето и карб весь грязный как будто подгорелый. Ну ничего, 2 бутылки керосина, кисточка, день на балконе и мы на следующий же день завели его.
#16 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 09:16 AM
А ещё вопрос вот какой возник. Штуцер в карбе, который идёт на пуллдаун должен свободно продуваться или там стоит какой-то клапан? Просто когда помыли, почистили и поставили карб, даже новый пуллдаун не работал, оказалось штуцер забит. Пробовали промывать - бесполезно, решили выколотить молотком. Там внутри что-то поддалось, он стал продуваться, но очень плохо. Пуллдаун вроде срабатывает, но вопрос возникает всё равно: должен ли быть клапан или нам высвреливать то, что туда когда-то забили? По моим предположениям пуллдаун умер и штуцер тупо заглушили, вбив первую попавшуюся металлическую проволоку подходящего диаметра sad.gif
#17 SKENDER
SKENDER
  • 91 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 11:57 AM
Есть в Москве человек, который ответит на все ваши вопросы. Зовут его Сергей и живет он на улице Газопровод... На сайте есть его координаты - ищи...
#18 Sanekzam
Sanekzam
  • 57 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 00:53 AM
У меня трубка тоже не продувалась , оказывается в трубочке стоит чтото типа жиклёра, который легко забивается, если попадает грязь. Обычно когда рвется диафрагма пул-дауна или при неграмотном обслуживании, а еще замерзает зимой при наличии влаги. Видимо сделано это чтобы воздушная заслонка мягче приоткрывалась и небыло большой и резкой нагрузки на диафрагму пускового устройства.
#19 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 03 September 2009 - 07:38 AM
Может, я сильно ошибаюсь, но судя по маркировке двигателя, Вам сюда: http://www.delicaclu...rum/index.php?#
#20 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:55 PM
Клапанов там никаких нет. Штуцер, с которого берется вакуумное управление пулдауном, находится спереди в нижней части карбюратора. Как правило, на всех карбюраторах серии 2е вакуумное управление пулдауном происходит через штуцер, совмещенный с жиклером. Этот жиклер служит для плавной подачи вакуума пулдауну, что соответствует плавному открытию воздушной заслонки (особенно, если используется зеленая груша на 2е2). Чем меньше диаметр жиклера, тем больше время открытия воздушной заслонки до нужного размера. Диаметр жиклера варьируется от 0,3 до 0,45 в зависимости от года выпуска и марки карбюратора. На более ранних выпусках карбюраторов Пирбург 2е3 жиклер мог быть выносным и ставился в разрез вакуумной трубочки. Также на некоторых карбюраторах серии 2е3, если пулдаун с одним соском, жиклер мог вставляться прямо в сосок пулдауна. Диаметр жиклера очень маленький, меньше 0,1. По моему опыту эти жиклеры могли только забиваться, особенно когда рвется мембрана. Замерзания и попадания воды не было ни разу.
