ВОДА В САЛОН
Сообщений в теме: 57
#21 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем и понемногу... :)
Отправлено 10 October 2009 - 19:56 PM
Все, сдаюсь, что еще разобрать? Все дренажные отверстия функционируют. В крыльях, люке и лобовом. Проверялось элементарно выливанием воды из бутылки. Пластик склеен, проверен. Лобовое снял, офигел от удивления. Рамка лобового как с завода, ржавчины нет, ну вообще нет. Прочистил отверстия, поставил стекло, все равно течет. Не знаю, что и смотреть. Из предположений: Лопнувшая трубка стека люка, через которую и попадает вода (возможно?) и еще, лобовое не оригинал, стекольщик сказал, что якобы оно за маленькое не много (такое возможно?)
#22 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 12 October 2009 - 21:13 PM
Цитата(Socrat-ic @ 17.7.2009, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
а у меня течет через дверки (водительскую и пассажирскую)
вот здесь...
я вообще хз че еще делать... я уже и клеенку переклеил на двусторонний скотч, всё равно течёт... по моим наблюдениям вода попадает между самой дверью (железом) и обшивкой...
может быть из-за того что дверь перекошена???
+100 но дело не в дверях а в порогах,если варились ! Будет выход,пиши!!!(таже проблема с задней правой ) vava.gif
Сообщение отредактировал Мишутка: 12 October 2009 - 21:14 PM
#23 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 21:23 PM
У меня лужа на пассажирском коврике. Водосток мертвый, поменяю. Надеюсь из-за него. А дренажные отверстия рамки можно прочистить не снимая стекло?
#24 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 11:36 AM
У кого не будь была проблема, что с заду где пассажиры была вода внизу на ковриках.
Посмотрел оказывается течет по уплотнителям дверным сверху вниз.
Кто нибудь менял эти уплотнители?
Вроде как писали тут подходят от ГАЗЕЛИ. правда ли это.
заранее спс за ответ.
#25 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 13 October 2009 - 13:37 PM
вчера из печки закапало - испугался, что закоротит печку, а холода наступают - без печки никак!
#26 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 13:57 PM
мммм-дяяяяяя....не одиноко за то, хоть и проблемно...такая же хрень, ищу пути решения
#27 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 10:26 AM
Так все таки можно или надо снимать стекло?
#28 lihach1988
lihach1988
  • 528 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 11:13 AM
если стекло потеет, печке кердык)помоему там ничего не замкнет))))
#29 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 13:19 PM
если рамка лобового в порядке, дренажные отверстия чистые и функционируют. есть еще вариант попалания воды через печку - дренажные отверстия лобового. если посмотреть на лобовое снизу из под водостока. там буртик. вот по этому буртику течет от стекла и капает прям в заборник воздуха и соответсвенно в печку ... и на коврик
#30 Serega***
Serega***
  • 49 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 18:17 PM
Народ а скажите(вы же спецы) сколько в Гольфе водостоков и дренажных отверстий????????Особенно интересует меня стеки воды в предней части машины ......Плиз ай нид хелп ))))))
#31 wishmaster
wishmaster
  • 2 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 19:00 PM
со стороны пассажирского сидения уже можно ноги мыть.
Это у меня уже второй гольф, поэтому в чём проблема я знаю, но меня больше интересует откуда может затекать на заднее сидение? В предыдущем гольфе люка не было, в новом - есть. Передние водостоки я нашёл и прочистил, а где находятся задние водостоки я понятия не имею, может у кого есть схема их расположения?
#32 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 19:16 PM
это что значит? В чем кирдык печки, если стекло потеет? Дело в том, что стекла в мокрую прохладную погоду действительно потеют, что не может не напрягать...
#33 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 21:15 PM
в передней части авто -
2 отверстия в рамке лобового
2 достаточно крупных отверстия слева и справа под дефлектором
сам дефлектор (подкапотный водосток) + защита мозгов
в передних и задних дверях внизу по 2 отверстия + отверстия для стекания воды от пленки
2 передних подостока от люка + 2 задних (выходят с торцев заднего бампера)
2 водостока по крыше и до передних крыльев
больше не припомню
Сообщение отредактировал cyber: 14 October 2009 - 21:16 PM
#34 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 21:57 PM
Ну так все таки кто нибудь ответит или нет???
#35 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 22:34 PM
скорее всего без снятия стекла не обойтись
#36 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 00:03 AM
Спасибо, придется на выходных заняться этими водостоками, заодно поменяю свое треснувшее стекло. Кто знает, какие есть подводные камни при установке стекла? Чего не учтено в этих рекомендациях: http://volkswagen.ms...php/t68327.html
Заранее всем спасибо!
#37 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 11:14 AM
веревку можно мылом намазать - легче отмываться, если чего испачкаеш
#38 xak84
xak84
  • 168 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 13:18 PM
у меня текло с двух сторон!!!!!!взял силикон,шприц,выдавил силикон в шприц!носик шприца засунул под уплотнитель лобовухи и медленно но верно выдавливал силикон под уплотнитель прошлся по кругу и теперь все ладушки!!!!совет при работе с силиконом лишки и сопли лучше убирать сразу потом гемор!!еще промазывал все резиновые уплотнения под капотом!!!
#39 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 23:06 PM
Считаю это временным решением проблемы. Больше того, из-за этого, на мой взгляд, быстрей прогниет рамка лобового стекла из-за скопления влаги, так как не зря там фашисты продумали 2 водостока. Но это ИМХО.
Еще в догонку вопрос, заднее стекло на хлопушке меняется в том же порядке, что и лобовое? Не работал подогрев заднего стекла. Как оказалось в левой гофре переломился провод. После устранения данного трабла оказалось, что у меня рабочая всего одна нить. Восстановлять не вижу сенса (восстановитель в балончике из этого форума стоит порядка 10у.е.), в то время как на разборке отдают заднее сткло со всеми работающими нитями за 18у.е.
Сообщение отредактировал Max77: 15 October 2009 - 23:10 PM
#40 Max77
Max77
  • 104 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 23:09 PM
Чем и как, для чего?
