ПОМОГИТЕ протекает вода в салон
Сообщений в теме: 44
#1 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 09:22 AM
протекает вода в салон со стороны водителя и капает прямо на предохранители не могу понять откуда течет ? ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2 тохыч
тохыч
  • 12 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 09:45 AM
протикает всегда или в дождь?
#3 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 12:10 PM
в дождь
#4 Пет уччо
Пет уччо
  • 36 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 12:31 PM
Уплотнитель лобового стекла рассохся. Либо менять, либо на герметик сажать.
#5 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 21 June 2009 - 19:59 PM
та же фигня. Куда именно герметик мазать? Скиньте по фоткам
#6 V@DIM
V@DIM
  • 46 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 13:03 PM
может не по теме... сильно не материть если что... вобщем вчера мыл машину и когда полиролил карман водительской двери заметил что карта двери с низу вся мокрая и такая лабуда на всех дверях именно снизу, во время дождя не замечал что бы в тех местах намокало хотя я думаю что и во время дождя тоже намокает. Так вот стоит ли менять уплотнительные резинки? Сверху то ни чего не течёт.
#7 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 22 June 2009 - 20:36 PM
Проверь,есть ли пленка под картами дверей!Тоже такое было!
#8 V@DIM
V@DIM
  • 46 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 07:40 AM
У всех дверей не проверял но в одной точно есть, пришлось вскрывать из-за провалившийся детали замка, но по внешнему виду она коцаная немного может из-за этого? Плёнка ента есть в продаже или можно что нить самому заколхозить?
#9 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 23 June 2009 - 12:07 PM
#10 lehiNet
lehiNet
  • 235 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 14:03 PM
[quote name='VIT' date='21.6.2009, 10:22' post='586186']
Снимаеь водослив(если он у тебя есть), отсоединяешь коммутатор, откручиваешь два шурупа крепления эбу(это та х..ня на которой сверху закреплен коммутатор), аккуратно снимаешь все это дело, отсоединив предварительно все разъемы(перепутать их потом невозможно, т.ч. дейсвуй смело) И видим следующую картину: во-первых дренажное отверстие слева от эбу, на крыле скорее всего забито листьями и всякой гадостью.Место узкое пространства мало, забивается очень быстро(с правой стороны тоже неплохо бы почистить, там где воздухозаборник печки, если пока не льется то вот-вот скоро). А вот на стенке, под лобовым стеклом, это самое главное, прямо за эбу есть отверстие, нах оно там надо я не знаю, но видно что оно не самопальное, диаметр отверстия маленьким не назовешь... Когда дренаж засорен и воды льется сверху до фига естесна все окажется в салоне аккурат, над блоком предохранителей(сцуко, у меня из-за этого релюха вентилятора сист. охлаждения накрылась, может есть у кого не нужная? а то оригинал штука с лишним..) ...
#11 xak84
xak84
  • 168 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 15:31 PM
если я не ошибаюсь то там должны быть отверстия для слива!погляди чтобы они были не забитыми!!
#12 V@DIM
V@DIM
  • 46 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 07:49 AM
О точно, я чёт и забыл про них, спасибо, а то бы поменял бы резинку а толку...
#13 ahsaS
ahsaS
  • 40 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 23:40 PM
Я просто тупо вырезал кусок ПЭ-плёнки 200мкм и посадил на 5-мм полоску двухстороннего скотча(автомобильного,на зелёной подложке)...
#14 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 11:48 AM
На нижней кромке двери есть 2 отверстия, смотрящие перпендикулярно земле. Отверстия маленькие, длинной около 3-5 мм, шириной около 2. Они часто бывают залеплены грязью, краской, антигравием. Их надо постоянно прочищать, иначе дверь сгниёт. Кстати - в хлопушке тоже есть такие отверстия (их 3 круглых - по углам и по центру с внутренней стороны нижней кромки), и они тоже должны быть чистыми
Топикстартеру - пощупай стык между торпедой и уплотнителем лобового стекла, по всей длине - если там мокро - сгнила рамка лобового стекла (предварительно облей лобовое парой вёдер воды или сразу после дождя/мойки). Если нет - чисти водостоки под капотом, как уже написали
#15 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 11:59 AM
ребят, хватит уже байки про отверстия гнать! ничего они не забиты, там такие дырки, что их фиг чем забьешь...... скока видел гольфов, у всех они прекрасно продуваются\проливаются... Легче всего на дырки пенять, ибо их вроде как прочистил и успокоился - а дверь и дальше разбухать будет. Надо просто заново ПРОКЛЕИТЬ защитную пленку, восстановить ее или заменить на новую! Именно она отделяет отсек двери от обшивки.... и течь перестанет....
#16 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 12:14 PM
Ты не прав. Я видел гольф с ЗАПАЯНЫМИ дырками, а грязью они забиваются за один сезон. И одно другому никак не мешает
#17 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 12:18 PM
мой автомобиль 10 сезонов проездил по россии, и никто эти дырки не прочищал ни разу. Предыдущий гольф также проездил 12 лет по россии, и никто эти дырки не чистил.... а вот и в том и в другом были проблемы с защитными пленками, и после их ремонта все стало гуд)
я не буду спорить про эти дырки, просто не надо обнадеживать человека, ибо он придет, увидит что дырки в норме и будет дальше голову ломать) это как с "водостоками на крыше"... мол, надо прочистить, прочистить, а то, что уплотнитель отходил - "это НЕ СТРАШНО, он не герметичен"..... и опять же, в первом случае нужно лишь продуть дырки, а во втором - найти новый уплотнитель, разобрать люк и поставить его.....
#18 V@DIM
V@DIM
  • 46 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 11:01 AM
Ладно народ не спорьте, поскольку плёнку наверняка придёться менять, состояние дырок этих самых сливных при разборе всё равно погляжу. Спасибо за советы.
#19 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 15:05 PM
залило машину под ковром вода)) еще до меня и давно случай просто..ну есессно дырочки и забились...грязь гавно чуть ли не глина.
а про полиэтилен менять срочно и прочистить сливные дырки в дверях..
автору все дырки проверь будет только польза носку и он спасибо скажет)
а парни не спорят) ведь у всех свой опыт)
#20 МИшлен
МИшлен
  • 199 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 01:01 AM
Обошел все лобовое герметиком-теперь нигде не льет.Раньше в сильный дождь коврики полные воды стояли)
