Количество зубцов рулевой рейки
Сообщений в теме: 10
#1 angolholt
angolholt
  • 14 сообщений
Отправлено 20 June 2009 - 16:33 PM
Как без снятия рулевой рейки определить количество ее зубцов?
#2 Андрей Радецкий
Андрей Радецкий
  • 42 сообщений
Отправлено 20 June 2009 - 21:14 PM
поднять пыльник и приблизительно прикинуть - думаю 18 от 40 легко отличить. Можно сфотать, если голову не подсунешь :)
#3 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 June 2009 - 23:29 PM
Действительно посмотреть под пыльником, там карданчик не целиком на шлицы садится, гдето половина примерно, остальная шлицевая часть видима нормально.
#4 angolholt
angolholt
  • 14 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 19:50 PM
Залез под пыльник, при полном вывороте колес вправо показалось зубцов 7-8 шириной где-то 4-5 мм. Вопрос: сколько их всего?
#5 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 20:56 PM
про разное терка,подробнее чо узнать хош?
#6 angolholt
angolholt
  • 14 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 21:19 PM
Сколько зубьев у моей рейки. Для заказа новой. А то в магазине спросили, а я в ответ unsure.gif.
#7 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 22:17 PM
18 у тебя, только сегодня карданчик снимал, у меня 40 - зубцы примерно по 1 мм.
#8 angolholt
angolholt
  • 14 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 22:50 PM
Спасиб.
#9 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 June 2009 - 14:59 PM
Небуду создавать новую тему, вопрос такой, мне рейку привезли, но там ессесно шлицов 18 а у меня было 40, ну я выход нашел, разобрал обе рейки, из 2х собрал одну, в своем корпусе, вал со шлицами оставил свой и корпус тоже тк подшипник там разный, а сам вал рейки что внутри и втулку поставил от другой рейки. Вощем все получилось нормально, но заметил что у руля есть люфт 5см, думал карданчик, поднял пыльник и нифига, карданчик вместе с валом крутится, тобиш люфт в рейке. Это нормально? Если нет то что за фигня?
Сообщение отредактировал MaC: 24 June 2009 - 15:00 PM
#10 orelik
orelik
  • 255 сообщений
  • Интересы:да все подряд
Отправлено 24 June 2009 - 15:15 PM
Ачё так заморачивался с перебором рейки, можно же было просто карданчик поменять и всё!!!
#11 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 June 2009 - 15:27 PM
Ну как тебе сказать, обзвонил кучу разборок, и везде карданчики под мелкие шлици, ну неповезло.
