ВОДА В САЛОН
Сообщений в теме: 57
#41 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 23:24 PM
Во мля до чего людей осень доводит!Жесть!!!
#42 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 23:36 PM
В чем жесть???
#43 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 00:08 AM
Не забывайте, что неплохо вода слышит из дверей. Между картой и дверью, если сорвана плёнка.
#44 xak84
xak84
  • 168 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 09:53 AM
Цитата(Max77 @ 15.10.2009, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Чем и как, для чего?
тагже силиконом там есть также резиновые заглушки закрывающие тех.отверстия я их тоже прмазал для верности!если не понятно про какие говорю то позже сфоткаю покажу!
#45 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 13:37 PM
расскажу и о своей проблеме и о её решении. в августе пррошлого года стал чувсвовать что в машине затхлы,тухлый запах. стал смотреть-искат и увидел что под ковролином ватная шумоизоляция вся мокрая и полу-прогнившая. быстренько разобрал весь перед и стал искать. не нашел. поставил новый водосток под капот (1250р.) стал ждать дождя чтобы проверить - дождался - всеравно вода в ногах. причем вижу что вода стоит на голом полу а вот откуда затекает не понять. потом заметил что при проезде глубокой лужи в ногах пассажира ( там где пол загибается вверх и ещё см 10 выше) есть какоето отверстие через которое как бы под напром втекает вода. замазал и стал опять ждать дождя. ждал долго и когда он начался опять заметил лужицу. стал смотреть опять но вот вода появлялась практически всегда только при движении. а езжу я один и смотреть во время движения некому. вобщем потом заметил маленюкий след от ручейка который шёл от нижней части уплотнитея двери (в передней части практически у загиба который идет уже на верх. снимаю уплотнитель и вижу в его канавке влагу и начинается она примерно на уровне середины передней стойки. ну подумал на уплотнитель лобового. заменил и лобовое и новый уплотнитель поставил всеравно в том месте уплотнителя двери есть след влаги. а дело уже зима ( а начал искатьт проблему ещё в августе). подумал что передний водосток люка забит, прочистил - один хрен лужа. уже пол года катался с разобраной машиной а проблема так и не решилась. потом подумал что в месте стыка трубки водостока и люка протекает и вода попадая на внешнюю часть трубки течет по ней и в самой стойке у же переходит на стойку а со стойки на уплотнитель а с него уже в салон. места стыков промазал герметиком. один хрен лужа. уже весна а я всё ещё езжу с полностью разобранным полом и снятой обшивкой крыши - ну прям как бомж- в машине грязно ,холодно, прибраться нет желания так как и так всё разобрано. наступило уже лето, а проблема не решена. в итоге заметил что обшивка двери тоже мокрая. снял её прочмстил водостоки а вода всёравно на полу. поставил полиэтилен под обшивку и о чудо вода пропала. я уже было обрадовалсмя как вдруг через какоето время опять заметил лужицу в ногах пассажира но оооочень маленькеую. обшивка опять была влажная. снял и увидел что вода прроходит между металлом двери и полиэтиленом. вобщем отклеил нижнюю часть полиэтилена от двери и просото заправил его внуть самой двери так чтобы вода попавшая на полиэтилен стекала прямо в дверь. Вот и всё , воды больше нет. Собрал машину обратно только в августе этого года . Ровно год я ездил в разобранной машине - а причина была всего-лишь в полиэтилене который нужно заправит вутрь двери.
целую поэму блин написал. но может кому и поможет. Ни кому не желаю промучатся целый год так как я.
Сообщение отредактировал reunov1: 16 October 2009 - 13:43 PM
#46 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 10:57 AM
На выходных поменял лобовое стекло. Оказалось, что рамка лобового стекла со стороны водителя немного прогнила. Чтобы не прибегать к сварочным работам поставил на эбоксидку небольшую тонкую алюминиеву заплатку.
Жду дождя....
#47 LostAngeL
LostAngeL
  • 190 сообщений
  • Интересы:Аниме, Фотография, Активный отдых, Компьютерные сети и системы, Авто...
Отправлено 19 October 2009 - 11:08 AM
Цитата(Socrat-ic @ 17.7.2009, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
а у меня течет через дверки (водительскую и пассажирскую)
вот здесь...
я вообще хз че еще делать... я уже и клеенку переклеил на двусторонний скотч, всё равно течёт... по моим наблюдениям вода попадает между самой дверью (железом) и обшивкой...
может быть из-за того что дверь перекошена???
Было такое же, менял стеклоподъемники - снял панель с двери, под ней все заклеено намертво какой-то пленкой толстой. Отодрал частично, получилось не очень. Содрал полностью, как пошли дожди машина стала запотевать, вода стала постоянно заливать между дверью и сиденьем. Расковырял посмотрел: вода аккурат падает между панелью и железом. Одну сторону старую повесил на жидкие гвозди от момента приколбасил (легко и без остатков снимается - но гемору....), вторую просто скотчем залепил во много слоев тонкими полосочками. Сразу стало тепло и сухо, машинка непотеет, и грохоту меньше.... Вот тока скотч поскрипывает на кочках - лажевый...
#48 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 21:56 PM
Жду дождя....
Сам себе отвечаю. Тьфу-тьфу-тьфу (три раза об дерево) - прошел небольшой дождь, к счасть в салоне сухо. Не поступила ни одна капля воды. Будем надеятся, что свою проблему я устранил, чего и всем желаю.
#49 Serega***
Serega***
  • 49 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:58 PM
Ржу не могу)))))))(из под стола))))Бля у меня такая же беда была..........только я все разбирал,сушил и опять собирал..........около 15-20 раз)))))))я уже научился разбирать весь салон(кроме торпеды и потолка) за 10-15 минут))))))))А все это было из-за целоПана в дверях))))))))))Фашисты очень плохо придумали эту систему........ну могли же эти барбосы заправить эту пленку в дверь................так нет же! о всем самом простом и бональном додумываются только русские))))))))))Эх!!!!!!! что за нация!!!!!!!!!!!!)))))))))))
#50 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 20:05 PM
Думаю что фашисты просто не могли предполагать в(тогда когда машина выпускалась было еще гестапо)застенках гестапо, что автомобили сошедшие с конвейера их завода будут эксплуатироваться по 20 а то и 30 лет!!!!! Мля,наверно и войну проибали
потому как умом Россию не понять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#51 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 20:15 PM
И еще тут на самом деле смешного мало... Мне нравится подпись у одного из участников форума "Для кого то Гольф 2 это хобби ,а для кого то это то на что хватило денег". Думаю что снимать и собирать обшивку по 20 раз это не совсем хобби ......... Сама по себе машина меня лично устраивает в том что она проста в обслуживании, недорога в обслуживании, ее можно на ночь просто оставить во дворе, да и налоги на нее не большие пока! А про болезни так это извините возраст уже далеко даже за пенсионный!!!
#52 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 20:31 PM
Цитата(борман @ 22.10.2009, 21:05) <{POST_SNAPBACK}>
Думаю что фашисты просто не могли предполагать в(тогда когда машина выпускалась было еще гестапо)застенках гестапо, что автомобили сошедшие с конвейера их завода будут эксплуатироваться по 20 а то и 30 лет!!!!! Мля,наверно и войну проибали потому
автомобиль "Сделано в Гестапо" зверски замучен 30-ю годами каторжных работ на дорогах России tongue.gif
Сообщение отредактировал Pentax: 22 October 2009 - 20:40 PM
#53 Prinko
Prinko
  • 22 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 20:41 PM
Цитата(dimon-kkk @ 16.6.2009, 0:09) <{POST_SNAPBACK}>
вот такая проблема.протекает вода в салон со стороны пасажира.льется через печку.стек под капотом целый.просмотрел вроде бы всё.может кто сталкивался с такой проблемой.HELP help.gif
Смотри на воздухазаборник под капотом с правой стороны ,такая фигня в сеточку,так вот на ней прокладка умерла...
#54 Prinko
Prinko
  • 22 сообщений
#55 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 12:46 PM
Чё,реально тоже из-за незаправленного внутрь полиэтилена?
#56 Serega***
Serega***
  • 49 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 18:20 PM
да!!!!)))именно из-за полиэтилена)))
#57 boiler
boiler
  • 125 сообщений
Отправлено 01 November 2009 - 12:52 PM
Скажу как я поборол это недуг.
Я боролся долго с этой течкой. Начал с водостоков под капотом, продолжил подъемом всей обшивки с полов и проверкой подрулевого пространства и затычек от тросиков идущих в салон, закончил тем что в порыве гнева, пытаясь снять лобовое и проверить рамку его(стекло) разбил.
В итоге, так как капало явно из под лобового : Заменил стекло, снял торпеду, купил силикон , и промазал всё окно изнутри салона ! Поддеваем резинку, загоняем туда тюбик и заливаем. Резинка возвращается в исходное положение, прижимая силикон.
Перед заливанием силикона желательно прочистить и высушить всё под резинкой.
Получилось добротно - в итоге в салоне сухо, и водостоки снаружи (под резинкой окна) работают как им и положено.
Сообщение отредактировал boiler: 01 November 2009 - 12:53 PM
#58 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 18:24 PM
вчера из печки закапало - испугался, что закоротит печку, а холода наступают - без печки никак!
у меня так один моторчик печки и сгорел
